Podłączenie głośników średniotonowych.
dawidos145 31 Sty 2007 16:03 1707 18
  • #1 3510989
    dawidos145
    Cześć nie wiem jak podłączyć głośniki średnio tonowe żeby nie charczały ponieważ mam w kolumnie zwrotnicę od auta na woower tweeter i coś jeszcze wiec podłączyłem bas do wower średnie do tweetera i sopran do innego wejścia i ok.
    Lecz gdy mam na dużą moc bas i zwiększam moc na głośniku to charczą przy końcu zwiększania i nie wiem co z tym zrobić może podłączyć sam głośnik do woowera a dla tamtych coś zastosować ale nie wiem co jakieś rezystory oporniki? Poradźcie
  • #2 3511613
    KOSTEK_K1
    Samochodowa a domowa
    Jakie masz głośniki 4 czy 8 Ohm???
  • #3 3513675
    patrykdud
    Po pierwsze zagmatwany ten twój opis.
    PAINT'a każdy ma więc narysuj schemat poglądowy co jak masz podłączone.
    Na moje sopran i średnie masz zamienione miejscami, podaj konkretnie jak jest opisane wyjście "coś jeszcze"
    CO masz za głośniki i jaki wzmacniacz, może po prostu głośniki już nie wytrzymują - jeśli to jakaś chińszczyzna to napis 100W znaczy że przy 50w się spalą heh
    Co znaczy:
    "gdy mam na dużą moc bas i zwiększam moc na głośniku"
    Korektor na maksymalne podbicie basu? Jeśli tak to dając wzmocnienie na max może po prostu zwmacniacz już nie wyrabia i robi się przester?
    [/quote]
  • #4 3515204
    dawidos145
    może i tak a czy można temu zaradzić temu przesterowi? mam średnie MAGNATA 2 po 4 Ohm.
    I basowy no name
  • #5 3515508
    matys1990
    ale ty masz zle podpiety sopran ze srednimi :) poniewaz sopran to tweeter :P wiec zmien to podpiecie tak mi sie przynajmniej wydaje :P
  • #6 3516486
    dawidos145
    no dobrze ok zamienie i zobacze jak pójdzie a może założyć jakieś kondesatory oporowe do mocy czy jakoś tak żeby nie dostawały takiej mocy
  • #7 3517170
    patrykdud
    Może odpowiedz na moje wcześniejsze pytania?
    Na za słabe głośniki pomaga nie podgłaszanie i zakup mocniejszych głośników.
  • #8 3517190
    Elektronick
    Podlacz srednie glosniki do tego "cos tam jeszcze (midrange)", a syczki do "tweeter" na zwrotnicy. Podlaczyles srednie pod sopranowe wyjscie, a soprany pod srednie wyjscie i dla tego syczki dostaja za duzo mocy.
  • #9 3519363
    dawidos145
    Mam korektor na cały bas
  • #10 3530433
    KOSTEK_K1
    Może po prostu przesterowałes…..?
  • #11 3530682
    patrykdud
    I sam sobie odpowiedziałeś - te głośniki nie wytrzymują i jesteś na najlepszej drodze do ich spalenia a jak cewka się przetrze od walenia w nadbiegunnik to jeszcze i wzmacniacz uwalisz.
    Pozwolę sobie powtórzyć:
    Póki co obniżaj korektorem ilość basów aż przestanie pierdzieć (nie wstawia się nic oporowego skoro masz korektor)
  • #12 3531278
    Elektronick
    On ma zle podlaczone glosniki pod zwrotnice, zakup mocniejszych glosnikow nic tutaj nie da! Sredniaki dostaja za duzo mocy i dlatego charcza i nie wytrzymuja, apuluje do kolegi wyzej aby nastepnym razem przeczytal i zrozumial dokladnie opis problemu a dopiero pozniej bral sie za ewentualne stwierdzenia
  • #13 3532063
    patrykdud
    1. W pierwszym swoim poście (trzeci od góry) zwróciłem uwagę że ma źle podłączone, sam czytaj co inni napiszą Elektronick
    2. Skoro trzy razy było napisane że źle i kolega Dawidos pisze:
    "no dobrze ok zamienie i zobacze jak pójdzie "
    to zakładam że po 4 (słownie CZTERECH ) dniach ma już zamienione i problem nadal występuje. Trzeba czytać nie tylko treść postów ale zwrócić czasem uwagę na DATĘ postu.
    A tak w kwestii teoretycznej to średniak nie dostaje za dużo mocy bo wyższe częstotliwości przenoszą mniej mocy i nie chce mi się zagłębiać w szczegóły bo są tony tematów o tym. Co najwyżej WYSOKOTONOWIEC dostaje za dużo mocy i albo jest przesterowany albo sypie częstotliwością rezonansową (ale zakładam że jest już dobrze podłączony). Wierzę że twoj post zawiera czeski błąd a nie pokaz niewiedzy.
  • #14 3532292
    Elektronick
    Rzeczywiscie pomylilem sie mialo byc "syczki dostaja za duzo mocy", przez co moze charczec. Co do uderzania karkasu cewki o nadbiegunnik to sie nie zgodze, poniewaz srednie i wysokie tony nie wymagaja od glosnikow duzych amplitud, i takie uszkodzenie glosnika sredniotonowego lub wysokotonowego jest niemozliwe (w przypadku prawidlowego podlaczenia do zwrotnicy). Skoro zalozyciel postu zamienil glosniki miejscami, a problem wystepuje nadal to winy nalezy szukac w samym wzmacniaczu (przesterowanie, pojawianie sie "szpilek" na wyjsciu) a nie "w za slabych glosnikach", niestety nie wiemy czy zamienil, i czy dalej jest tak samo bo nas o tym nie poinformowal.
  • #15 3532320
    patrykdud
    Cieszę się że doszliśmy do porozumienia :-D
    DO KOLEGI DAWIDOS:
    1. Czy zamieniłeś głośniki miejscami i jest podłączone jak ma być?
    2. Czy zmniejszyłeś bas na korektorze?
  • #16 3532867
    dawidos145
    Ok mam podłączone już i pomyliłem się miałem norm. podłączone wiec nie musiałem zmieniać gdy zmniejszam oczywiście ustępuje charczenie
    A mam jeszcze pytanko co to jest w zmacniaczu takie duże metalowe i do tego przykręcone są takie śrubki i czy one muszą być dokręcone na na nie tak duży maks?
  • #17 3533048
    maciek_slon
    Poziom 29  
    Ja bym podkręcił tak z całej siły żeby się lekko dało je przekręcać i żeby latały na wszystkie strony. No i pokryłbym je silikonem...
    A tak na serio - to może troszkę precyzyjniej byś określił swój problem... Bo okreslenie "takie coś z takim czymś" niewiele nam mówi.
  • #18 3533083
    dawidos145
    no to jest podobne do metalowego wystającego z tyłu w subwoowerze i się nagrzewa ale mi chodzi na serio i pytam z ciekawości bo może mam coś poprzekręcane?
  • #19 3533294
    koyotee_pw
    "to coś" które się nagrzewa to prawdopodobni radiator, czyli element wykonany najczęściej z aluminium, który służy odprowadzeniu ciepła od tranzystorów, układów scalonych... itp. w końcówce mocy. Te śrubki które luźno latają prawdopodobnie mocują elementy chłodzone u ciebie, więc (o ile to możliwe i bezpieczne) dokręć je z wyczuciem. Jeśli dalej będą sobie luźno latać, a ty będziesz ustawiał max loudness plus podbicie basu o 12dB to szybko się spalą ;)
