Holton 100W + GDN 20/60/3
kremat0r 30 Sty 2007 21:01 2924 6
  • #1 3508463
    kremat0r
    Mam w planach zbudowanie subwoofera aktywnego:
    Wzmacniacz holton 100W AL-34 http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al34z&sid=63c2b97b
    Szukam schematu , płytki . Jeżeli ktoś ma to Poproszę.
    Głośnik TONSIL GDN 20/60/3
    Myślę że ten zestaw będzie się spisywać odpowiednio. Szukam miękkiego i niskiego basu słucham czarnej muzyki i hip hopu i właśnie do tego konstrukcja będzie tworzona.
    A teraz moje pytania:
    Czy trafo 150W 2x33 do 2x35 będzie odpowiednie ?
    Głośnik jest 60W więc dużo mocy nie potrzebuje.
    Mam mini wieże z dwoma kolumnami 10W RMS i grają ładnie będzie to mój zestaw stereo.
    Jako sygnał służy mi laptop. I teraz kłopot jak to wszystko podłączyć chodzi o sygnał kiedyś podłączałem jedna czincz do wieży a druga do wzmacniacza do subwoofera , jednak wtedy miałem mono na wieży ;/
    Jak zrobić abym miał stereo na wieży i jednocześnie sygnał na wzmacniacz na subwoofer .( zakup karty muzycznej nie wchodzi w grę za drogie dla laptopa).
    Jeżeli mi się coś przypomni co mi jeszcze sprawia kłopot to napisze to w postach.
  • #2 3508905
    Tremolo
    wystarczy zmostkować przez rezystory lub po drodze w blok wzmacniacza dac sumator.
    co do 20/60/3 ma ogólnie miękki bas. Wytrzymuje duże przeciążenia. Możesz zrobić obudowę typu BP 4TH z jedną komora wentylowaną.
  • #3 3508978
    kremat0r
    Tremolo napisał:
    ak chcesz mieć i sumę i odseparowane. tak jak dodasz to rezystory dodają część sygnalu na calej długości kabla.
    jak masz powiedzmy Subwoofer i chcesz miec sumator na suba + stereo to musisz miec coś na OPAMPACH, przejscie miedzy dwoma kanałami powiedzmy na trzech OPAMPACH to właściwie kilkusetmegaomowa przerwa.
    Rezystory sumuja kanały tak jak dwie baterie złączone ze sobą na wyjściu. Rezystory sa elementem obukierunkowym.
    Bateria 1 O------[R] ----O-----[R]---------O bateria 2
    ________O------[R] ----O-----[R]---------O bateria 2
    Wyciągasz baterie 1 i w przewodzie do baterii 1 jest część sygnału z kanału baterii 2. To samo się dzieje w przypadku sumatorów na wyjściach z kanalu.
    jesli chcesz zsumować dwa kanały bez dalszej potrzeby obróbki sygnalu na wysokiej jakości Stereo to nie potrzebujesz separacji.
    Otrzymałem od użytkownika schemat i bardzo dziękuje
    Wiec najprosciej mowiąc,
    sygnał stereo z Laptopa puszczasz do sumatora sygnału (w twoim poscie na elektrodzie ktos podał jak to wyglada), potem wzmacniacz operacyjny (w załaczniku pokazane co i jak) i potem od wzmacniacza operacyjnego dajesz sygnał do końcowki mono.
    Potem rozgałeziasz sygnał stereo z laptopa i jeden kanał podłaczasz pod wzmacniacz operacyjny i drugi pod drugi wzmacniacz operacyjny (oba w budowie sa identyczne) a potem do wzmacniacza stereo.
    Wartosci elementow to:
    R1- 10k Ohm
    R2- 22K ohm
    R1||R2- 0,5 Ohm (dwa rezystory 1ohm rownolegle ze sobą)
    wzmacniacz operacyjny to TL072
    Zasiliasz go napieciem 2x 12V
    Kurcze nie kumam ;/ Mogłby mi to ktoś wytłumaczyć na gg 9410183
  • #4 3512059
    cinek1989
    Głośnik gdn 20/60/3 to dobry wybór tak samo wzmacniacz.
    Jeżeli dobrze myślę to powinno byc tak:
    Podłączasz jedną czincz do sumatora i tam gdzie masz kółko niezamalowane podłączasz minus z jednej czinczy a tam gdzie masz pusty trójkat + sygnału.
    Chcąc sygnał mono dla końcówki bierzesz sygnał z dwóch + ( trójkaty koło r1|r2) dając sygnał mono.
    Chcąc sygnał stereo bieresz te dwa uklady z trojkatami to jest plus sygnalu a z kulkiem minus sygnalu prawego i lewego.
    jeżeli się myle poprawcię mnie :)
  • #5 3513407
    Tremolo
    GDN 20/60/3 to miękki głośnik dobrze gra w BP 4 - dodając do tego jeszcze układ izobaryczny przy około ~32 litrach sumarycznej objętości dasz radę zejśc w okolice 30 Hz.
    Słyszałem tez o rozwiązaniu tego głosnika w linii transmisyjnej około 2,3 m długości, osrednicy głośnika. Ale niestety, człowiek, ktory to testował jest poza zasięgiem elektrody.
  • #6 3513449
    kremat0r
    Czy kolega Cinek1989 dobrze napisał podlączenie sygnału ?
  • #7 3519411
    cinek1989
    Moim zdaniem dobrze ale głowy niedam.
