Piekarnik Amica - bardzo wolno nagrzewa
tomek588 29 Sty 2007 10:58 22121 10
  • #1 3501505
    tomek588
    Witam was wszystkich, szukałem rozwiązania mojego problemu, na elektrodzie jak i na googlach - niestety bez pozytywnych rezultatów.
    Jestem w posiadaniu kuchenki gazowej z elektrycznym piekarnikiem Amica (symbolu nie mogłem znaleźć 8-O , ale amici są podobne więc może nie będzie problemów). Mój problem polega na tym, że od pewnego czasu piekarnik BARDZO POWOLI się nagrzewa i co gorsza tylko do 150*C, może i nagrzał by się więcej ale to chyba jakby tak przez całą noc chodził :), może ktoś z was miał już taki problem, lub wie co może być tym problemem, czekam na wasze odpowiedzi !
  • #2 3501739
  • #4 3501932
    jomek78
    Daj termostat na max włącz aby grzały dół i góra,sprawdź po chwili czy wszystko grzeje i jeżeli tak,to poczekaj i sprawdź po jakim czasie nagrzeje się środek. pozdrawiam.jomek
  • #5 3502281
    tomek588
    a w jaki sposób mam te grzałki sprawdzić ? górna grzeje na bank, bo się czerwona robi.
    Oto zdjęcie kuchenki:
    Kliknij w obrazek, aby powiększyć.
    <skryn>
  • #6 3503370
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Cześć.
    Włącz piekarnik i ustaw na grzanie dolnej i górnej grzałki po około 5 min.otwórz piekarnik i dotknij ostrożnie dolnej blachy w piekarniku ,jeżeli jest ciepła to znaczy że grzałka dolna grzeje ,jeżeli zimna to trzeba wymienić dolną grzałkę.
    Drugi sposób to rozebranie tyłu kuchenki i sprawdzenie miernikiem wszystkich grzałek.
  • #7 3503856
    andrzej-jur
    witam
    Do wymiany masz dolną grzałkę o mocy 1300W,stąd osiągi temperatury
    do 150st.C.Wymontuj piekarnik z zabudowy,odkręć tylną pokrywę i
    sprawdź grzałkę.Chyba,że porętło funkcyjne ustawiasz na grzanie tylko
    górnej grzałki.
    Pozdrawiam Andrzej
  • #8 3505727
    tomek588
    andrzej1959 napisał:
    Cześć.
    Zrobiłem tak jak radziłeś, nie odczekałem 5 tylko 2 minuty, górna grzałka już robiła się czerwona, a dolna blacha była już gorąca, a jak kręciłem tym pokrętłem od temperatury (1 od lewej) to czerwona lampeczka wyłączała się dopiero przy 50*C :( może z tą lampeczką jest coś nie tak ?, ale mama mówi, że placki też się wolniej pieką :(
  • #9 3506208
    jomek78
    Jeżeli wszystkie grzałki grzeją,to placek nie może się dłużej piec.Podejrzany regulator temperatury. pozdrawiam.jomek
  • #10 3506726
    tomek588
    aaaaj chodziło mi że się dłużej pieką :) , a da się jakoś ten regulator temperatury sprawdzić, gdzie on właściwie jest i jak wygląda ?
