Kolumny Tonsil New Mildton 170, problem z zwrotnicą.
toonsil 26 Sty 2007 20:31 6589 21
  • #1 3491224
    toonsil
    Witam! W zwrotnicach w takich kolumnach jak napisałem są po cztery cewki. U mnie taka najmniejsza jest stopiona. Jest ona umieszczona na krawędzi zwortnicy, koło blaszek do, których się lutuje kable. Jeszcze nie działają mi głośniki wysokotonowe, czy to może być wina tej stopionej cewki? Jak to naprawić? Można gdzieś kupić takie cewki?
    michał 1985
    Podaj zdjęcie to zobaczymy co się da zrobić
  • #3 3493034
    toonsil
    Tylko zdjęcia będę mógł zrobić dopiero w poniedziałek. Obie cewki są tak stopione, że drut z nich zeszedł, ale nie całkiem.
  • #4 3495104
    dayv
    u mnie w spacach tez potopily sie zwrotki :)(pt w jednej) tzw sam plastkik na ktorym nawiniente jest uzwojenie ( tam sa dwa i u mnie stopilo sie to mniejsze) grac to to gra jednak sredniak w tej przetopionej gra ciszej nieco :) drut tez zszedl u mnie wyglada to tragicznie jak sie na to patrzy...
  • #5 3495249
    toonsil
    U mnie kolumny też grają, tylko nie grają głośniki wysokotonowe.
    Wie ktoś jak lub gdzie to można naprawić?
  • #6 3495307
    dj magic
    A głośniki wysokotonowe są faktycznie sprawne?
  • #7 3495453
    toonsil
    Nie sprawdzałem czy są sprawne same głośniki, ale sprawdzę i dam znać.
  • #8 3496900
    michał 1985
    Bo do wysokich idzie sygnał przez kondensator i to może on byc przyczyną.
  • #9 3496918
    zloty
    U mnie tez były popalone te cewki,wymieniłem na nowe i wszystko działa ok.,a miałem tak ze jak sie spaliła ta cewka to wysokie tony nie działały,ale najpierw sprawdz głosniki wysokotonowe,w nich najczesciej odrywa sie drucik w środku i nie działają miałem juz tak.
  • #10 3497041
    toonsil
    A gdzie te cewki można kupić? Patrzyłem na allegro.pl to nic nie znalazłem.
  • #11 3497108
    zloty
    Ja te cewki kupoawałem u siebie,tylko ze jedna 15złkosztuje,a na allegro tez nie widziałem
  • #12 3497130
    michał 1985
    Kupcałe zwrotnice są na allegro za 10zł sztuka
  • #13 3497233
    zloty
    Jak sa na aleegro po 10zł za sztuke to kup całe wymontuj sobie te cewki i bedzie po sprawie
  • #14 3497478
    toonsil
    A te cewki mają jakięs parametry? Czy jak kupie cewki z innych zwrotnic Tonsil o takie samej średnicy jak ja mam w tych kolumnach i je podłącze to będzię dobrze?
  • #15 3497494
    zloty
    Powinny byc dobre cewki,aby były ze zwrotnic polskich,parametry są przewaznie takie same,do wysokotonowych głosników
  • #16 3497646
    michał 1985
    NO dokładnie tak jeszt czy mildton Alton Altus to jest wszystko prawie to samo więc dużej różnicy nie powinno być.
    the_wizard
    Oczywiście , że cewki mają jakieś parametry, raczej sama średnica o nich nie decyduje. Załączam schemat Twoich kolumn:
    Skoro usmażyła Ci się najmniejsza cewka (0.5 mH) to prawdopodobnie masz przebity kondensator 1,5 uF, a jeśli tak, to głośnik też pewnie jest załatwiony. A więc miernik w dłoń i posprawdzaj wszystkie elementy. Cewki można kupić w sklepach internetowych, np F.A.S lub Grelton. Nie polecam kupowania na Alledrogo, bo najczęściej spotyka się tam opisy "Zwrotnica Tonsil Alton Mildton" - czyli sprzedający pewnie sam nie wie z jakich kolumn ją wytargał, albo liczy na niewiedzę kupującego. Tak więc jeżeli nie za bardzo się orientujesz, to nie kupuj na Allegro, bo jak ktoś wciśnie Ci zwrotnicę od Altona to tej malutkiej cewki akurat tam nie znajdziesz.
    Pozdrawiam!
    A w TV mówili, że "prawie" robi wielką różnicę.
  • #18 3497993
    toonsil
    Jutro sprawdzę same głośniki wysokotonowe czy są sprawne. Czyli jak wymienię same cewki to powinno być dobrze? Czy trzeba jeszcze wymieniać kondensatory? Jakie to mają być cewki? Bo są różne rodzaje.
    Co oznacza, że kondensator jest przebity?
  • #19 3498060
    michał 1985
    Ze nie odfilrowuje już pewnego pasma i przepuszcza całe i moze uszkodzić wysokie tony.
  • #20 3498445
    the_wizard
    Cewki mają być takie jak na schemacie, czyli powietrzne, o indukcyjności 0,5 mH, średnicę drutu wybierz podobną jak w posiadanych oryginałach, myślę, że 0,7 mm wystarczy, pod tym adresem masz przykładowe, możesz założyć 0.47 mH i będzie dobrze. A co do kondensatorów to my Ci tego nie powiemy, czy są uszkodzone, musisz sam sprawdzić. Jeśli nie masz miernika, ani możliwości jego pożyczenia to najbezpieczniej będzie wymienić. Tylko broń Boże nie wsadź tam elektrolitycznych, tylko takie jak w oryginale, czyli styrofleksowe MKSE, lub polipropylenowe MKP, np takie jak TE. I mam nadzieję, że nie będziesz sprawdzał wysokotonówek podłączając je bezpośrednio do wzmacniacza.
  • #21 3498491
    toonsil
    Jeszcze się przejdę do sklepu z częściami do kolumn u mnie w mieście. A jak nie będzie to kupie w jakimś internetowym.
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
    Byłem dzisiaj na giełdzie i kupiłem te cewki i kondesatory. Jak Cewki można przymontować do zwrotnicy? One sa większe od orginału i zabardzo nie wiem jak je zamontować.
  • #22 3570525
    toonsil
    Witam! Cewki przymocowałem sprzączkami do kabli, po wymianie cewek, kondnesatorów i cewek w głośnikach wysokotonowych, wszystko gra jak należy wszystkim dziękuje za pomoc. Temat zamykam.
