  • #1 3511526
    cezar
    Sprawa wyglada tak: auto skradziono, nastepnie odnaleziono, wymieniony kpl. wkladek, kluczykow i puszka immo ( wszystko zamawiane z BMW) Po wymianie central dziala tylko z kluczyka oryginalnego, z nowego nie a przy probie odpalenia zapalaja sie kontrolki ale rozrusznik nie kreci. Z tego co wiem procedura programowania centralzamka nie dziala (jeszcze nie probowalem), ale bardziej martwi mnie to immo. Prosze o jakies wskazowki, gdyz nie mam zbyt wielkiego doswiadczenia z ta marka. Z gory dziekuje.
    Z pilotem juz sobie poradzilem, problem immo pozostal.
    ps. dlaczego post zostal usuniety?
  • #2 3511636
    tom321
    mogłeś zamówić drugi kluczyk z BMW pod nr. karoserii i zmienić tylko zamki... teraz musisz szukać kogoś kto zgra ci puszkę immo z ECU (sterownikiem silnika) bo ECU pamięta stary immobilizer... w transponderze (czipie) w kluczyku jest zapisany nawet przebieg samochodu, więc jak wkładasz go do stacyjki to dane z kluczyka nie zgadzają się z danymi ECU....
  • #3 3511691
    cezar
    Niestety to nie ja zamawialem tylko poprzedni warsztat. Pozatym puszka immo ktora siedziala w aucie po tym jak sie znalazlo tez nie byla od niego (pozostalosc po zlodziejach)
    Po podlaczeniu wywalilo blad w DDE 4A63- not defined. Nie moge sie jednak polaczyc z EWS
  • #4 3511723
    tom321
    skąd wiadomo że to pozostałość po złodziejach?? skąd masz pewność że ta puszka nie jest od tego BMW?
  • #5 3511738
    cezar
    Czy funkcja "sync.EWS<-->ECU" nie powinna zalatwic tego problemu?
    Probowalem i pokazuje ze synchronizacja zakonczona zostala pomyslnie, ale nic sie nie zmienia.
    Przy okazji jeszcze pytanie odnosnie tej funkcji: po kilku sekundach trwania synchronizacji wyskakuje jakis komunikat o zmianach, ktorych nie bedzie mozna juz cofnac, czy poratuje ktos interpretacja?
    Po tym komunikacie wciskalem anuluj, wiec moze pomimo informacji o pomyslnej synchronizacji, nie byla ona dokonczona?
  • #6 3511749
    tom321
    hmmm jeśli to byłby tylko problem immobilizera to auto by zapalio i po ok 2 sek. by zgasło..... a nie odpala wogule, w BMW to częsty przypadek nawet jak się odepnie klemy z aku
    a masz prawidłowy transponder w kluczyku? musisz zrobić adaptację kluczyka do puszki i puszki do ECU
  • #7 3511761
    cezar
    Poprzedni warsztat probowal zamowic puszke po numerach z niej sczytanych servis odpowiedzial, ze jest nie oryginalna, wiec domyslam sie ze po zlodziejach.
    Puszka przyszla w kpl. z kluczykami, servis poinformowal, ze wszystko jest juz zgrane.
  • #8 3511801
    tom321
    nie zamawia się puszki lecz tylko sam kluczyk z transponderem... (puszka to niepotrzebny koszt) jeśli złodzieje odjechali tym samochodem to musieli zrobić adaptację swojego kluczyka do puszki immo... masz kluczyk z transponderem? auto pali i gaśnie czy nie odpala wogule?
  • #9 3511808
    cezar
    Jak mogloby zapalic jezeli przewod sterujacy rozrusznikiem jest rozlaczany przekaznikiem wewnatrz puszki?
  • #10 3511832
    tom321
    ale rozrusznik powinien kręcić, jeśli jest wszystko podłączone.... jeśli nie kręci to wina EWS i jest do wymiany (EWS + puszka + klucz to kosz około 1500zł w serwisie)
  • #11 3511851
    cezar
    Auto nie zapala wogole (nie kreci rozrusznik).
  • #12 3511906
    tom321
    uszkodził się EWS
  • #13 3511920
    cezar
    Sugerujesz, ze mam gosciowi powiedziec, ze wlasnie sobie wywalil w bloto jakies 1500euro i ma to zrobic jeszcze raz? To wszystko jest nowe i rzekomo zaadoptowane, tylko, ze nie chodzi:cry:
    Druga sprawa, jak jest z proba odpalenia na krotko? Przeczytalem gdzies na forum ze przy takiej probie dopiero sie moze narobic, czy to prawda?
  • #14 3511941
    Sady
    A ja dalej to czytając się dziwie, że jeszcze ten temat nie został skasowany.
  • #15 3511955
    tom321
    złodzieje zaadaptowali kluczyk prawdopodobnie sprzętem BMW KEY MAKER... chodz zajmuje to duzo czasu... jeśli nie połączysz się z EWS tzn. że jest uszkodzone, EWS uszkaza się nawet po odłączeniu akumulatora i na nowo trzeba adoptować klucze, jesli klucz jest zaadaptowany do puszki to pozostaje tu wina tylko w EWS....
    czemu skasowany? nie rozumiem moderatorów?!
    NIE KAŻDY KTO PYTA O IMMO NA FORUM JEST ZŁODZIEJEM! JA NP. TYLKO KODUJE KLUCZYKI... I TĄ WIEDZĄ MOGE SIĘ DZIELIĆ Z INNYMI....
  • #16 3511998
    cezar
    A mozesz jeszcze sprecyzowac dlaczego?
    Nie udzielamy tu porad dla zlodzieji, tylko probujemy rozwiazac problem jakich tysiace na tym forum, a czy ja wstepie napisze ze zlamalem kluczyk czy zgubilem czy auto bylo kradzione to chyba niema wiekszego znaczenia bo o to martwi sie serwis BMW ktory sprzedal kpl. kluczy wraz z elektronika.
    Ps. Jakbym mial wiedze ludzi ktorzy to autko pociagneli to by mi to forum nie bylo potrzebne. Tak czy nie?
  • #17 3512018
    tom321
    no ale wg. moderatorów chcemy ukraść to BMW :) i zaraz dostaniemy % pamiętam że któryś z moderatorów miał problem z immo w Fordzie i temat był bardzo rozbudowany....
  • #18 3512115
    cezar
    Chwila, chwila EWS to wlasnie ta puszka i jezeli klucze zostaly zaadoptowane do niej to niewidze powodu zeby to niegralo, ani tez powodu zeby EWS sie uszkodzil przy montarzu. jedyne co mi przychodzi do glowy to jakis blad zarejestrowany w pamieci ECU, ktory w dalszym ciagu blokuje EWS- przynajmniej ja tak to widze:?:
  • #19 3512210
    tom321
    auto jest po wypadku? jeśli tak to blokuje go także CRASH DATA.... wyczysć błędy z EWS, ECU, spróbuj odpalić i ponownie sprawdz błędy.... wtwdy bedziemy wiedzieli co jest :)
  • #20 3512279
    cezar
    Autko bez wypadku, bledy w ECU wyczyszczone, poza jednym a EWS sie nie laczy. Dzieki za zainteresowanie.
  • #21 18405384
    witciu
    Poziom 8  
    mi to wyglada na brak synchronizacji kompa z ews ogarnij to lub kup uzywany zestaw startowy na ale,,za 200 zl,,pozdrawiam
  • #22 18406768
    sebap
    Poziom 41  
    Uuuu chłopie. Po 13 latach może już tego auta nie być na tym świecie...
