Honda Accord TDI 1996r gdzie jest złącze diagnostyczne??
scenicdti 02 Lut 2007 16:08 14135 9
  • #1 3519359
    scenicdti
    Witam auto to Honda Accord 2.0TDI 96r czy ktos wie gdzie jest w tym aucie zlacze diagnostyczne?? wedlug instrukcji z ktsa powinno byc po stronie pasazera ale niemoge znalezc sa natomiast takie kostki po stronie kierowcy nad nogami jest kostka brazowa 5 pinowa i wykorzystane 4 ale polaryzacja jest odwrotnie niz w opisie a po stronie pasazera w tym samym miejscu jest taka sama 5 pinowa kostka niebieska i tez polaryzacja napiecia 12V jest inaczej niz w opisie moze ktos wie gdzie szukac tej kostki i jaki ma kolor poprosze o jakies podpowiedzi
  • #2 3519583
  • #3 3521138
    grzestv
    to jest ta kostka od strony kierowcy
  • #4 3521740
    scenicdti
    obd to tam raczej niema bo dopiero od 98 chyba bylo a co do tych kostek to tak jak pisalem wczesniej sa dwie brazowa i niebieska w jednej 4 w drugiej piec kabli ale piny niepasuja do rozpiski z ktsa sa pozamieniane miejscami przynajmniej napiecie zasilajace niewiem jak linie diagnostyczne
  • #5 3781988
    scenicdti
    znajdzie sie ktos co wie i podpowie gdzie jest gniazdo diagnostyczne w tym aucie
  • #6 3782051
  • #8 6539675
    verva9
    przy prawym słupku niebieska kostka dwupinowa do sprawdzania błędów na zworkę, oraz druga kostka MEC
    zółta dwupinowa z lewej strony na listwie kokpitu wpięta na zatrzask do kasowania błędów.
    kasowanie błędów:
    robisz zworkę z drucika wkładasz ją w żółtą kostkę
    przekręcasz kluczyk na zapłon, kontrolka srs zaświeci się po 6 sek. ,wyciągniesz zworkę i w ciągu 4 sekund włożysz kontolka zaświeci się ponowie i zgaśnie w ciągu 4 sek. znów wyciągniesz zworkę jeśli zrobisz to poprawnie to kontrolka srs powinna dwa razy zamrógac
  • #9 8481315
    pli98
    Witam mam takiego samego accorda z tego samego roku. znalazłem złącze 5 pinowe i 2 pinowe jak zwieram 1 i 3 pin w pięcioponowym to nic się nie dzieje, natomiast gdy zwieram 2 pinowe zapala się srs i po 6 sekundach się wyłącza na kilka sekund i znów się zapala i nic dalej się nie dzieje.
    kostki są po stronie pasażera pod schowkiem
    A i jeszcze jedno powiedzcie mi kto mi ustawi kąt wtrysku przy tym silniku??? gdzie to robią bo w mojej okolicy to nawet się podpiąć nie potrafią.
  • #10 13714146
    harnaswiekszy
    Wiem że stary temat, ale to tak jak by ktoś kiedyś jeszcze szukał, złącze diagnostyczne pod kolumną kierownicy, brązowa wtyczka 5 pinów, 4 przewody. Zwieramy 1-3
    kody błędów
    link ze spacją po www
    www .roverki.eu/zrob-to-sam/420-odczyt-i-kasowanie-kodow-bledow-w-silnikach-20-serii-l-turbodiesel.html
