jakis wzmacniacz operacyjny... i glupie pytanie
24 Sty 2007 22:22 738 5
  • Poziom 14  
    chcialem zrobic jakis wzmacniacz
    ale nie wiem jak dobrac rezystowy R1 i R2
    od czego to zalezy jakie one maja byc i jakie mam dac ?
  • Poziom 39  
    Stosunek oporności R2/R1 "ustawia" wzmocnienie, jeżeli dasz np. R2=10kilo, a R1=1kilo, to wzmocnienie będzie 10, jeżeli R2 będzie 100k, to wzmocnienie będzie 100.
    Rezystor R=100k na wejściu jest zbędny, niepotrzebnie przesuwa punkt pracy.
    Kondensatory C1, C2 i C3 należy dobrać w zależności od przenoszonego pasma, te pojemności ograniczaja pasmo od dołu. Dla celów akustycznych przenoszenie częstotliwości poniżej 20Hz nie jest potrzebne.
  • Poziom 12  
    Witam, w sumie kolega wyżej dobrze podpowiedział, ale w tej konfiguracji wzmocnienie liczy się ze wzoru [(R2/R1) +1] ... sygnał jest podawany na wejście nieodwracające. Taka mała dygresja :wink:
  • Poziom 39  
    To "uproszczenie" popełniłem z pełną premedytacją: kolega _POCK_ee bedzie napewno pamietał, że o wzmocnieniu decyduje stosunek 2 oporników, natomiast poprawny wzór (który w przypadku wzmocnienia równego 100 daje błąd 1%) jest nieco trudniejszy do zapamietania, jak również dokładne obliczenie w tym przypadku napewno nie było potrzebne.
  • Poziom 14  
    oki ale jeszcze co do zasilania +15V i -15V ujemne napiecie ??
    czy moge dac tak jak jest napsianena schemacie poprostu przywalic tam -minus zasilacza ?
  • Poziom 39  
    Zasilanie jest jednym napięciem 15V, minus tego napięcia (z zasilacza) podawany jest jako "0" (zero), a "+" przychodzi na nogę "7" tego scalaka.
