POMOCY!Filtr dolnoprzepustowy z regulacją Fgr za pomocą nap.
Slaine 29 Sty 2007 13:26 2497 20
  • #1 3501951
    Slaine
    Witam, poszukuję schematu(układu), informacji na temat Filtru dolonoprzepustowego o regulowanej częstotliwości granicznej za pomocą napięcia(z użyciem bloku mnożącego)
    Jestem troche zielony w tych sprawach a temat jest bardzo pilny więc za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny. Z góry dziekuję i pozdrawiam.
  • #2 3502148
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
  • #3 3534480
    Slaine
    Temat jest nadal aktualny (i to bardzo). Pilnie proszę o pomoc.
  • #4 3534587
    sadamb
    Ocena: 18
    Mam cos na AD633 moze byc czy nie
    Jak bedziesz miał jakies pytania to wal. Jak chcesz obliczenia do tego to nie ma sprawy ale lepiej jak sam cos wykombinujesz. Fgraniczne jest na rysunku podane i wzor na Uw, który wystracza aby to obliczyc. Pozdro
    • POMOCY!Filtr dolnoprzepustowy z regulacją Fgr za pomocą nap. FDP_mnożarce.GIF (2.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3536324
    Slaine
    Dzieki serdzeczne, jeszcze jakbym mógł prosic o te obliczenia to byloby super bo sam moge sobie nie dac z tym rady. Wydaje mi się, że układ bedzię w porządku ale na 100% upewnie sie po konsultacji. Póki co dziękuje i pozdrawiam.
  • #6 3536477
    sadamb
    Ocena: 18
    Moge sie spytac do czego Ci to jest potrzebne? Obliczenie tego jest dosyc proste. Powiedz mi czy jestes w stanie policzyc sam filterek RC chodzi mi o stosunek Uwy/Uwej jak nie to napisze obliczenia. Układzik na bank działa da sie to nawet w spice zasymulowac. Przykładowe wartości osiągane z układu dla R=6.8k oraz C=2nF i Ureg=100mV do 10V to fgr=100Hz do 10KHz Pozdro
  • #7 3538521
    sadamb
    Ocena: 18
    To masz obliczenia ale sam sprobo je wyprowadzić
    Uwazaj troche na operatorze "s" bede jechał:
    Zc(s)=1/sC,Zr(s)=R
    dzielnik napięcia: Uwy=Uw*1/sC/(1/sC+R)=Uw/(1+sRC)
    -> (1) Uwy*(1+sRC)=Uw
    (2) Uw=[Ureg*(Uwej-Uwy)]/10V+Uwy
    Podstawiając jedno w drugie otrzymasz Uwy*(sRC*10V/Ureg+1)=Uwej
    Zatem Ku(s)=Uwy(s)/Uwej(s)=1/(1+sRC*10V/Ureg)
    i dalej za podstawiamy s=jω ("ω" to omega pulsacja ω=2*pi*f)
    i mamy Ku(jω)=1/(1+jω/ωgr)
    ωgr=Ureg/(RC*10V) a fgr=Ureg/(2*pi*RC*10V)
    I tyle
  • #8 3539352
    Slaine
    Własnie musze to w spice zasymulowac. Ma to byc praca przejsciowa z elektroniki. A jeśli chodzi o te obliczenia, to nie wiem nie próbowałem ale bym się z tym musiał troche namęczyć jako że nigdy tego nie robilem. Dzieki póki co. Zobaczymy co powie na to promotor. W razie jakby miał jakieś uwagi to sie odezwe jeszcze. Jeszcze jakbym mógł mały opis czy coś takiego dostać albo screena ze spice'a to by bylo super...
  • #9 3542989
    Slaine
    Jeszcze jedno pytanie mam w zwiazku ze spice'em. Nie moge znalezc tego AD633 tam. Moze jakas mala podpowiedz, czy ja żle szukam? Nie bawiłem sie tym za duzo wiec to pewnie moja wina.
  • #10 3543235
    sadamb
    Ocena: 18
    Masz tu symulacje ze spice'a dla 100mV=Ureg, na wejsciu 1V,R=6.8k,C=2.35nF. Na wykresie masz wzmocnienie Ku w dB. Ja w biliotece miałem AD633J.
    Jak widzisz ladnie sie symuluje. Ja dzialam na spice Microsima jeszcze.
    • POMOCY!Filtr dolnoprzepustowy z regulacją Fgr za pomocą nap. Mnożarka.GIF (72.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    sadamb
    Ocena: 18
    Poszukaj w google moze znjadziesz biblioteke tego. Jak nie to moze u siebie wygrzebie to. A kliknij "Pomógł" jak uważasz ze Ci pomogłem
    Pozdro
  • #12 3543291
    Slaine
    Oczywiscie ze Tak Dzieki bardzo.
  • #13 3543329
    sadamb
    Ocena: 18
    Masz tu jak umiesz w spice-ie tekstowym działac. Lub wrzuc do biblioteki pliki z załącznika ANLG_DEV w zalączniku
    * AD633 Analog Multiplier Macro Model 12/93, Rev. A
    * AAG/PMI
    * Copyright 1993 by Analog Devices, Inc.
    * Refer to "README.DOC" file for License Statement. Use of this model
    * indicates your acceptance with the terms and provisions in the License Statem
    * Node assignments
    * X1
    * | X2
    * | | Y1
    * | | | Y2
    * | | | | VNEG
    * | | | | | Z
    * | | | | | | W
    * | | | | | | | VPOS
    .SUBCKT AD633/AD 1 2 3 4 5 6 7 8
    EREF 100 0 POLY(2) 8 0 5 0 (0,0.5,0.5)
    * X-INPUT STAGE & POLE AT 15 MHz
    IBX1 1 0 DC 8E-7
    IBX2 2 0 DC 8E-7
    EOSX 10 1 POLY(1) (16,100) (5E-3,1)
    RX1A 10 11 5E6
    RX1B 11 2 5E6
    GX 100 12 10 2 1E-6
    RX 12 100 1E6
    CX 12 100 1.061E-14
    VX1 8 13 DC 3.05
    DX1 12 13 DX
    VX2 14 5 DC 3.05
    DX2 14 12 DX
    * COMMON-MODE GAIN NETWORK WITH ZERO AT 560 Hz
    ECMX 15 100 11 100 10
    RCMX1 15 16 1E6
    CCMX 15 16 2.8421E-10
    RCMX2 16 100 1
    * Y-INPUT STAGE & POLE AT 15 MHz
    IBY1 3 0 DC 8E-7
    IBY2 4 0 DC 8E-7
    EOSY 20 3 POLY(1) (26,100) (5E-3,1)
    RY1A 20 21 5E6
    RY1B 21 4 5E6
    GY 100 22 20 4 1E-6
    RY 22 100 1E6
    CY 22 100 1.061E-14
    VY1 8 23 DC 3.05
    DY1 22 23 DX
    VY2 24 5 DC 3.05
    DY2 24 22 DX
    ECMY 25 100 21 100 10
    RCMY1 25 26 1E6
    CCMY 25 26 2.8421E-10
    RCMY2 26 100 1
    * Z-INPUT STAGE & POLE AT 15 MHz
    IBZ1 7 0 DC 8E-7
    IBZ2 6 0 DC 8E-7
    RZ1 7 6 10E6
    GZ 100 32 7 6 1E-6
    RZ2 32 100 1E6
    CZ 32 100 1.061E-14
    VZ1 8 33 DC 3.05
    DZ1 32 33 DX
    VZ2 34 5 DC 3.05
    DZ2 34 33 DX
    * 50-MHz MULTIPLIER CORE & SUMMER
    GXY 100 40 POLY(2) (12,100) (22,100) (0,0,0,0,0.1E-6)
    RXY 40 100 1E6
    CXY 40 100 3.1831E-15
    * OP AMP INPUT STAGE
    VOOS 59 40 DC 5E-3
    Q1 55 32 60 QX
    Q2 56 59 61 QX
    R1 8 55 3.1831E4
    R2 60 54 3.1313E4
    R3 8 56 3.1831E4
    R4 61 54 3.1313E4
    I1 54 5 1E-4
    * GAIN STAGE & DOMINANT POLE AT 316.23 Hz
    G1 100 62 55 56 3.141637E-5
    R5 62 100 1.0066E8
    C3 62 100 5E-12
    V1 8 63 DC 4.3399
    D1 62 63 DX
    V2 64 5 DC 4.3399
    D2 64 62 DX
    * NEGATIVE ZERO AT 20 MHz
    ENZ 65 100 62 100 1E6
    RNZ1 65 66 1
    FNZ 65 66 VNC -1
    RNZ2 66 100 1E-6
    ENC 67 0 65 66 1
    CNZ 67 68 7.9577E-9
    VNC 68 0 DC 0
    * POLE AT 4 MHz
    G2 100 69 66 100 1E-6
    R6 69 100 1E6
    C2 69 100 3.9789E-14
    * OP AMP OUTPUT STAGE
    FSY 8 5 POLY(2) VZC1 VZC2 (2.8286E-3,1,1)
    RDC 8 5 28E3
    GZC 100 73 72 69 11.623E-3
    VZC1 74 100 DC 0
    DZC1 73 74 DX
    VZC2 100 75 DC 0
    DZC2 75 73 DX
    VSC1 70 72 0.695
    DSC1 69 70 DX
    VSC2 72 71 0.695
    DSC2 71 69 DX
    GO1 72 8 8 69 11.623E-3
    RO1 8 72 86
    GO2 5 72 69 5 11.623E-3
    RO2 72 5 86
    LO 72 7 1E-7
    * MODELS USED
    .MODEL QX NPN(BF=1E4)
    .MODEL DX D(IS=1E-15)
    .ENDS
    • Spice.zip (164.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 3570930
    Slaine
    Kurcze mam jeszcze problem z tym układem. Jako, że za cholere nie mogę znależć biblioteki do spice'a zeby ten układ AD633 był, a żeby go na wzmacniaczach operacyjnych zrealizować to już dla mnei wyższa szkoła jazdy, mam pytanie czy nie można tego układu mnożącego w inny sposób zrealizować tak, żeby go dało sie w miare prosto w zwykłej darmowej wersji spice'a zasymulować? Jeśli ten sposób jest najłatwiejszy to proszę o linka do biblioteki i instrukcji jak jej użyć zeby był gotowy AD633. Z góry dzięki. Pozdrawiam
    ps. sprawa jest bardzo pilna- mam nóż(czyt. nie całkiem przyjemnego Profesora) na gardle :)
    sadamb
    Ocena: 18
    W załaczniku we wczesniejszym poscie masz biblioteke do spice'a.
    Masz pliki CIR-a juz zrobionego (wartosci w nim jak chcesz ustawiasz) tylko go skompilowac, w DAT wykresik z symulacji bo juz to zasymulowalem.
    Reszta nalezy do Ciebie.
    To milej edukacji
  • #16 3572969
    Slaine
    Ok wszystko by było w porządku gdzyby nie to, że mam jakąś darmową(studencką) wersję spice'a i jak probuje dodać tą bibliotekę to mi wyskakuje błąd, że za dużo jest elementów w tej bibliotece (max liczba to 20) . Jakbyś mógł to wrzuć "okrojoną" wersję te biblioteki pls :D dzieki
    sadamb
    Ocena: 18
    Ni jak nie okroje biblioteki. A se calkiem zapomnialem o tych ograniczeniach. Z muła sciagnij sobie "microsim 8 full.rar" i dzialaj bez ograniczen. Biblioteka jest duza w tym microsimie. Oplaca sie targnac.
    Zobacz CIR-a ktorego wyslalem. Wlacz Run PSpice A/D lub cos do kompilacji nie wiem jak sie u Ciebie to nazywa. Moze skompiluje chyba ze ograniczenie na liczbe wezlow zadziala.
  • #18 3608150
    Slaine
    Mam pytanie jeszcze jedno jako że nie moge za bardzo sciągnąć tego Microsima ani Orcada bo z DC++ idzie jak krew z nosa. Można ten układ AD633 zrealizować na wzmacniaczach operacyjnych? Jeśli tak to proszę o konkretną propozycję, lub jakiś inny układ na ktorym mogę to zrealizować przy podstawowej(studenckiej) wersji spice'a. Sprawa jest "na wczoraj" więć pilnie proszę o pomoc. Pozdrawiam
    sadamb
    Ocena: 18
    Sprawdz poczte bo dwa maile Ci puscilem a radze zerknac co tam jest, chyba ze nie doszly.
  • #20 3618499
    Slaine
    Dzięki, juz ściągam.[/i]
  • #21 3627768
    Slaine
    Ok. Działa temat uważam za zamknięty. Dziękuje za pomoc.
Dyskusja dotyczy schematu filtru dolnoprzepustowego o regulowanej częstotliwości granicznej (Fgr) sterowanej napięciem, realizowanego z użyciem bloku mnożącego. Zaproponowano układ oparty na układzie analogowego mnożnika AD633, wraz z wyprowadzeniem wzorów opisujących charakterystykę filtru i zależność częstotliwości granicznej od napięcia sterującego (Ureg). Przedstawiono obliczenia transmitancji filtru RC z uwzględnieniem mnożnika napięcia, gdzie fgr = Ureg/(2πRC·10V). Użytkownik otrzymał pomoc w symulacji układu w programie SPICE, w tym pliki biblioteki i przykładowe pliki CIR do symulacji AD633. Omówiono problemy z ograniczeniami darmowej wersji SPICE (max 20 elementów w bibliotece) oraz sugestię użycia pełnej wersji Microsim 8, która nie ma takich ograniczeń. Poruszono także kwestię braku modelu AD633 w standardowych bibliotekach SPICE i możliwości realizacji mnożnika na wzmacniaczach operacyjnych jako alternatywy. Ostatecznie użytkownik potwierdził działanie układu i zamknął temat po otrzymaniu niezbędnych materiałów i wsparcia.
