mam problem,
Chodzi o kolumny cath sb 90 . Były one produkowane przez Tonsil na eksport.
W tych kolumnach głośniki niskotonowe poodklejały sie ze starości. Niestety na głośnikach jest tylko oznaczenie TT 165-P2 , chciałbym je wymienić ale nie wiem na jakie.
Drugi problem to głośniki wysokotonowe -czytając w jakimś poście- była podana strona na której można sprawdzić zakres w jakim się słyszy - postanowiłem wykonać próbę i przy wysokich częstotliwościach nic nie słyszałem więc zrobiłem głośniej po próbie zauważyłem że wysokotonowce nie grają pomyślałem,że spaliłem ale podłączając na krótko gra, natomiast w kolumnie gra jakby ciszej ( a może to moje odczucie?. Podłączone są one pod wzmacniacz unitra pw3017 o mocy 15w jako zestaw do komputera. Nie znam się bardzo na elektronice, ale czy mogło coś się stać z kondensatorem w zwrotnicy, albo z samym głośnikiem?. Odczucia moje są na obu kolumnach. Szum spowodowany pracą samego wzmacniacza słychać też na wysokotonowcu.
Czy da się jeszcze coś z tym zrobić?
napisałem do tonsilu jakie sa głośniki w tych kolumnach ale otrzymałem odpowiedź że są to stare kolumny i żeby przesłać do nich niestety ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje ponieważ może się okazać że nie można dobrać odpowiednich głośników i kasa w plecy
i druga część pytania posiadam kolumny magnat motion 144
wiem, że to nie są dobre kolumny ale pomyślałem,że może jak zmienię kondensatory (elektrolity) w zwrotnicy i kolumny wygłuszę to, może lepiej zagrają.
w tych kolumnach są 2 głośniki niskotonowe na górze i dole, skrzynka nie jest wygłuszona ani dzielona w środku, posiada z tyłu otwór bas refleks. jeżeli ktoś ma propozycję to bardzo proszę
mam problem,
