Search our partners
Siłownik cantralnego zamka - master - przewody
M!chał 11 Sep 2003 14:45 3304 9
  • #1
    M!chał
    Level 11  
    Nie wiem czy temat był czy nie ale pytanie jest proste i odpowiedź również. Ale do rzeczy:
    Sterownik master ma 5 przewodów z tego biały i brązowy są sterującymi
    - Który z nich (biały czy brązowy) daje sygnał otwierania?
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    pioart
    Level 38  
    Wszystko zależy od pozycji zamontowanego siłownika
  • #3
    AB
    Level 17  
    Jak potrafisz sie posługiwać ohmomierzem to będziesz wiedział
  • #4
    Hrabol
    Level 25  
    jak sie nie myle to bialy otwiera
  • #5
    M!chał
    Level 11  
    O.K. Dzięki
    AB - jakbym mógł szybko i łatwo rozebrać tapicerkę to oczywiście sprawdził bym sam a nie pytał.
  • #6
    stempik
    Level 12  
    To chyba bez problemu można spawdzić podłaczając.Tak czy inaczej musisz zdjąć tapicerkę aby założyć siłowniki i nawet jeśli się " pomylisz"
    to najwyrzej zamienisz plus z minusem na siłowniku i będzie OK.
  • #7
    pioart
    Level 38  
    Zamiana "+" na "-" nic nie daje poza tym że zmienia się funkcja zamknięcia zamka /mastera/ zamiast się otwierać będzie się zamykać , wten sposób nie zmienisz sterowania masterem.Po tej kombinacji oczywiście może się udać ale pod warunkiem że tylko jeden siłownik jest podłączony odwrotnie to jest "50/50%" szansy w innym przypadku trzeba będzie zmieniać przewody przy wszystkich siłownikach.
    Najprościej to podłącz na chybił trafił, otwórz okno zamknij drzwi i zamknij samochód i zobaczysz jaka jest reakcja pozostałych zamków jeśli działają odwrotnie to zamień br. z bi i po kłopocie . Kiedyś zakładałem centralne i parę razy się zdażyło że opis odbiegał od stanu faktycznego taki prezencik od chińskich dzieći.Jeśli podłączasz pod alarm central to w tą samą metodą tylko że po zamknięciu z pilota jeśli dioda mruga a drzwi są otwarte to zanieniasz bi z br i powinno być ok.Pamiętaj tylko o tym aby nie podłączać 2x master /lewe drzi i prawe / bo czasani jest ciężko z regul. a po co kombinować/zazwyczaj w kiepskiej jakości siłownikach/.
    Pozdrawiam i myślę że tyle wystarczy
  • #8
    M!chał
    Level 11  
    O.K. małe nieporozumienie. Nie chcę podłączać tego siłownika - on juz działa od dawna. Po prostu jeden z przewodów musiał się uszkodzić bo nie zawsze steruje otwarciem (zamyka zawsze, otwiera czasami). Zamierzam wymienić 1 przewód (tylko jeden bo jest z tym troszke zabawy) stąd moje pytanie.
  • #9
    tomaszsa
    Level 12  
    U mnie zaœniedział mikroprzełšcznik w sterowniku master. Otwierał ale nie zamykał.
  • #10
    pioart
    Level 38  
    Tego nie da się konkretnie opisać. Przyczyny moą być najmniej dwie .Pierwsza jak już kolega napisał mikro w samym siłowniku a druga to w sterowniku zamka centralnego czasami siada mikroprzekażnik i dlatego też może tak się dziać.Przewody jest najlepiej przedzwonić ,alepowinieneś je centralnie wymienić i nie bawić w wymienianie pojedynczych przewodów dziś pada jeden jutro drugi to starość/niestety/
