Wzbudzanie się alarmu podczas jazdy.(alarmy,felicja,)
d_mag 31 Sty 2007 13:30 1769 4
  • #1 3510435
    d_mag
    Mam problem z alarmem dot. skody felicji, alarm python sp 3000 mod. 6670. Po pierwszym w ciągu dnia wyłączeniu alarmu i uruchomieniu silnika przejeżdżam około 100 metrów i nagle zaczyna wyć syrena alarmowa, reaguje tym że zwalniam i gdy wcisnę pedał sprzęgła alarm ucisza się i przestaje wyć. Opisana sytuacja nie zdarza się zawsze ale jest trochę kłopotliwa, proszę może ktoś z Państwa potrafiłby zdiagnozować to zdarzenie. Proszę o podpowiedź.
  • #2 3511819
    mr-perch
    Poziom 29  
    Tu można gdybać, ale na pewno trzeba sprawdzić poprawność podłączenia alarmu, a zwłaszcza zasilania i przewodu "po stacyjce". Może na którymś z nich ginie napięcie w określonych warunkach i alarm reaguje, jak reaguje. A czy razem z syreną włączają się kierunki? Może to tylko sama syrenka traci zasilanie (jeżeli to jest b-up) ?
  • #3 3512627
    markomp
    sprawdź podłączenie masy i plusa, częsta przypadłość po montażu w serwisie skody, plus po zapłonie najczęściej był na przewodzie od pompy paliwa ale to nie powinno mieć wpływu na takie zachowanie tego alarmu.
    Jeśli instalacja jest podłączona dobrze i dalej będzie problem to pozostaje tylko wysłać do serwisu pythona (www.corral.pl)
  • #4 3513317
    d_mag
    Dziękuję za odzew. Chciałbym jeszcze dodać że instalacja alarmowa działa w moim samochodzie prawie 10 lat i nigdy nie sprawiała kłopotu, może powodem tej usterki była drobna naprawa blacharska (spawanie, demontaż klapy bagażnika, źle podłączony przewód) wykonana 4 miesiące wcześniej w warsztacie a usterka pojawiła się po tym czasie. Mam jeszcze pytanie, czy wilgotne powietrze, zawilgocenie może także powodować podobne objawy.
  • #5 3513361
    miniu1
    Sprawdź w okolicach miejsc naprawianych blacharsko, czy masy nie są zamalowane - trzeba odkręcić, oskrobać i przykręcić. Blacharz mógł też na czas naprawy odciąć syrenkę i potem niechlujnie ją podłączyć na "skrętkę". Może jakiś przewód od syrenki ma uszkodzoną izolację i gdzieś dotyka.
