Amplituner RADMOR mału kłopocik
30 Sty 2007 15:55 1115 3
  • Poziom 21  
    Witam dostałem od wuja Amplituner Radmor 5412 i korektor radmor 5471. Niestety nie posiadał on żadnych kabelków bo się gdzieś zawieruszyły chodzi mi o podłączenie amplitunera z korektorem. Mój problem polega na tym że w korektorze są dwa gniazda wej i wyj a w amplitunerze jest jedno!! gniazdo wejście i wyjście i jak podłączyć to wszystko, potrzebuje zrobić kabelki ale nie wiem jak je podłączyć z końcówkami- końcówki są te stare z bolcami Proszę o jakiś schemacik. pozdrawiam
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    W amplitunerze masz dwie pary gniazd cinch, zwartych mostkami i te gniazda po wyjęciu mostków, wykorzystujesz do podłączenia korektora.
    Jedna para to wyj/wej lewego kanału, a druga to wyj/wej prawego kanału.
    W korektorze, masz taką samą parę gniazd cinch i okrągłe gniazdko
    DIN5. Na obydwu typach gniazd, masz we/wyj lewego i prawego kanału.
    Do połączenia z amplitunerem, wykorzystujesz tylko gniazda cinch.
    1. Wyjąć mostki/zwory z gniazd oznaczonych "Korektor".
    2. Jednym kablem stereofonicznym z wtykami cinch połączyć:
    a) Wyjście na korektor lewego kanału amplitunera z wejściem lewego kanału w korektorze.
    b) Wyjście na korektor prawego kanału amplitunera z wejściem prawego kanału w korektorze.
    3) Drugim kablem stereofonicznym z wtykami cinch połączyć:
    a) Wyjście z korektora lewego kanału z wejściem lewego kanału w amplitunerze.
    b) Wyjście z korektora prawego kanału z wejściem prawego kanału w amplitunerze.
    Zasada jest taka, że sygnał z wyjść "Korektor" w amplitunerze, ma trafić do wejść sygnału w korektorze, a sygnał z wyjść w korektorze, ma trafić do wejść "Korektor" w amplitunerze.
    GM
  • Poziom 21  
    tylko że w almplitunerze jest jedno gniazdo na korektor oznaczone jako wej i wyj (nie ma dwóch jest tylko jedno !!) mówie tu o dinach5 a w korektorze są osobne dwa gniazda din wyj i wej. Chodzi mi teraz gdzie jakie kabelki powinny być podłączone w wtyczkach din. Posiadam kilka wtyczek din dlatego chce je użyć
    sorki polmyliłem się jets jedno gniazdo w amplitunerze wej i wyj i tak samo jedno gniazdo wej i wyj w w korektorze. tylko jakbyś był jeszcze taki dobry to podaj mi jak te wtyczki din mają być ze sobą połączone czyli gdzie jaki pin ma być ze sobą złonczony pozdro i dzięki
    Zgadza się, tu jest mój błąd.
    Ten korektor, ma dwa gniazda DIN5 i trzy pary gniazd cinch.
    Jedno gniazdko DIN5 i para gniazd cinch w jego pobliżu, oznaczone "Dodatkowy magnetofon wy", to wyjścia sygnału do nagrywania na magnetofon. Tych złącz nie wykorzystujesz.
    Drugie gniazdko DIN5 i dwie pary gniazd cinch, oznaczone "Korektor we/wy", to złącza, które służą do połączenia korektora z amplitunerem/wzmacniaczem. I je właśnie należy wykorzystać.
    Ponieważ w amplitunerze masz jedynie gniazdo DIN5 do podłączenia korektora, musisz zaopatrzyć się w kabel stereofoniczny zakończony wtykami DIN5, w których połączone są przewodami wszystkie styki.
    Taki kabel można dostać w każdym sklepie z częściami elektronicznymi.
    A jeśli chcesz go wykonać samodzielnie, to:
    1. Wyjścia sygnału audio we wtykach DIN5 są na stykach 1 i 4. 1 to lewy kanał, 4 to prawy kanał.
    2. Wejścia sygnału audio we wtykach DIN5 są na stykach 3 i 5. 3 to lewy kanał, 5 to prawy kanał.
    3. Masa sygnałów jest na styku 2.
    GM
