Problem z prądem. Sprzęt audio ma prąd na obudowie.
maverick78 27 Sty 2007 10:16 1236 6
  • #1 3492682
    maverick78
    Zauważyłem że mój sprzęt audio ma prąd na obudowie. Gniazdo z "bolcem", przedłużacz (5 gniazd). Po odwroceniu biegunowosci wtyczki jakiegos segmentu audio problem znika. Gdy odwroce ponownie znow pojawia sie prad na obudowie. Dotyczy to wszystkich segmentow wiezy.
    Co powinienem zrobic zeby wyeliminowac ten problem?
  • #2 3492713
    seta1
    Jest to poważny (niebezpieczny) kłopot, prawdopodobnie kabel zasilający dotyka ma zwarcie do obudowy, rozbierz i posprawdzaj zasilacz a szczególnie wyłącznik i kabel zasilający w obudowie.
  • #3 3492734
    maverick78
    ale wszystkie segmenty sprzetu maja ten sam problem? Nadmienie ze nigdy sprzet nie byl rozkrecany... Prad nie jest "wielki". Probnik wskazuje ze jest prąd ale że tak się wyraże - "nie kopie". Nie wiem co moze byc powodem tej anomalii...
    Jeszcze jedna rzecz jaka zauwazyłem...
    Mianowicie gdy probnik wskazuje prad na obudowie i dotkne obudowy to prad znika (probnik nie swieci).
    Moze to tylko problem uziemienia?
  • #4 3493492
    seta1
    to może być związane z uziemieniem, bo gdy dotykasz to ten ładunek odpływa. pisząc wszystkie segmenty mają ten problem - rozumiem że każdy segment z osobna podłączałeś do sieci i było tak jak piszesz raz się pojawiał ładunek a po odwróceniu zasilania znikał i po dotknięciu ręką znikał?
  • #5 3493813
    maverick78
    seta1: dokladnie tak jak piszesz... tak sie dzieje...
    co na to poradzic?
  • #6 3493909
    seta1
    zrób jeszcze taka próbę, pomiń tą listwę zasilającą włącz tylko jedno wybrane dowolnie urządzenie, jaki efekt tego eksperymentu, albo jeśli sprzęt ma wpiętą antenę to odłącz ją i zobacz., sprawdź inne połączenia z innymi urządzeniami ( komputer, tuner satelitarny itd.) skąd się to bierze. Może trzeba będzie dodatkowo uziemić obudowę wieży
  • #7 3493925
    maverick78
    Po wpieciu bezposrednio do gniazda jest ten sam efekt...
