AUDI 80 B4-WYCIERACZKI NIE WRACAJĄ DO PIERWOTNEGO POŁĄCZENIA
zbyhan 29 Sty 2007 08:33 9130 6
  • #1 3501161
    zbyhan
    CZY MOŻE MI KTOŚ POMÓC? WYCIERACZKI W MOIM SAMOCHODZIE NIE POWRACAJĄ DO PIERWOTNEGO POŁOŻENIA,TZN. GDY JE WYŁĄCZAM OD RAZU SIĘ ZATRZYMUJĄ.SILNICZEK ROZBIERAŁEM I STYKI WYGLĄDAJĄ W PORZĄDKU.NAWET NIE WIEM GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PRZEKAŹNIK WYCIERACZEK I PROGRAMATOR.PROSZĘ O POMOC!
    Post był raportowany.
    Nie używaj dużych liter -- > REGULAMIN. [hefid]
  • #2 3501309
    Elektron1234
    Wyglada na czasowy wycieraczek ale jaki tam masz nr tego nie wiem (nie widze) Moze byc np o nr99 Odkrec polke pod kierownica i popatrz wlaczajac pozycje czasowa i zaplon -przekaznik powinien pykac
  • #3 3503789
    tryni81
    Wyłącznik (przekaźnik) wycieraczek jest w skrzynce bezpieczników pod maską. Najprawdopodobniej jest uszkodzony (na 90 %).
    Jak wymiana nie pomoże to sprawdź mikrowyłącznik w silniczku wycieraczek i przełącznik zespolony bo w nim często wyrabiały się styki.
  • #4 3505467
    zbyhan
    Przepraszam za duże litery!!! Dziękuję za podpowiedzi. Dzisiaj zobaczę co się da z tym zrobić.
  • #5 10227912
    jasny09
    Nie zakładam nowego tematu ponieważ ten jest podobny do mojejgo problemu, a mianowcie chodzi o to, że jak spryskuje przednie szyby to powinne automatycznie uruchomić się wycieraczki( a tak się nie dzieje) muszę dać na I stopień pracy ciągłej żeby umyć szybę. Drugi problem dotyczy tylnej szyby. Jak ją spryskam to wycieraczka chodzi normalnie, ale zatrzymuje się w róznych pozycjach(np. na środku szyby). Czy ktoś się spotkał z czymś takim?? Co może być problemem przekaźnik czy przełącznik przy kierownicy??
    Jest to Audi 80 B4 Avant 1.9TDI 92r.
  • #6 10227974
    Zico63
    Poziom 37  
    No właściwie, to już przed czterema laty, Kolega Tryni81 udzielił pełnej odpowiedzi w tej sprawie: to, albo to, albo to.
    Należy, posługując się odpowiednim rocznikowo schematem, posprawdzać przewody i elementy układu lub... udać się do elektryka.
  • #7 21145037
    amigdalski74
    Hej
    Na 100 procent włącznik przy kierownicy. Mam to samo, sprawdziłem na krótko i wszystko pięknie działa.
