Funio!
Twój wiatrak może "odebrać" z wiatru ok. 200W energii mechanicznej. Aby tą energie przetworzyć na prąd wystarczy prądnica o podobnej mocy, oczywiści musisz "zgrać" charakterystykę wiatraka z charakterystyką prądnicy. Od prądnic są lepsze alternatory, będąc tych samych gabarytów potrafią dać większą moc, niż prądnica, poza tym - przy niższych obrotach (ale i tak potrzeba ok 2000 obr/min), czyli nie obejdzie się bez przekładni.
Dla maszyn elektrycznych (a taką maszyną jest prądnica) jest bezpośredni związek między mocą maszyny, a obrotami: dla zadanych gabarytów moc wzrasta z obrotami, (lub, dla zadanej mocy- gabaryty rosną w miarę obniżania obrotów). Tak więc najkorzystniejsza jast mała maszyna i przekładnia, która stanowi ułamek kosztu maszyny.
Twoją moc 200W będziesz miał przy wietrze ok 10 - 15m/sek, czyli 36 - 54 km/godz.
Jeżeli w miesiącu będziesz miał 100 godzin z wiatrem o takiej prędkości, to Twoja elektrownia wyprodukuje 20 kWh energii, co ma wartość rynkową ok. 10 zł (50 gr za kilowatogodzinę), a w ciągu roku - za 120 zł.
Zastosowanie zwykłego alternatora od "malucha" wystarczy zupełnie, nawet z nadmiarem, bo i tak ograniczeniem jest ilość energii mechanicznej, jaką dostarczy Twój wiatrak. Do tego zwykły regler samochodowy i możesz tym ładować Twoje akumulatory, a wszystkie te elementy sa sprawdzone, powtarzalne, wykonane z najlepszych dostępnych materiałów, a nawet z gwarancją (np. akumulatory - na 2 lata).
Typowy akumulator samochodowy 12V/50Ah gromadzi energię 600Wh czyli 0,6 kWh. W 2 akumulatorach zgromadzisz 1,2 kWh, tyle dostaniesz z wiatraka po 6 - 8 godzinach wiania. A co potem? Jeżeli tej energii nie odbierzesz, to - choć wiatr da Ci do dyspozycji w miesiącu 20kWh, ty będziesz dysponował tylko tym, co zgromadzisz w akumulatorach. Możesz oczywiście dać większe akumulatory, np. 120Ah, ale w ten sposób będziesz miał rezerwę na mniej niż 1 dobę wiatru, a co potem? Może wiatrak jest kilkakrotnie "za duży" do tych akumulatorów? Albo akumulatory kilkakrotnie za małe?
Tak więc, jak widać są 2 "wąskie gardła": pierwszym jest wiatrak, gdyż nie odbierzesz od wiatru więcej, niż pozwala na to wielkość wiatraka, a drugim jest pojemność akumulatorów.
A jak wiadomo, wytrzymałość najmocniejszego łańcucha jest tylko taka, jak jego najsłabszego ogniwa.
Jeśli chcesz instalację postawić gdzieś na działce po to, by z tego zasilać oświetlenie, radio, TV, lodówkę i coś jeszcze, to najkorzystniej jest postawić mały agregat prądotwórczy, np. 1kW ..., cena jest paręset zł ...
