Mam pewne doświadczenie w domowej produkcji płytek PCB i stąd uważam, że autor artykułu w EP nie napisał wszystkiego a część faktów przemilczał:
1. Jak uzyskał tak idealne zaczernione wydruki na folii. Ja dotychczas używałem drukarki LJ 2100 (notabene nienajgorszej) i otrzymywane wydruki na specjalnej folii były dalekie od ideału (głównym felerem jest odklejanie się toneru na ścieżkach - po prostu rysunek ścieżki zawiera dziury o średnicy do 0,2 mm). Utrudnia to zdecydowanie naświetlanie płytek pokrytych fotorezystem ! Dodatkowym problemem jest niska głębia czerni - obszary czarne przepuszczają światło. Problemy te rozwiązywałem naświetlając płytki poprzez dwa sklejone folie z identycznym wydrukiem ścieżek. Przy pewnej wprawie można w ten sposób naświetlać płytki dwustronne.
Najlepsze wyniki można uzyskać wykorzystując naświetlarkę, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
Ostatnio zrobiłem próbny wydruk na LJ3200 z włączoną opcją wydruku na folii - jakość wydruku na tej drukarce jest zdecydowanie lepsza!
2. Po co brudzić się Positivem. Ja nigdy nie mogłem uzyskać jednakowej grubości warstwy światłoczułej.
Lepiej kupić np. w TME laminat fabrycznie pokryty warstwą światłoczułą. Kosztuje on niewiele drożej od zwykłego a jakość pokrycia fotorezystem jest idealna !!!
3. Pisanie o stosowaniu folii TESS to moim zdaniem sprowadzanie czytelnika na manowce ! Mnie i mojemu koledze nic przyzwoitego nie udało się w ten sposób uzyskać !
4. Metalizację otworób zastąpiłem inną technologią. Rozwiercam nieco otwór który ma udawać otwór metalizowany (o jakieś 0,2 mm większa średnica) i ostrożenie z obu stron płytki łączę pola lutownicze tego otworu cienkim drutem (o średnicy 0,2 - 0,3 mm). Efekt był taki, że w domowych warunkach wykonałem, zmontowałem i uruchomiłem płytkę sterownika, który zawiera m.in. układy 80C517A i EPM7064S (w podstawkach typu PLCC), AT29C512, KM681000 + 8 złączy 10 pinowych.
5. Nie można zapomnieć również o czystości. Kryształki NaOH lub środka trawiącego mogą rysować płytkę co po wytrawieniu obawia się nieciągłościami ścieżek
To by były na razie wszystkie moje uwagi.
Powodzenia
JSD
