Renault master 2,5 - obroty
pawel0240 28 Sty 2007 10:52 6149 7
  • #1 3497149
    pawel0240
    Witam !
    Problem polega na tym , ze czasami na wolnych obrotach silnik niechce sie wkrecic powyzej 2800 obr/min , a w czasie jazdy jedzie jakby nic sie niedzialo. Mam tez problem , ze gdy na rozgrzanym silniku ruszam samochodem to miedzy dwoma pierwszymi zmianami biegu silnik wolniej schodzi z obrotow.
    Dodam , ze jest to Master 2,5 TDi z 2004 roku w nowej budzie i w serwisie niestety niewiedza co jest przyczyna
  • #2 3497188
    cardiag
    Poziom 30  
    a podłączali pod kompa?
  • #3 3503711
    pawel0240
    Podlaczali i nic !
    Oni niewidza usterki, a ja ja mam na co dzien. Jednym slowem cieniasy na serwisach pracuja
  • #4 3504106
    umi
    sprawdz czy jest dobrze wyregulowany czujnik sprzęgła
  • #5 3507634
    pawel0240
    Podobno go regulowali, a objawy sa dalej
  • #6 8001016
    DarweK24
    pompa paliwa
  • #7 8002358
    jurekk55
    Poziom 36  
    I bez powodu i jakiejkolwiek podpowiedzi grzebali przy włączniku sprzęgła?
    Jeżeli zakłócenie wystąpi unieś czubkiem buta pedał sprzęgła do góry.Zapodaj jaki to dało skutek
  • #8 13445314
    maaaki
    Przechodziłem to samo w swoim masterze 2.5 dci 2007 i komputery nie mogły znaleźć przyczyny. Komputery rzadko wykrywają przepływomierz , a to on właśnie był przyczyną. Te same objawy miałem z tymi obrotami.
