Sterownik centralnego zamka
Wiech26 22 Sty 2007 19:20 4648 10
  • #1 3474888
    Wiech26
    Mam mały problem...kumpel ze swojego samochodu przeznaczonego do kasacji zdemontował centralny zamek ze sterownikiem.Zrobil to w możliwie najprostrzy sposób...uchlastał wszystkie przewody nożem.Nie mogę teraz połapać się w sterowniku zamka....nie mam żadnego papierka i nie mogę znaleźć nic na jego temat.Jest to sterownik pobudzany z centralki alarmowej,pisze na płytce ProCar Ster 1,2.Wychodzi 6 przewodów.Może ktoś mi podpowie co to za ustrojstwo...chociaż oznaczenia przewodów...
  • #2 3475445
    mr-perch
    Poziom 29  
    A może jakieś foto lub jakieś kolory kabli...
  • #3 3475638
    hezek
    z jakiego samochodu ten centralny pochodzi i do jakiego chcesz go zamontowac? jesli byl on po ludzku instalowany w tamtym samochodzie to wystarczy polaczyc kolorami równolegle wszystkie silowniki jesli jeden z nich jest masterem to wychodza z niego dodatkowe kable sluzace do wyslania impulsu do sterownika w celu uruchomienia pozostalych silowników a z alarmu wysylane byly impulsy minusowe jeden do zamkniecia 2 do otwarcia czyli masz problem z 4 przewodami, od alarmu i zasilającymi inne połącz zgodnie z kolorami jesli zdejmiesz obudowe sterownika przewaznie na płytce opisane sa przewody zasilające + i - pozostale dwa słuzą do podłączenia pod alarm lub sterownik z pilotem. W moim starym oplu spodkalem sie z smiesznym sterownikiem montowanym w drzwiach i spełniał on funkcje mastera a we wszystkich drzwiach zamontowane były slave.
  • #4 3475898
    grzech12
    Proponuje rozebrać i wszystko będzie jasne :D
  • #5 3476310
    solecki.m
    Wiech26 napisał:
    .....................Jest to sterownik pobudzany z centralki alarmowej,pisze na płytce ProCar Ster 1,2.Wychodzi 6 przewodów.Może ktoś mi podpowie co to za ustrojstwo...chociaż oznaczenia przewodów...
    No właśnie, może chociaż podasz fotę tego urządzenia bez obudowy ale z wtyczką i przewodami, wtedy będzie nam łatwiej Ci pomóc. Tych sterowników była naprawdę cała masa.
  • #6 3477038
    Wiech26
    Sterownik chodził w Nexii teraz chcę go wykorzystać do sterowania zamkiem w Uno.Sterować ma centralka Tytan Max Plus.
  • #7 3477078
    renqien
    Poziom 32  
    Wszystkie siłowniki łączysz równolegle i dopinasz kolorami do sterownika. Dodatkowo na czerwony podpinasz plus zasilania, a na czarny masę. Z alarmu brązowy i brązowo-żółty podpinasz do białego i brązowego w sterowniku (nie ma znaczenia, że dochodzą do niego przewody od siłowników)
  • #8 3477191
    Wiech26
    Ok dzięki...rozgryzłem to wreszcie.Szkoda go było wyrzucać bo chodził do samego końca samochodu.Jeszcze raz dzięki...
  • #9 3619884
    Ryżu
    Witam. Posiadam taki sam sterownik centralnego zamka i chciałbym go podłączyć no mojego fabrycznie zamontowanego zamka w fordzie sierra i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Impuls z centralki alarmowej jest w stanie otwożyć tylko jedne drzwi. Jak go podłączyć do centralki Cheetah Basic. Proszę o szybką pomoc.
    Z centralki alarmowej moi wychodzi dwa kable Brązowy i fioletowy zaś w tej centralce nie mam żadnego takiego wyjścia jak to podpiąc do kupy
  • #10 3620171
    renqien
    Poziom 32  
    Prosto się nie da, trzeba przerabiać ścieżki na laminacie, a to już wymaga wiedzy.
    Kup dwa przekaźniki i zamontuj wg. opisów z elektrody. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to podjedź do jakiegoś instalatora, niech ci podłączy za parę złotych.
  • #11 3621761
    Ryżu
    Tak tez uczyniłem, wyciągnołem sobie te dwa przekaźniki i podłączyłem wszystko. Działa aż miło.
