Nagłośnienie Puga 307. Czy jest sposób, żeby to poprawić?
Max_23 01 Lut 2007 13:38 1186 7
  • #1 3514844
    Max_23
    Mam problem z naglosnieniem Puga 307. Otóż przednie glosniki w drzwiach montowane sa jakos dziwnie (165mm). A mianowicie do plastikowej tapicerki
    :| Czy jest jakas opcja zeby jakos to poprawic bez ciecia blachy :? Szukalem dystansów ale nie moglem znalezc. Nie wiem czy jak kupie bądz sam zrobie panel to czy to wogole sie wszystko pomiesci. A nawet jakby sie zmiescilo to jaki bedzie efekt. Oczywiscie w gre wchodzi wygluszenie. Juz nie wiem co robic z tymi drzwiami. Na pewno ktos kto wymieniał glosniki w 307 mial taki problem i byc moze mi pomoze.
    Z góry dzieki :)
    qstosz
    pamiętam podobny temat
    musisz poszukać
    ale tam chyba na koniec nie obyło się bez rżnięcia.
  • #3 3515372
    Max_23
    hmmm... bez cięcia sie nie obejdzie chyba :| Ok załóżmy ze bym wytlumił elegancko drzwi ale nadal glosnik byłby przykrecony do tapicerki + ew. dystans(o ile sie zmiesci) zdało by to egzamin czy niebardzo?:)
    redart
    Jak zaczepisz głośnik do tapicerki drzwi to i wygłuszenie nie pomoże. Będzie grał głośnik, a razem z nim cała tapicera na drzwiach.
    Ja wykombinowałem kiedyś tak: dorobiłem dystanse (nie jakieś plastiki ze sklepu za 10 zł) tylko z płyty 18mm sklejki - dwie warstwy sklejone wikolem , wyciąłem otwór po głośnik i na koniec zalaminowane żywicą z płótnem szklanym coby nie chłonęło wilgoci. To przykręcone do konstrukcji drzwi i dopiero na to głośnik. Sztywne i pewne mocowanie.
  • #5 3662081
    Max_23
    Witam ponownie 8)
    Nie jest tak łatwo umiescic glosniki w drzwiach w 307 :|
    Zaraz za glosnikiem znajduje sie szyba :|
    Mam pytanie czy da sie tak zrobic zeby szyba nie opuszczala sie do konca na stałe ?
    Chodzi o okolo 10-15 cm :)
    wojtus87
    A nie możesz dać głośnika na dystansie lub dwóch dystansach?
    crazy_88
    Dokładnie jak dasz głośnik w dystans to go odsuniesz wewnątrz co pozwoli ci na spokojne otwieranie szyby do końca.
  • #8 3663235
    Max_23
    Wiem ze mozna na dwóch jeden wogole nie wchodzi w gre :) Musze pokombinowac bo jak bedzie na dwóch to bedzie ciezko tapicere wlozyc :| Co za samochod :| No nic trzeba sie bedzie pomeczyc :)
    Dzieki
