Fiat Marea Weekend schematy elektryczne
baset 24 Sty 2007 19:48 7310 8
  • #1 3483204
    baset
    Poszukuję schematu instalacji elektrycznej Fiat Marea Weekend 1.6 16V
  • #2 3617515
    vvaldek
    podaj jaki obwod cie interesuje bo schemat to jest groba ksiazka
  • #3 3625032
    szponek
    schemat podłączenia głośników
  • #4 7590939
    JAQZO
    proszę o schemat podłączenia świateł przeciwmgłowych przednich do Fiata Marea Weekend 1.6 16V
    Z góry dzieki
  • #5 8267701
    bona_wentura
    podłącze się pod temat choć nie jestem nowy lecz wcześniej się przyglądałem tylko forum... ;).
    Poszukuje rozwiązania problemu z dmuchawą nagrzewnicy- ciągle pracuje na najwyższych obrotach... wymieniony opornik przed dmuchawą i dalej to samo, wyłącza się dopiero po wyciągnięciu bezpiecznika, wcześniej ktoś tam grzebał zanim kupiłem tą furę i nie mogę dojść dlaczego jest ten problem...cały czas idzie max napięcie bez względu na jakim przełożeniu jest włączona dmuchawa... nie ma znaczenia czy jest podłączony przełącznik nadmuchu czy go nie ma... czy jest przekaźnik dmuchawy czy go brak, naprawdę powoli mnie to już irytuje, autko to marea 1.9 TD 100 KM z 97 roku...
    z góry dzięki za odpowiedź.
  • #6 8268888
    vvaldek
    a jak odłaczysz rezystor ??
  • #7 8277607
    bona_wentura
    Jak odłączam rezystor to i tak na przewodzie prowadzącym do rezystora jest napięcie takie jak na aku... chyba że do rezystora nie dochodzi masa-na małej wtyczce idą 3 przewody-chyba czerwony, niebieski i czarny-z tego co widziałem po instalacji to czarny przewód to przeważnie masa a u mnie nie ma tam masy... dochodzą jak by same prądowe...
  • #8 8277979
    vvaldek
    do silnika idzie bezposrednio plus . a minus poprzez rezystor z przelacznika
  • #9 8285591
    bona_wentura
    to jakoś odwrotnie idze u mnie bo plus idzie na rezystor .... i z rezystora wychodzi na silnik....
    dobra to już wiem jak go "przekręcić", dzięki
    ok, działa lecz pod warunkiem że masę daję na rezystor a wyjście na silnik z rezystora daję po przez aluminiowy radiator... i wszystko działa lecz dlaczego nie działa jak podłączam pod styk na wyjściu z rezystora??zimny lut w rezystorze??
