Zwrotnice do fenix II front.
mockba 31 Sty 2007 18:55 2334 6
  • #1 3511776
    mockba
    Zwracam sie z serdeczna prosba o pomoc przy zwrotnicach fenix II front.
    Kompletnie niewiem jak sie za to zabrac i sadze ze sam niedam rady.
    Moze ktos ma juz schemacik tych zwrotnic lub zaprojektuje mi je...
    to parametry kolumny ze strony tonsila:
    Moc max 250 W
    Impedancja 8 ohm
    Pasmo przenoszenia 40 - 20 000 Hz
    Efektywność 86 dB
    Wymiary [W x H x D] 227/900/220 mm
    Masa 10 kg
    Zalecana moc wzmacniacza 20 - 150 W
    Głośnik niskotonowy 2x GDN 16/50/19 15 ohm
    Głośnik średnotonowy GDW 9/60/2 8 ohm
    Głośnik wysokotonowy GDWK 8/10/1 8 ohm
    Mam jeszcze pytanko, posiada ktos parametry tych glosnikow jezeli tak to prosze wstawic.
  • #2 3517634
    Pawel S.
    mockba, a po co Ci zwrotnica do tych kolumn??
    czyzbys mial kolumny bez zwrotnicy??
    czy chcesz zbudowac klona??
    jezeli chcesz je zbudowac to zly pomysl bo za te pieniadze mozna lepsze kolumny zbudowac
  • #3 3519028
    mockba
    zwrotnica jest ale na samych kondensatorach... tak sobie kombinowalem aby zrobic cos lepszego...
  • #4 3524560
    Pawel S.
    wiec w takim razie musisz zrobic JIG'a + mikrofon + SW i sobie sam pomierzyc
  • #5 3528766
    Connann
    Zrobienie właściwych pomiarów to wiele, wiele godzin pracy dla zawodowca. Bez urazy ale w twoim przupadku tzn. dla początkującego, to setki godzin analiz, wchłaniania i rozumienia wielu informacji.
    Miałoby to sens gdybyś miał kolumny normalne i chciał jeszcze coś poprawić (tak się często robi chociażby z tego względu iż szukamy własnych upodobań brzmienia). Natomiast zaczynanie tego przedsięwzięcia dla FENIX II to kupa .... śmiechu z kupy plastiku.
    Lepiej sprzedaj kup np. markowe kolumny i jak już trochę poczytasz i zaczniesz rozumieć to wtedy możesz poeksperymentować.
  • #6 4557903
    wlodek6
    A ja mam też te fenixy II przyznaję się bez bicia, że nie jestem audiofilem ale co nie co słyszę, a nie mam do wydania obecnie 10 000 na dobre kolumny. W związku z tym proszę również o pomoc. Jak dla mnie mają za mało średnich tonów. Bas jak podkręcę to trochę za bardzo buczy zamiast bić, a soprany jak dla mnie są dobre. Mam je podłaczone do YAMAHA A350 jak dobrze pamiętam. Napiszę co planuję z nimi zrobić:
    1) Wygłuszyć matą boczne ścianki kolumny /dotychczas wygłuszona była tylko tylna/ może to poprawi precyzję basu
    2)Zmienić głośnik średniotonowy GDW 9/60/2 na jakiś bardziej wydajny sam jeszcze nie wiem jaki.
    3)Dodać jakąś zwrotnicę na głośnik średnio i wysokotonowy i może na niskotonowe żeby wyższe częstotliwości ich nie zakłócały/teraz są dwa kondensatory i dwa rezystory, jako zabezpieczenie sekcji wysoko-średniotonowej.
  • #7 4559117
    El_liero
    jedyne wyjście...
    ... a tutaj mogę się zgodzić w 100% , ja należałem to takich początkujących i gdybym wiedział ile wypocin bedzie mnie to kosztowac nie brał bym się za to... Stary no coś wykańczającego! ( 2 miesiace na opanowanie pomiarów i projektu zwroty potrzebowałem, po 8 godzn dziennie... pomnóż sobie )
