Zasilacz impulsowy UC3842-pomocy !!!
Gen 12 Wrz 2003 12:50 4263 8
  • #1 324267
    Gen
    Mam problemy z zasilaczem impulsowym typ S40-5V/8A firmy "Mean Well" zrealizowanym na UC3842.
    Napięcie wyjściowe zmienia się samoistnie miedzy 4,5 a 5,5 VDC.
    Nie mam doświadczenia z tego typu urządzeniami.
    Wymiana kondensatora Ct(nóżka 4) nie pomogło.
    Pomocy!!!
    GM
  • #2 324291
    ElGregor
    Napisz więcej szczegółów uszkodzenia, pływa od 4,5 do 5,5V?, zmienia się raz na sekundę czy godzinę? Mając taki skromny opis trudno coś powiedzieć.
    Zacznij od sprawdzenia PRki od regulacji napięcia, zakres zmian sugeruje "pływanie" w zakresie regulacji.
  • #3 324621
    ul1111
    Czy obciążyłeś zasilacz??
  • #4 324661
    Hrabol
    jesli masz tam jakis uklad ktory saduje napiecie po stronie wturnej i podaje przez jakis transoptor to sprobuj go odpiac i zobaczyc jakie bedzie wtedy napiecie moze wlasnie transoptor padl lub wymien kondziolka na generatorze
  • #5 325197
    ElGregor
    :arrow: Hrabol
    Jeśli to jest przetwornica zaporowa to napięcie na tranzystorze kluczującym silnie zależy od współczynnika wypełnienia. Jeśli odepniesz sygnał sprzężenia zwrotnego, UC3842 ustali współczynnik maksymalny, czyli ok 90% i prawdopodobnie będą fajerwerki.
    Taki numer można zrobić w przetwornicy forward, choć i to może się skończyć wzrostem napięć ponad dopuszczalne normy jeśli układ pracuje normalnie przy niskich współczynnikach wypełnienia (np. przetwornice przystosowane do uniwersalnego zasilania 115/230V)
  • #6 325227
    Hrabol
    :arrow: ElGregor
    Masz racje nie pomyslalem o tym to zamist tego wiac na stale regulowany rezystor i nim co sie wtedy dzieje
  • #7 327359
    Gen
    Dodatkowe informacje :
    1.Napięcie zminia się z widoczną wzrokowo częstotliwością, widoczne migotanie diody LED na wyjściu zasilacza.
    2.W układzie zasilacza istnieją jeszcze następujące elementy optoelektroniczne : MOC3022, CNX82 (nie posiadam schematu)
    Pozdrawiam i czekam
    GM
  • #8 327555
    ElGregor
    Bez oscyloskopu raczej ciężko coś takiego naprawić, nie napisałeś co się dzieje po obciążeniu, poza tym sprawdź jaką wartość ma napięcie zasilania UC3842.
  • #9 328181
    Hrabol
    Jak chcesz podesle Ci jakis zasilacz na tym stalaku o sobie pocztyasz opis jego tylko bedzie to wieczorkiem
    Tak jak obiecalem jest schemat zasilacza na UC3842 sorki za skoany ale to bylo robione ze slabej jakosci odbitek
