TV ORION SKV 2080 TMK5 brak obrazu jest biała linia na ekran
mmk 01 Feb 2007 21:35 2405 17
  • #1
    mmk
    Level 12  
    Witam! Potrzebuję informacji, zniknął obraz, pojawiła się biała linia na środku ekranu. Okazało się, że wysiadł układ odchylania pionowego LA7838. Wymieniłem LA7838. Obraz OK. TV pochodził kilka godzin OK i rano włączyłem i znów biała pozioma linia na środku ekranu. Wymieniłem dalej LA7838 i dalej to samo co przed wymianą, biały pasek poziomy na środku ekranu. Nie posiadam żadnego schematu, ponieważ ten co posiadam jest od SKV 2080 TXT i ma inne chassis i nic nie pasuje do mego TV. U mnie chassis jest TM 230C.
    W miarę możliwości proszę o schemat i co może być tego przyczyną.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • Helpful post
    #2
    CHACA
    Level 43  
    Elektrolity w aplikacji układu.
    Zawyżone napiecie zasilania.
    Zimne luty.
  • Helpful post
    #3
    rtv48
    Level 18  
    witam,
    wymień elektrolit koło układu la7838 100/50v
    pozdrawiam.
  • #4
    mmk
    Level 12  
    Serdeczne dzięki za szybkie info.
    Muszę zdobyć te kondensatorki i jak przemontuję to dam znać co się dzieje.
    Tak mi się wydawało, że może to być ten kondensatorek, niewyraźny był, choć przelutowałem bo się ruszał ale nie sprawdziłem, czy jest sprawny. Dziś rozmontuję i posprawdzam, i co się okaże to podam.
    Na razie pozdrawiam
  • Helpful post
    #5
    zebro
    Level 23  
    Napewno w tej chwili masz uszkodzony rezystor zasilający ten układ, dlatego po wymianie na kolejny nowy układ jest pozioma linia. Powodem uszkadzania tego układu może być jak koledzy sugerują kon100µ, ale b. prawdopodobne w twoim przypadku jest wzrastające napięcie zp Przetwornicy. Aby temy poradzić trzeba wymienić kon po pierwotnej stronie przetwornicy, a nawet jeśli w tej przetwornicy występuje układ STR....to i jego.
  • Helpful post
    #6
    mariusz.s
    Conditionally unlocked
    kolega zebro ma racje sprawdz przetwornice i wymien kondenstaory po pierwotnej
  • #7
    mmk
    Level 12  
    Dzięki za pomoc.
    Mam już kondensatory i będę zabierał się za niego. W rejonie LA7838 jest elektrolit C414 ale mało czytelny wygląda mi na 100µF/35V, nie jestem pewien jego danych tutaj proszę o pomoc jaki to jest. Następny jest C412=470µF/16V, C417=1µF/50V, C418=2200µF/25V, i te posiadam nowe. Nie mam schematu, bo wtedy byłoby mi łatwiej szukać. Na elektrodzie go nie ma, przynajmniej go tam nie znalazłem. Może któryś z Kolegów go ma lub wie gdzie go znaleźć. Prosiłbym o pomoc w znalezieniu tego konkretnego schematu.
    Teraz nie wymieniłem LA7838 tylko wymieniłem: C414, C412, C417, C418 i dalej nic to nie dało. Obraz jak poprzednio jest fonia, biały poziomy pasek i brak wizji, czarny ekran.
    Jest w nim układ JP504 = STR50103, może on walnięty? Kolega Zebro sugeruje, że siadł rezystor zasilający, ale który to nr, bo nie mam schematu.
  • Helpful post
    #8
    rtv48
    Level 18  
    witam.
    sprawdz napięcia na nóżce 8i13 ma być 24v a na 1n.12v jeśli jest 24v to znaczy że opór jest dobry a jeśli niema to po druku dojdziesz do diody i rezystora o którym mowa,jeśli napięcie jest to zmień układ.pozdrawiam
  • #9
    mmk
    Level 12  
    Dzięki zaraz będę działał.
    Mam na myśli, że do sprawdzenia jest układ LA7838.
  • Helpful post
    #10
    rtv48
    Level 18  
    myślę że zmieniłeś elektrolity w przetwornicy koło stk50103 jak się nie mylę 220/50v.
    tak la7838
  • #11
    mmk
    Level 12  
    W odpowiedzi dla rtv48 podaję: sprawdziłem napięcia na LA7838 na 1 nóżce jest 0.1V a na 8-ej jest tęż O V. Sprawdziłem opory wokół w/w:
    R413=38,4 Ω; R414=239 Ω; R417=45 kΩ; R418=3,3 Ω; R419=40,7 Ω; R420=45 kΩ; R421=386 Ω; R422=742 Ω;R423= 335 Ω; R427=990 Ω; R428=2,9Ω; R433= 3,4 Ω;
    Dioda D403 okazuje się sprawna, ponieważ z jednej strony ma 0 Ω a z drugiej strony ma 579 Ω.
    Tranzystor Q402= C2688 NEC LM 28.
    To teraz będę musiał jeszcze raz wymienić ten nieszczęsny LM7838.
    A jak go można sprawdzić po wymontowaniu?
    Przy STR 50103 nie wymieniłem tych kondensatorów n/w, bo myślałem że są sprawne. Tam są elektrolity C517= 220µF/160V i C502=330µF/400V.
    muszę ich poszukać.
    Przelutowałem podejrzane luty i teraz mam wymienić w/w elki i ten LA7838?
  • Helpful post
    #12
    maniek475
    Level 24  
    witam
    Ja takie telewizory robię na piechotę po ścieżkach , sprawdź czemu niema
    zasilania na nogach 1,8 i 13 , szczególnie rezystory zabezpieczające ten układ
    tak jak radził kol .@rtv48 , LA7838 na razie zostaw w spokoju , elki
    wymieniłeś jeszcze zasilanie i telewizor zacznie hulać .
    pozdrawiam maniek475
    PS tu masz aplikacje układu LA7838 :
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40355/SANYO/LA7838.html
  • Helpful post
    #13
    rtv48
    Level 18  
    witam
    jeśli nie masz napięcia na 8 nóżce to sprawdzaj po druku aż dojdziesz do diody nie tej koło układu tylko koło trafa WN a po diodzie jest rezystor zabezpieczający 10om i on idzie do transformatora WN skąd podawane jest napięcie i on jest spalony.pozdrawiam
  • #14
    mmk
    Level 12  
    Dzięki za serdeczną współpracę.
    Nie było mnie dzisiaj i nie zabierałem się za niego. Ten TV chodził idealnie, potem walnął LA7838 i wymieniałem tylko jego 2 razy, bo tyle był walnięty i było OK. Obecnie wymieniłem kondensatory jak wyżej i dalej nici, dlatego trzeba jechać po kolei - jak podaje Kolega maniek475, bo myślałem że tylko kondensatory wystarczy wymienić, tylko że ja lubię mieć zawsze jasność tzn. schemat i lepiej się wtedy widzi. Szukam tego schematu i nie mogę go nigdzie znaleźć może mi ktoś pomoże w tym.
    Dzięki za adres aplikacji, który sporo rozjaśnił.
    Zabieram się za ścieżki na piechotę będę szukał tej "dziury".
    Na razie pozdrawiam.
    Wreszcie namierzyłem idąc po ścieżkach, przy powielaczu opornik R437 wygląd nie wskazuje na spalony, ale ma zerowe wartości.
    Pytanie jaką on ma mieć wartość oporności?
    Kolory posiada to będę szukał jego wartości z katalogu.
  • Helpful post
    #15
    rtv48
    Level 18  
    witam.
    jak byś czytał posty dokładnie to nie musiał byś szukać wartości!!! i telewizor już by chodził.pozdrawiam.
  • #16
    mmk
    Level 12  
    Czyli mam rozumieć, że ten opór R437 to ma mieć 10Ω?
    Jeśli tak to dzięki i będę szukał takiego opornika.
  • #17
    mmk
    Level 12  
    Witam serdecznie
    Dziekuję Wszystkim, którzy wyrazili chęci do pomocy i pomogli mi określić usterkę, sugerując przejrzenie określonych pktów. W zasadzie chyba niepotrzebnie wymieniłem elektrolity, ponieważ były sprawne, ale będą lepiej - myślę - teraz "chodzić". Dziurą był spalony R 437 - jak sugerował rtv48 -
    posiadający - wg schematu - parametry 2,2Ω 0,5W. Wymieniłem ten nieszczęsny opór, ale wlutowałem o mocy 1W, bo nie miałem mniejszego i TV HULA JAK MiG-21.
    Pomógł mi też schemat, który zdobyłem do w/w TV i jeśli komuś będzie potrzebny, to służę pomocą, albo jeśli będzie potrzeba to wrzucę go do BAZY SCHEMATóW. Tu uwaga - jak go wysłać do BAZY SCHEMATóW.
    Jedną część schematu strona 3 mam na Adobe Reader W PDF a pozostałe części mam na papierze i trzeba by to zeskanować.
    Na razie TV chodzi i dziś jeszcze nie kończę tematu, jeśli szybko nie wysiądzie to podam zakonczenie, a jak wysiądzie to będę pytał Kolegów o sugestie.
  • #18
    mmk
    Level 12  
    Witam serdecznie BRAć LUTOWNICZą
    TV chodzi - jak na razie - bez zarzutu i w związku z tym zamykam post.
    Pozdrawiam Wszystkich serdecznie
