Candy CTA 105 – pralka nie uruchamia się po włączeniu do sieci, brak reakcji
darek-stasiak 12 Wrz 2003 21:30 7342 9
  • #1 324787
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Po włączeniu do sieci przełącznikiem sieciowym oraz w poz.prania nic nie funkcjonuje. :(
  • #2 324839
    andrew751
    Ocena: 31
    za mało informacji, a czy: jest V w sieci, blokady zdjęte, drzwi domknięte, nowa czy stara tzn. używana, woda odkręcona, wypoziomowana, instrukcja przeczytana ???? powodzenia.
  • #3 325269
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Dźięki,sprawdziłem wyłącznik klapy;dopiero po poruszeniu go śrubokrętem pralka się uruchamia (na zamknięcie drzwi nie reaguje),jest do wymiany ;czy go się regeneruje -jest zanitowany?Z wyłącznika wychodzą 3-przewody jest tam prawdopodobnie elektromagnes lub przekaźnik czasowy ;jutro będę go szukał w sklepach.
  • #4 327604
    Krzysztof_P
    Taki wlacznik drzwiowy nie powinien byc drogi
  • #5 327621
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Przekaźnik blokady drzwi musisz wymienić na nowy.
    Nie jest to elektromagnes ani przekaźnik czasowy.
    Wewnątrz jest pozystor,który podgrzewa bimetyal a on blokuje mechanizm drzwi.
  • #6 328136
    macher
    Ocena: 30
    Zgadzam się, że przekażnik musisz wymienić na nowy. Powiedziałbym jednak, że jest to elektromagnes(2 przewody L i N na cewkę, 3ci - L po wyłączniku). Cza by to moteczkiem zoperować to by się można było upewnić.
    8O
    macher
  • #7 328268
  • #8 329996
    macher
    Ocena: 30
    Rycho T napisał:
    W pralkach z elektromagnetycznym zamkiem zawsze jest dźwignia do ręcznego otwierania ponieważ przy braku napięcia w sieci elektromagnes
    nie działa
    No nie tak zawsze Rycho!
    8O
    macher
  • #9 330228
  • #10 332299
    macher
    Ocena: 30
    Grzebałem w jakimś tam Aristonie (ok 6 lat) i nie było ekstra dźwigni tylko ewntualnie takie wycięci w obudowie blokady, które dawało dostęp do rygla. Ale jeżeli nie da się otworzyć drzwi, to grzebanie przy tym od góry byłoby raczej nie fajne.
    8O
    macher
✨ Pralka Candy CTA 105 nie uruchamia się po podłączeniu do sieci i włączeniu przełącznikiem sieciowym, brak reakcji w pozycji prania. Problemem okazał się wyłącznik klapy drzwi, który nie reaguje na zamknięcie drzwi i wymaga wymiany. Wyłącznik posiada trzy przewody i prawdopodobnie zawiera elektromagnes lub przekaźnik blokady drzwi. Wymiana tego elementu jest zalecana, gdyż nie jest to część droga ani regenerowalna. W dyskusji wyjaśniono, że w rzeczywistości w wyłączniku znajduje się pozystor podgrzewający bimetał, który blokuje mechanizm drzwi. W pralkach z elektromagnetycznym zamkiem często występuje dźwignia do ręcznego otwierania drzwi, dostępna zwykle po otwarciu klapki filtra pompki. Wskazano również, że nie zawsze jest to regułą, a w niektórych modelach, np. Ariston, dostęp do rygla jest możliwy przez wycięcia w obudowie blokady.
