Altus 140 Dziwny objaw, w jednej kolumnie charczenie.
michał 1985 24 Sty 2007 13:02 1413 10
  • #1 3481526
    michał 1985
    Witam mam pytanie coi sie mogło stać z tymi kolumnami a moze nie z nimi?Mianowicie podłączone są do wzmaka 2x50W 4Ω i do kompa.I teraz tak w jednej kolumnie słychac charczenie głosnika GDM18/80.Czy to on się mógł spalić?A może wzmacniacz ma uszkodzony kanał?Czy jeszcze jakaś inna opcja?
  • #2 3481590
    paker_bor
    poprzepinaj na inny kanał... jesli na innym kanale nie bedzie charczał to oznacza ze amsz kanał we wzmaku popsuty
    jesli to nie pomoze to wylutuj głośnik i podepnij bezpośrednio pod wzmacniacz jeśli bedzie charczał to w takim razie masz uszkodzony głośnik, jesli nie bedzie to w takim razie coś w zwrotnicy
  • #3 3483217
    michał 1985
    Ok dzieki za rady.Pokombinuję i zobacze co wyjdzie.
  • #4 3486945
    michał 1985
    Słuchajcie a czy jest możliwość że spalił się średni ton w tym zestawie?Czytałemże najczęściej to soprany padają ale nie słyszałem o średnim.Czy to może być wyjątek?
  • #5 3486995
    kris91
    mozliwe ze padl... ale na wszelki wypadek podepnij kolumne pod inny kanal... co do podpinania samego glosnika do wzmacniacza czy amplitunera to bym byl ostrożny... jedna nie uwaga i mozesz spalic nie tylko glosnik a wzmacniacz.. Pozdrawiam
  • #6 3487217
    michał 1985
    tak sprawdzę ale jest problem bo ich aktualnie nie mam w obecnym mieszkaniu
  • #7 3487275
    md
    Poziom 41  
    Nie ma pewności co do spalenia głośnika. Miałem kilka przypadków zimnych lutów na zwrotnicy w Altusach i to właśnie tam powstawał taki dziwny efekt.
  • #8 3487445
    michał 1985
    Oby bo nie uśmiecha mi się kupować nowego bo tani nie jest.
  • #9 3487630
    kris91
    nie musisz kupywac nowego wystarczy ten oddac do regeneracji ;]
  • #10 3488864
    Pablo1964
    Moderator
    Sprawdź także stan zawieszenia membrany głośnika.
  • #11 3489219
    michał 1985
    Zawieszenie jest ok.Było wymieniane kilka lat temu
    Wiecie co okazało się podobno że coś jest albo ze wzmakiem albo z karta kompa bo podłączone zostały zamiast A140 jakieś inne i też trzeszczało.Więc to nie wina głośników?
