Kondensator pomoże? Przygasają światła przy głośnej muzyce.
maciek21wawa 24 Sty 2007 00:40 3289 10
  • #1 3480482
    maciek21wawa
    Witam. Mam taki problem posiadam wzmacniacz 500W RMS / 750W MAX i zastanawiam sie nad kupnem kondensatora do kwoty 200zł.
    Gdy słucham głosno myzki podczas jazdy to przygasają mi światła i czy taki kondensator w tym pomoże?
    Podczas postoju gdy silnik jest wyłączony jak słucham ciszej muzyki to akumulator mi pada i nieraz nie moge odpalić, czy wtedy prąd bedzie pobierany z kondensatora czy z akumulatora podczas słuchania ?
    Z góey dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
  • #2 3480551
    bumbum79
    kondzio jest od oddania pradu gdy wzmak tego potrzebuje przy max zapotrzebowaniu i tylko na "chwile"
    zreszta na postoju przy 500rms zaden aku ani kond nie da rady(przy dluzszym sluchaniu
  • #3 3480642
    ige
    kondensator nie perpetum mobile z powietrza pradu niewezmie,po mocach jakie podales domyslam sie ze to hpb102 jakie masz doniego kable i jakie masz aku?
  • #4 3480923
    maciek21wawa
    Kable mam 20mm2 a akumulator bede zmieniał, czyli podczas postoju nic nie pomoże?? a co ze swiatlami bedą dalej przygasac czy nie ??
  • #5 3480975
    john_t
    Poziom 29  
    750W!!! Jeździsz w zagłuszkach na uszy???
    Zakładając sprawność wzmacniacza na dobrym poziomie 60% i sumując moc muzyczną i moc strat końcówki daje to ok. 750/0,6=1250W. Tyle pobiera wzmak z instalacji elektrycznej przy pełnej mocy. Co przy 12V daje ponad 100A prądu. Przy włączonym silniku następuje proces ładowania akumulatora przez alternator. Ale akumulator ma 12V a alternator ok. 13,7V. Wniosek jest taki. Nawet przy bardzo wielkim akumulatorze będzie efekt mrugania świateł o tę różnicę czyli 13,7-12=1,7V jeśli nie zwiększysz wydajności prądowej alternatora.
  • #6 3482023
    ige
    ten wzmacniacz ma 500W, pozatym wzmacniacz to nie zarowka i niepobiera w sposob ciagaly pradu tylko zaleznie od charakterystyki muzyki,kable 20mm2 sa odpowiednie do tego wzmacniacza i niema sensu ich zmieniac pozostaje ci zamontowanie odatkowego akumulatora lub wiekszego antka
  • #7 3483412
    crazy_88
    moze chcesz kupic kondzia? mam do sprzedania szersze info pod privem do tego wzmaka by ci sie przydal ale porzadne kable tez duzo ci pomoga:)
  • #8 3483990
    MTM63
    Mam taki sam problem jak kolega i również założyłem taki sam temat tylko nie wiem czemu mi zamkneli temat bo miałem go założonego dużo wcześniej.
    Mój problem jest identyczny. Na wolnych obrotach przy głośnijszym odsłuchy światła migają moj wzmak ma w RMS 650W (4x100+150) ale używam tylko dwóch kanałów 2x100=200W a i tak przygasają. Chciłbym jesczze zauważyć, że mam nowy akumulator. Kable takie same jak kolega.
    Można jednoznacznie odpowiedziec na pytanie w w temacie? Trzeba kondensator czy nie??
    Apropo 2 akumulatorów to słyszałem o żelowych ale nie mam pojęcia ile kosztują i jaki jest efekt. MOże się ktos wypowie
  • #9 3484093
    maciek21wawa
    Zakupiłem dzisiaj nowy akumulator 65Ah i kondensator mam nadzieje ze pomoże :) tylko mam pytanie oco chodzi z tym ładowaniem czy musze go ladowac za kazdym razem po odpieciu akumulatora? I czy podczas ładowania go musi isć sygnał REMOTE do niego czy nie ??
  • #10 3484840
    crazy_88
    mi np kondensator pomogl zlikwidowac efekt mrugania swiatel
