Search our partners
zasilacz symetryczny- jak??
lukas_sa 29 Jan 2007 13:14 1810 7
  • #1
    lukas_sa
    Level 16  
    witam,
    przymierzam się do budowy zsilacza z electronics-labu
    mam pytanie:
    czy da sie go prosto przerobic na zasilacz symetryczy??
    z góry dziękuję,
    Łukasz
  • #2
    petrakwap
    Level 17  
    nie jest łatwo!,masz trafo z pojedynczym uzwojeniem wtórnym,wygodniej do
    symetrycznego zasilacza , z układem jak na schemacie = trafo 2 krotnie większą moc i dwa uzwojenia na takie samo napięcie i obciążenie,wtedy na
    wyjściu = dwóch takich samych zasilaczy z stabilizacją,łączysz plus jednego
    z minusem drugiego = i to jest masa!,stabilizatora symetrycznego = oraz w stosunku do tej masy,masz regulowane napięcia dodatnie i ujemne :)
    piot
  • #3
    lukas_sa
    Level 16  
    proszę nie zrozumieć mnie źle, z tego tematu jestem zupełnie zielony. Czy są takie trafa, na których jest od razu 3 wyjścia ,tzn.2 standard i masa? Bo jeżeli tak to sprawa załatwiona
  • #4
    ostry_18
    Level 24  
    pewnie ze są. Kup np 2x26 lub 2x28 4A i wtedy w pełni bedziesz mógł wykorzystać możliwości trafa i zasilacza. a 28 zamiast 24 przyda ci się potem do osobnego zasilania op ampów przełacznia uzwojen itd itp. Sam poskładałem ten zasilacz z różnymi bajerami, po więcej info pisz na PW.
  • #5
    lukas_sa
    Level 16  
    ostry_18-=> co to znaczy "2x26 lub 2x28" to liczba zwoi, voltów??
    przeczytałem że najlepsze będzie trafo 5A
  • #6
    ostry_18
    Level 24  
    to wolty. wiadomo że im więcej amperów tym lepiej. Bedziesz mógł sie nawet pokusic, i poskładać zasilacz w wersji do 5A. Zacząłeś juz to montować? Zgłos sie na PW, wyśle ci pare 'tipsów' co do zasilacza
  • #7
    lukas_sa
    Level 16  
    ok thx za tipsy. "Bajerów" na razie nie mam zamiaru robić. Chce tylko żeby był to zasilacz symetryczny
    czyli jeżeli chce zasilacz symetryczny to mam poprosic w sklepie trafo... no właśnie jakie? 2x24V ma 4 wyjścia
    a ja ponawiam pytanie:Czy są takie trafa, na których jest od razu 3 wyjścia ,tzn.2 standard i masa? pomożcie bo już troche sie gubie
  • #8
    lukas_sa
    Level 16  
    taki na 30V i 3 a mi w zupełności wystarczy
