Drożność zestau głosnikowego
michał 1985 29 Sty 2007 18:10 1636 6
  • #1 3503083
    michał 1985
    Witam prosze o wytłumaczenie i możlwie podanie wszystkich konfiguracji dotyczącej drożności kolumn.Wiem że są dwu drożne, trzy drożne itp.Ale jak to sie ma do ilości głośników w kolumnie i do wyechu bass reflex?Jak mam np. 5 głośników w kolumnie i bass reflex to ilu rdożna jest taka kolumna?
    adamjur1
    Poziom 41  
    Drożność zależy od ilości "kanałów" w zwrotnicy.
    np kolumna z jednym głosnikiem szerokopasmowym jest jednodrożna
    z dwoma głośnikami szerokop. rónolelege lub szeregowo też jednodrożna
    z jednym głosnikiem niskotonowym i jednym wysoko tonowym oddzielonym choćby kondensatorem to już dwudrożna
    Z podziałem na trzy tory niskotonowym ( oddzielonym cewką indukcyjną) srodkowopasmowym (oddzielonym cewką i kondensatorem ) i wysokotonowym ( oddzielonym kondensatorem) jest tródrożna.
    I to niezależnie od ilości takich samych głośników użytych w odnogach zwrotnicy.
    Można oczywiście dyskutować czy np jak głosniki niskotonowe są dwa i każdy ma swoją cewke indukcyjną filtrującą wyższe częstotliwości czy to są dwie drogi czy jedna ale w zasadzie dla tego toku rozumoewania powinno się przyjąć że jedna.
    Basreflex czy inne tunelowe wynalazki nie zmieniają ilośći "dróg"
    jest po prostu kolumna trójdrożna z basfelexem ( przykładowo)
    Pozdr.J.
  • #3 3503302
    michał 1985
    A jeszcze jedno jak mam np dwa basy, średni, średnio wysoki i wysoki to jak wtedy jest?Przykładowo Polaris 300
  • #4 3503329
    adamjur1
    Poziom 41  
    No zgodnie z tym co pisze wyżej czterodrożne
    Pozdr.J.
  • #5 3503426
    michał 1985
    Czyli są kolumny więcej niż trzy drożne?Czyli tak dwa basy jedno pasmo, Sredni osobne średnio wysoki inne no i wysoki swoje.Dobrze rozumiem?
  • #6 3503450
    adamjur1
    Poziom 41  
    Dokładnie tak !
    Pozdr.J.
  • #7 3503887
    takero
    Poziom 32  
    tak naprawde ile dróg ma dany zestaw zależy od zwrotnicy.
    Jeśli masz 3 głośniki (nie dzieląc ich na typy) to może być zarówno 1,2,3 jak i 2.5 czy 1.5 drożna...
