Harczące gwizdki, gdy włączę muzykę z komputera.
cartel1 30 Sty 2007 23:50 807 3
  • #1 3509291
    cartel1
    witam,od jakiegoś czasu w moich głośnikach harczą "gwizdki" ale tylko jak z kompa muze zapodam,ja ppuszcze płytke lub radio to jest okej.W kompie zmieniałem sterowniki i dalej zonk.Czy tu coś da sie zdziałać cosik czy karte dźwiękowa eknięta jest??
  • #2 3509604
    wiezlak
    W mikserze karty dźwiękowej obniż poziom głośności do ok. 40-60% - prawdopodobnie w ustawieniu na 100% Twój wzmacniacz otrzymuje zbyt mocny sygnał i przesterowuje jego przedwzmacniacz (stąd właśnie efekt charczenia, możesz szybko uszkodzić wysokotonówki przy głośniejszym graniu). Przy okazji jeśli nie korzystasz z tych wejść audio w karcie, powyłączaj: mikrofon, wejście liniowe, CD analogowy (jeśli masz system XP). Jeśli używasz w komputerze jakiegoś programowego equalizera, to wyłącz go i sprawdź sytuację wtedy.
  • #3 3509606
    patrykdud
    Wyjścia są dwa:
    1. Karta dżwiękowa podaje na wyjściu dużo większy sygnał niż jest przyjęty w standartach wejść wzmacniaczy, robi się przester gdyż preamp obcina sygnał i niedługo spalisz gwizdki. Po prostu posprawdzaj wszystkie regulatory głośności i zadbaj żeby na wyjściu nie było ustawione więcej niż 50%, poobniżaj korektory itd.
    2. Niektóre karty po prostu sieją na wysokich częstotliwościach, zwłaszcza te zintegrowane, zazwyczaj poziom tego "piasku" jest dużo niższy niż reszty i normalnie niesłyszalny ale może u ciebie to właśnie żadzi. Zanim wymienisz kartę sprawdź pkt1.
  • #4 3512098
    cartel1
    ja mam karte zintegrowaną i jedynie regulatory to sa windosowskie ustawienia dźwięku,pobniżałem wszedzie zakresy i dalej harczy:(
