Czy mróz i lód na wzmacniaczu Carpower HPB 602 są bezpieczne?
Jakub365 27 Sty 2007 16:27 1712 9
  • #1 3494169
    Jakub365
    Ocena: 20
    witam.Jak wszyscy widza przyszla zima i jest mroz:))) Wczoraj otworzylem bagaznik w samochodzie i zobaczylem ze na wzmacniaczu jest lod:/// i byl bialy w niektorych miejsach:// jest to normalne zjawisko w zimie??? wzmacniaczowi nic sie nie stanie????
  • #2 3494199
    hijacker4
    Ocena: 4
    nie wlaczaj jak jest w takim stanie- nagrzej bagażnik np. palnikiem na gaz. wtedy bedzie ok. szron powstal w wyniku osadzenia się zimnego powietrza w "cieplym miejscu"
  • #3 3494267
    jareki007
    Ocena: 19
    para wodna skropliła się na wzmacniaczu, którego obudowa była zimna i potem zamarzła, prawdopodobnie lód jest tylko na zewnątrz (na obudowie) i po właczeniu sprzętu roztopi się pod wpływem ciepła - proponowałbym wyrtzeć wzmacniacz w momencie gdy lód będzie zamieniał się w wodę (zapobiegnie to jej dostaniu się do wnętrza lub do złączy) Gorzej, jeżeli lód jest wewnątrz, wtedy podczas roztapiania może doprowadzić do zwarcia i nieszczęście gotowe. Najlepiej byłoby zabrać wzmacniacz do domu i zostawić go tam do wyschnięcia płytką drukowaną do góry czyli połozyć go do góry nogami (co najmniej kilka godzin). Samo zjawisko oblodzenia jest zupełnie normalne w zimie - takie są prawa fizyki, pozdrawiam
  • #4 3496034
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    wiekszosc wzmacniaczy ma plytki drukowane umieszczone "do gory nogami" wiec nic nie trzeba przekrecac.
    Warunki w samochodzie wiadomo jakie panuja i sprzet car audio powinien to wytrzymywac. Obecna walka cen produktow chinski powoduje niestety ze jakosc wzmacniaczy jest coraz gorsza. Firmowe wzmacnaizce maja podzespoly i konstrukcje przystosowana do niskich temperatur pracy czego nie mozna powiedziec o tanich produktach.
  • #5 3497590
    Jakub365
    Ocena: 20
    no a ten carpower wytrzyma to????:) bo teraz boje sie wlaczac muzyke://
  • #6 3500147
    jareki007
    Ocena: 19
    jeśli chcesz mieć pweność, że nic sie nie spali to weź do domu i wysusz albo zaryzykuj - może wszystko będzie ok (racze powinno być ale nigdy nic nie wiadomo)
  • #7 3500210
    Arek84
    Ocena: 41
    ja bym go zabrał do domu polożyl na 48h w domu i nie bał się go później włączyć...
  • #8 3502391
    crazy_88
    Ocena: 166
    dobry pomysl wes go do domu i potrzymaj go w temperaturze otoczenia przez jakis czas i zobacz czy bedzie dzialal sam jestem ciekaw
  • #9 3502427
    Misian@
    Ocena: 21
    Witam!
    Ja miałem "prawie" taki sam problem jak Ty miałeś, tylko zamiast lodu, była woda na wzmacniaczu "skroplona para wodna"
    Ja też sie bałem o wzmaka i wymontowałem go z auta i do domku z nim... jak się później okazało był tylko na górze mokry, w środku było ok :)
    Nie masz sie co bać ;)
    Teraz mam go w domku i sobie gra dobrze pod zasilaczem...
    To w jakim stanie wzmaka zastaniesz w zimie w aucie też zależy jak on jest zamontowany... ;)
    Dlatego wzmaki powinno sie dawać pionowo, zeby w zimie skroplona para wodna sciekała z wzmaka, a w lecie ciepłe powietrze leciało do góry ;)
    Misian@
  • #10 3502893
    mukade
    Ocena: 48
    Ja jeździłem z carpowerem hpb zeszłej zimy jak były masakryczne mrozy i nic sie nie działo. Montowany był poziomo. Poprostu odpalałem go i ani razu sie nie wyłączył ani nie zepsuł. Pozdro:)
✨ Wzmacniacz samochodowy Carpower HPB 602 może pokrywać się lodem na obudowie w wyniku kondensacji pary wodnej, gdy zimne powietrze styka się z cieplejszym wnętrzem bagażnika. Lód zwykle znajduje się na zewnątrz obudowy i topnieje po włączeniu urządzenia, jednak ryzyko uszkodzenia wzmacniacza istnieje, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza i spowoduje zwarcie. Zaleca się nie uruchamiać wzmacniacza w stanie oblodzenia, a przed użyciem ogrzać bagażnik lub osuszyć sprzęt, najlepiej zabierając go do domu i pozostawiając do wyschnięcia na kilka godzin, najlepiej z płytką drukowaną skierowaną do góry. Wzmacniacze firmowe są zwykle lepiej przystosowane do niskich temperatur niż tanie chińskie modele. Użytkownicy potwierdzają, że Carpower HPB 602 wytrzymuje zimowe warunki, choć montaż i sposób użytkowania mają wpływ na kondensację wilgoci. Optymalnym rozwiązaniem jest przechowywanie i suszenie wzmacniacza w temperaturze pokojowej przed ponownym uruchomieniem.
