problem z dzwiekiem z radia
roy61 26 Sty 2007 19:35 1242 7
  • #1 3490979
    roy61
    Jestem tu nowy i prosze o pomoc odnosnie pewnego problemu z radiem. Szukalem odpowiedzi ale poki co nie znalazlem..
    Chodzi oto ze na samym radiu slysze dzwiek mechanizmu plyty..oczywiscie slychac go tylko jak puszczam z plyty.. jak slucham radia to nie.. i nie wazne czy auto zapalone czy nie..Wiem ze to jest czesty problem jak sie ma wzmacniacz.. ale ten problem dotyczy tylko radia :/
    autko: punto
    radio: jvc 721
    glosniki w panelach DLS B6a no i tweeterki pod szybą..
    Radio jest podlaczone seryjnym kablem zasilajacym do bezpiecznika a nie do aku no i masa do blachy.. glosniki sa podlaczone do filtrow kablami 2,5mm2 a od filtrow takimi jak byly z filtrami..okolo1,5mm2
    Nie probowalem radia w innym aucie bo nie mam mozliwosci za bardzo..
    a ten dzwiek krecacej plyty jak mi sie wydaje slychac jak dam glosniej i akurat leci jakies sciszenie i muzyka tego nie zaglusza..jest to dosc uciazliwe chociaz nie glosne ale wkurzajace..i ten dzwiek czasami jest nierownomierny..czasami glosniejszy..
    Wiem ze sa filtry odzielajace mase od sygnalu ale z tego co widzialem na czincze czyli na kable RCA do wzmaka..
    Moze cos jest uszkodzone ? radio ? Pomozcie
  • #2 3491365
    slavwek.ie
    Z Twojego opisu niewiele można wywnioskować, ale wydaje mi się że te "zakłucenia" które słyszysz nie mają nic wspólnego z instalacją. Ten raczej dźwięk wydobywa się czasem z płyty jeśli jest zniszczona, porysowana lub wypalona ze zbyt dużą prędkością.
    Możliwe jest również zanieczyszczenie soczewki lasera w radiu.
    Moja rada, włóż inną płytę, najlepiej nową lub świeżo wypaloną i sprawdź czy nadal słyszysz.
  • #3 3491511
    roy61
    sprawdzalem na kilku roznych plytach.. glownie na nowych.. nagrywam z predkoscia okolo 20x wiec chyba ok.. ale to chyba nie oto tu chodzi.. slysze wyraznie te dzwieki ktore np slychac gdy sie wsadza plyte i radio zaczyna odczytywac plytke to wtedy slychac takie mechanizmy.. i wlasnie to slysze w dzwieku pozniej.. no niewiem sam.. lasera nie sprawdzalem bo sie na tym nie znam.. radio to jest nowe uzywane okolo pol roku jeszcze na gwarancji 3letniej kupilem je dosc tanio na allegro.. i chyba wiem czemu sie tak go chcial koles pozbyc:]
    a co do nagrywania to nagrywam plyty pioneerem 111D no i Nero7
  • #4 3491604
    greg-si
    Miałem taki sam problem. Niestety niektóre mechanizmy tak mają. Jeżeli ściszysz radio na maxa i nadal słychać te dźwięki to oznacza że wina jest natury mechanicznej a jeżeli na tym maxymalnym ściszeniu nie słychac pracy to możę być wina instalacji lub wady tego radia. Ja zadałbym pytanie producentowi skoro masz gwarancje. Nic nie stracisz a może coś Ci wyjaśni albo odrazu oddał na gwarancje.
  • #5 3491632
    Błażej
    Jeżeli słychać pracę mechanizmu w głośnikach radia, to najpewniej jest to jakaś usterka w samym radiu. Podłączanie zasilania, czy rodzaj zastosowanych głośników nie mają tu znaczenia. Możliwe, że usterka jest prozaiczna, np. padła jakaś masa wewnątrz radia.
  • #6 3491899
    roy61
    na sciszeniu nie slychac ... czym dam glosniej tym glosniej to slychac... a moze byc to wina wzmacniacza w radiu ?? moze by pomoglo kupienie zewnetrznego wzmacniacza bo zamierzam.. ale boje sie ze efekt sie tylko spoteguje.. mam na to radio gwarancje.. moze ktos wie czy to trzeba odeslac tam gdzie sie kupilo (bo to daleko) czy moze do jakiegos najblizszego serwisu JVC ? czy moze jestem przewrazliwiony bo tak mi mowia znajomi na moje uwagi odnosnie tych dzwiekow.. ale ja wiem co slysze :>
  • #7 3492993
    greg-si
    oddaj na gwarancje. Poszukaj na necie strony JVC i zadaj im pytanie gdzie najbliżej znajduje się ich serwis (ewentualnie zadaj to samo pytanie kolesiowi od którego kupiłeś radio).
  • #8 3493077
    qstosz
    lub przeczytaj w karcie gwarancyjnej adres.
