Opel Omega B 94 - jak wyłączyć antynapad po zgubieniu kluczyka?
dziaslo23 26 Sty 2007 15:38 5061 18
  • #1 3490122
    dziaslo23
    ma problem zgubilem kluczyk a wlaczony jest jakis antynapad. kiedy przekrecam zapasowym kluczykiem to samochod nawet nie kreci. swieca sie kontrolki wszystko jest jak zawsze z tym ze nie moge go uruchomic. pali sie lampka od antynapadu. wczesniej wystarczylo przytrzymac na pilocie guzik przez ok 20sek skierowany do czegos w poddachowce. teraz z tego zapasowego nic sie nie dzieje nawet otworzyc drzwi z pilota nie mozna(wymienilem bateriepilota) prosze o pomoc bo samochos stoi bezuzytecznie a ja nic nie moge zrobic
  • #2 3490151
  • #3 3490153
    ksiezyc11
    Ocena: 25
    witam
    możliwe że drugi pilot nie jest zaprogramowany. jeżeli jest to prosty dokładany alarm to powinien być jeszcze przycisk serwisowy spróbuj przytrzymać go tak z 30sek przy włączonej stacyjce wtedy alarm wchodzi w tryb serwisowy i jest nieaktywny.w zależności od alarmu kody są inne. Sprawdz jaki masz alarm i znajdz do niego instrukcję tam będzie wszystko.
  • #4 3490174
  • #5 3490197
    ksiezyc11
    Ocena: 25
    jeżeli fabryczny to rzeczywiście jest problem i bez fachowca na miejscu niewiele się zdziała
  • #6 3490203
    dziaslo23
    czyli co? jesli to jest ten fabryczny immobiliser a ja zagubilem kluczyk to juz nic nie da sie zribc?
  • #8 3490250
    dziaslo23
    mam 2gi pilot ale nie moge z niego otworzyc drzwi tylko jak pzrekrece w zamku inaczej nic. tym ktory zgubilem to moglem to odciecie wylaczyc przytrzymujac przycis na pilocie tym tak sie nie da bo probowalem
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    A widzisz trzeba czytać forum...jest to oryginalne sterowanie c.z. i przy okazji immo.Porąbane jak nieszczęście.Świeci się też kontrolka na panelu środkowym a obok jest ikona uciekającego ludzika.Co do programowania to do carriera on ma na to kwity.A jak to nic nie da to to wytnij jest za schowkiem pasażera.A jak to zrobić????Masz linka https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic502838.html
  • #10 3490702
    dziaslo23
    no oby pomoglo jutro sprawdze. dzieki za pomoc dokladnie teraz wiem co robic. a o co chodzi z tym carriera?
  • #11 3490704
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Tu masz programowanie:
    • Opel Omega B 94 - jak wyłączyć antynapad po zgubieniu kluczyka? omegab94.JPG (105.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3490712
  • #13 3490718
    dziaslo23
    mam nadzieje ze to wlasnie to
  • #14 3490815
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    To właśnie to.A co do carriera to on ma kwity na programowanie pilota.
  • #15 3490871
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    :arrow: xwit: wyręczyłem już carriera
  • #16 3490936
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Widziałem.Ale napisałem mu tylko o co chodziło z carrierem :D
  • #17 3491199
    dziaslo23
    czyli jak jutro zrobie pozadek z tym immobiliserem to jak zaprogramuja mi ten kluczyk obecny to bede mogl znow to zabezpieczenie miec? a ile wogole kosztuje takie kodowanie kluczyka
  • #18 3491408
    dziaslo23
    norbert.s. -sorka ze nie jestem specem w tych sprawach tylko typowym amatorem. ale gdybym sie nie znalazl w tym forum to pewnie do tej pory szukalbym jeszcze kluczyka w sniegu po calym podwórku. wielki dzieki dla xwita
  • #19 3494742
    dziaslo23
    no omega dzis jak wsciekla chodzila. wielki dzieki za pomoc
✨ Właściciel Opla Omega B z 1994 roku zgubił kluczyk, a w samochodzie aktywował się fabryczny immobiliser oraz dodatkowy system antynapad, uniemożliwiające uruchomienie pojazdu. Drugi pilot, choć posiadany, nie jest zaprogramowany i nie pozwala na otwarcie drzwi ani dezaktywację alarmu. Wskazano, że w przypadku fabrycznego immobilisera bez oryginalnego kluczyka konieczna jest pomoc fachowca. Dla dodatkowego alarmu sugerowano użycie przycisku serwisowego, który po przytrzymaniu około 30 sekund przy włączonej stacyjce przełącza system w tryb serwisowy. Podkreślono, że system sterowania centralnym zamkiem i immobiliserem jest zintegrowany i skomplikowany. Zaproponowano również wycięcie modułu alarmowego znajdującego się za schowkiem pasażera jako ostateczne rozwiązanie. Użytkownik otrzymał link do instrukcji programowania pilota (Carrier) oraz potwierdzenie, że po ponownym zaprogramowaniu kluczyka możliwe jest przywrócenie zabezpieczeń. Koszt kodowania kluczyka wymaga konsultacji z serwisem. Po zastosowaniu się do wskazówek samochód został uruchomiony i działa poprawnie.
