Trzaski przy większej głośności
shalwia 30 Sty 2007 19:40 5943 10
  • #1 3508014
    shalwia
    Mam system złożony z: wzmaczniacza Blaupunkt GTA400, głośniki przód: zestaw separowany JBL GTO 6507c (55w rms), sub: JBL GTO 1200B (250w rms). Wszystko założone profesjonalnie z użyciem najwyższej jakości kabli sygnałowych, założone filtry itd. Jakość świetna. Całość grała bardzo dobrze przez kilka miesięcy jednak ostatnio kiedy podręce troche dźwięk z przednich głośników wydobywają się trzaski. Zauważyłem, że zaczęło się to dziać wtedy, gdy temperatura powietrza spadła do kilkunastu stopni poniżej zera w nocy. Czy może to być spowodowane zbytnim oziębieniem wzmacniacza? Jeżeli tak, to co zrobić? Jeżeli nie, to co to może być?
  • #2 3753027
    darus2
    Witam, posiadam radio Pioneera DEH-3600, skrzynię Blaupunkta GTB300 i zakupiony niedawno uzywany wzamazniacz Magnat Traxx 600 o mocy RMS: 4x75, 2x75+1x200 lub 2x200. Do tego w pylnej półce głośniki 6x9 JBL GTO 100W RMS, które sa podłączone tez pod wzmaka. Wszystko podłączone jak należy. Problem polega na tym że przy większej głośności (głośniki jeszcze nie popiardują) głośników
    z głosników wydobywają trzaśnięcia. Przy samej tubie podłączonej pod wzmaka i tych samych głośnikach podłączonych pod radio trzaski nie występują. Nie znam pochodzenia tego wzmacniacza i nie wiem co to jest może coś podpowiecie. Dodam ze takie trzaski również występują jak podłącze inne blaupunkta elipsy.
  • #3 3753124
    jareki007
    Może nalezałoby sprawdzić połączenia masy, złącza po kilku miesiącach lubią zaśniedizeć. Prosta robota a efekt może być zadowalajacy.
  • #4 3753192
    darus2
    W moim przypadku wszystko było teraz robione, przewody są nowe, a śróbki dobrze podokręcane. Dziwna sprawa:(
  • #5 3753206
    irek2
    Poziom 40  
    Na poczatek najlepiej zrobic test wstrzasowy czyli opuscic cicho muzyke i pukac w we wszystk oc osie da. Glownie wzmacniacz i podlaczenia. Bardzo czesto pekaja luty na czinczach wzmacniacza.
    Dziwne trzaski powoduje tez wzbudzanie sie wzmacniacza ale na to nie wiele mamy wplywu. Mozliwe ze na wyjsciach glosnikowych robi sie jakies zwarcie co tez daje takie objawy.
    Zle zaprojektowany wzmacniacz w niskich temperaturach moze moze nie miec pradu spoczynkowego co sie objawi charczeniem (brzeczeniem) nawet przy cichym sluchaniu.
  • #6 3753225
    jareki007
    A może wzmacniacz ma trochę naciągnięta moc i się nie wyrabia? Może jak masz możliwość podepnij inny wzmacniacz i zobacz co się będzie działo.
  • #7 3753272
    darus2
    Głośniki te sprawdzałem w domu na domowym sprzęcie audio i grają bez trzasków aż do ich granicy wytrzymałości. W aucie te dziwne trzasnięcia występują przy głosie ponad połowę wolume i nie ma na nie reguły czy ciągle trzeszczy czy czasami. Na tubie raczej nie występują lub są niezauważalne.
  • #8 3754190
    B_A_R_T_E_K_120
    umnie takie trzaski wystepuja w drzwiach w zestawach montowanych seryjnie po moich odczuciach stwierdzam ze trzeba je wymienic bo poprostu one juz sie nie nadaja do uzytku troszke mocniejszego bo psuje to efekt sub moze grac duzo głosniej a głosniki w drzwiach wysiadaja i trzaskaja strasznie przy wiekszym basie. Sa one podlaczone pod samo radio.
  • #9 3772766
    darus2
    Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły na temat dziwnych trzasków ze wzmacniacza, słuszanych w głośnikach prze dużej głośności?
  • #10 3774603
    irek2
    Poziom 40  
    bardzo latwo sparwdzic czy to wina wzmacniazca. Wystarczy rownolegle do glosnika podlaczyc np sluchawki z szeregowym rezystorem tlumiacym. Jesli w sluchawkach bedzie slychac trzaski to znaczy ze to wina wzmacniacza.
    Jak glosniki trzeszcza pod samym radiem to 90% ze to przesterowana koncowka w radiu. Nie zapominajcie ze radio samochodowe ma nie wiecej niz 20W bez wzgledu na to czy producent na obudowie napisal 50 czy nawet 60W.
    I to calkiem normalne ze powyzej polowy volume zwmak jest przesterowany. Poziom volume nie jest regulatorem mocy tylko regulatorem wzmocnienia i przy dobzre nagranym CD pelna moc bedzie juz na polowie glosnosci.
  • #11 3848754
    darus2
    Trzaski w głośnikach były spowodowane brakiem masy na wyjściu RCA radia. Kawałek kabelka rozwiązało mój ogromny problem:)
