gdzie dorobic klucz z imobilajzerem do punto
sonic81 02 Lut 2007 23:18 5405 4
  • #1 3521235
    sonic81
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie odnośnie tego gdzie dorobić na śląsku najlepiej katowice lub jej okolice kluczyk z imobilajzerem pytałem w kilku punktach i lipa można pewnie w serwisie fiata ale ile coś takiego noże kosztować :?: słyszałem ze od 150 do nawet 350zl 8-O a wiadomo chciałbym jak najtaniej :) jeden facet mi mówił że mi może dorobić ale musze mu donieść zakodowany surowy klucz i on mi go wytnie i abym się najlepiej do fiata przeszedł i co o tym sądzicie? Dodam że mam kartkę z kodem jaki sie powinien na kluczu znajdować a autko jest z 96r.
  • #2 3554793
  • #3 3561679
    tommi270
    taki klucz w punktach dorabiania kosztuje przewaznie 200 zlotych - w tej cenie masz surowke z transporderem- gosc docina klucz , koduje transporder i dziala
    jedyny warunek: dany punkt musi miec sprzet do kodowania :)
    do serwisu nie idz , bo zaplacisz jak za zboze :/
  • #4 3562871
    zepol
    Metody są przynajmniej dwie - zależy do jakiego punktu dorabiania kluczy trafisz. Albo dorobiony klucz (a w zasadzie jego transponder) jest klonem (bliźniakiem) Twojego starego klucza i wtedy jest trochę drożej, albo dorabiając klucz dostajesz wstępnie zaprogramowany i następnie sam dopisujesz "ręcznie" nowy klucz z transponderem. Metoda druga prócz tego, że tańsza ma ten plus, że masz w pamięci immo drugi dopisany kod klucza, a pierwsza chociaż wygodniejsza dla Ciebie (nic już nie musisz dodatkowo robić) ma ten mankament, że bez względu na używany klucz (czy stary, czy nowy) immo zawsze widzi jeden i ten sam kod. Jak masz zaprzyjaźnionego elektronika to może Ci też odczytać (za pomocą programatora) z pamięci immo stare kody kluczy i możesz je ponownie użyć w nowym kluczu, lub na przykład wykasować, lub dopisać w sytuacji gdy nie posiadasz klucza "matki". Opcji jest kilka, ale dwie pierwsze są najczęstsze i najbardziej dostępne.
  • #5 3701036
    sonic81
    Dzięki za odpowiedz juz załatwiłem sprawę w ten sposób że wyciągnąłem mimo ze złamanego kluczyka a gość mi naciął w supermarkecie za 70zl kluczyka z otworem na mimo i po prostu go tam włożyłem i wszystko działa bez problemu była tez możliwość dorobienia z mimo za 150zl :turn-l:
    aha w serwisie też byłem no ale odesłali mnie do gościa co chciał 200zł za taka usługę może i nie dużo jak za coś takiego ale jak juz pisałem za 70zł mi sie udało wszystko załatwić :D.
