Mostkowanie Blaupunkt. Czy można zmostkować taką skrzynię?
MastaKillah 29 Sty 2007 22:52 2492 10
  • #1 3504738
    MastaKillah
    Witam mam pytanie czy taką skrzynie mozna zmostkowac czy nie??I chodzi mi o to ze moj kolega twierdzi ze nie wolno z mostkowac bo bedzie za duza moc na skrzynie i skrzynia sie sppali zeby było bez mostkowania normalnie na jeden kanał CZY KOLEGA MA RACJE CZY NIE prosze kogos doswaidczonego o porade opis mianowicie sprzetu jest taki Skrzynia Blaupunkt GTB 300 HP jej dane to Średnica 300 mm
    Moc maksymalna 750 W
    Moc sinusoidalna 250 W
    Ciśnienie akystyczne 91 dB (2.83 V/m)
    Pasmo przenszenia 35 - 500 Hz
    Impedancją 4 Omy
    Materiał membrany SPC
    Natomiast wzmacniacz to Blaupunkt GTA 4 SPECIAL 4-KAN i jego dane to Liczba kanałów: 4/3/2, klasa A/B
    Moc maksymalna@4 Om 4 x 110 / 2 x 375 W
    Moc maksymalna@2 Om 4 x 170 W
    Moc sinusoidalna@4 Om 4 x 55 / 2 x170 W
    Moc sinusoidalna@2 Om 4 x 85 W
    Zakres częstotliwości 10 - 26000 Hz
    Stosunek sygnał/szum > 90 dBA
    Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
    Impedancja wejściowa > 10 kOm
    Współczynnik osłabienia > 100
    Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
    Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    Filtr górnoprzepustowy 80 Hz (12dB/oktawa)
    Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
    Wejścia: 4 x RCA
    Wyjścia: 4 x głośniki
    MOSTKOWAĆ CZY NIE ?????????????????
    łowieca
    Poziom 30  
    No oczywiście że mostkować
    Mostkuj tylne kanały (napis Bridge Ci w tym pomoże), ustaw przełącznik w zwrotnicy wzmacniacza na LP i ustaw odpowiadającą Tobie częstotliwość ponizej jakiej głośnik nie ma już grać.
    Tak a propo to ten wzmacniacz jest za słaby żeby spalić tą skrzykne (jeśli jej nie kupiles to nie kupuj !!!!).
  • #3 3504899
    Arek84
    po to są mostki żeby napędzać suby, wzmak za słaby jak pisze łowieca żeby ją spalić...
    Też myślałem nad tą skrzynią ale odradzono mi ją zdecydowanie...
  • #4 3505161
    mukade
    Mostkować, byle poprawnie.... :>
  • #5 3506812
    MastaKillah
    Aha spoko dzieki za pomoc no to zmoskuje :) a i juz kupiłem takze za późno ale narazie jest dla mnie wystarczająco takze nie narzekam chociaż w sumie mam dopiero ją 2 dzień A i jeszcze pytanko czy bedzie duża róznica w graniu po zmostkowaniu ????
  • #6 3507219
    Arek84
    tak :) bardzo duza to wkoncu 115~w rms wiecej
  • #7 3507640
    agentczor
    Ta skrzynia imho nie gra :P
    A co do wzmaka to dobry ja mam zmostkowanego gta2 czyli wychodzi na jedno i gra nieźle... Daje sobie rade z Hertzem ES200.
  • #8 3507995
    MastaKillah
    No ja nie wiem bo ja zmostkowałem tam gdzie pisze Brigde i nie ma różnicy w graniu moze cos w zmaku musze przestawić?? Bo przełączyłem na Low Pass i nie odczułem różnicy po zmostkowaniu!!
  • #10 3509001
    Arek84
    musi być głośniej i bas musi być bardziej "namacalny"
  • #11 3510823
    MastaKillah
    Nie jakoś nie słysze różnicy nawet nie wiem czy bez zmostkowania nie było lepiej dziwne własnie nie
