Problem z alarmem ALCATRAZ CS9228 (POMOZCIE!)
Gzimski 23 Sty 2007 19:48 1145 6
  • #1 3479079
    Gzimski
    Witam!!!
    Mam taki alarm w swoim samochodzie (Alcatraz CS9228), ale mam problem ...
    Z tego co patrzylem to alarm chodzi bo w momencie gdy wyciaglem bezpiecznik i go wsadzilem spowrotem alarm sie wlanczal w stan gotowosci i gdy otwieralem drzwi to wyl , ale gdy chcialem go wylaczyc z pilota to nie moge ... Dioda na pilocie sie swieci ... Co moze byc przyczyna ?? Zepsute piloty czy alarm?? PROSZE O POMOC
    POZDRAWIAM
    Post był raportowany.
    (POMOZCIE!) – ozdobnik ? -- > REGULAMIN. [hefid]
  • #2 3479106
    mr-perch
    Poziom 29  
    Proponuję zacząć od sprawdzenia pilota. Rozbierz obudowę i oczyść płytkę w miejscu, gdzie gumki przewodzące zwierają druk. Dobrze jest też wymienić te gumeczki. Sprawdź, czy pilot nadaje (stan baterii). W następnej kolejności strojenie i programowanie.
  • #3 3479119
    Gzimski
    No wlasnie pilot dziala dioda swieci, alarm dziala bo sie uzbraja, ale jak otworze drzwi to wyje a z pilota nie moge go wylaczyc...
  • #4 3479157
    mr-perch
    Poziom 29  
    Jeżeli twierdzisz, że pilot jest sprawny (?), to ponownie go wprogramuj. Procedurę programowania (kilka) znajdziesz na forum. Użyj szukarki.
  • #5 3479850
    Gzimski
    Dzieki... Probowalem tak robic jak tam pisza ale podczas gdy alarm byl podlaczony chcac przekrecic 6 razy stacyjka alarm mi sie wlacza i wyje a pilotem nie moge go wylaczyc... Pisza rowniez o jakims regulowaniu trymerka a ja kompletnie nie wiem o co to chodzi - jaki trymerek i gdzie tego szukac ???
    Znasz sie cos na tym??
    POZDRAWIAM
  • #6 3482974
    mr-perch
    Poziom 29  
    Jeśli chodzi o trymerek, to znajduje się w pilocie. A pomoże go znaleźć i zrobi z niego użytek spec od alarmów w dobrym zakładzie w Twojej okolicy. Kowal konie kuje, piekarz piecze chleb...
  • #7 3487688
    antena
    Bez obrazy .Pierwsza sekwencja kluczykiem wyłacza alarm ,druga wprowadza w stan programowania pilota .Jak przedmówca napisał jak czegos nie znasz to nie pchaj łap.
