Głośniki firmy Tonsil GDN 30/100/11 GDM 16/80/8 GDW 9/80/8
Extendedboy 03 Lut 2007 12:18 2687 11
  • #1 3522360
    Extendedboy
    mam glosniki tonsil: niskotonowy GDN 30/100/11,8 srediotonowy GDM 16/80/1,8 i wysokotonowy GDWK 9/80,8. Chcialbym zadac pare pytan!! jaka obudowa bedzie dla nich najlepsza by powstala kolumna trojdrozna?? jaka zwrotnica?? ile wat bedzie miala ta kolumna?? i ostatnie pytanie jaki najlepszy bedzie wzmacniacz pod nia zeby ladnie ciagal takie dwie kolumny??
    jesli ktos wie to prosze o pomoc!! z gory wielkie dzieki.
  • #2 3524589
    Pawel S.
    obawiam sie ze zbudowanie kolumny 3 droznej z tych glosnikow przerosnie Twoje umiejetnosci i mozliwosci...
    obudowa b-r 60-100L
    zwrotnica zaprojektowana specjalnie pod te glosniki :]
    powinna wytrzymac 100W
    wzmacniacz conajmniej 50W ale to minimum - najlepiej 100-120W na tranzystorach
  • #3 3524738
    DEMON-FX
    Hmmm. Glośniki bassowy i sredniak masz dobre a moim skromnym zadaniem bardzo dobre bo uwielbiam Tonsila i sam mam podobna konfiguracje. Sądzę iż jeżeli będziesz chciał to możesz zrobić z tego nawet dobre kolumny. Tylko ten 9/80,8 to taki troszkę. Lepszy był by GTC 11/130 or 11/100 ale to nic na tym też będzie ładnie grało no może troszeczkę krzykliwie ale to zależy od gustu. Wiec kolumnę musisz wykonać mniej więcej na wzór Altus 300. Bo tam akurat siedzi 30/100 i GDM 18/80 (czasami 100) ale to jest wprawdzie starszy brat 16/80 i za moje oko są prawie identyczne (pisze prawie zeby nie było problemów - nie chodzi o rozmiar tylko o specyfikacje) No. Wiec buda około 70-80 litrow. W zupelności wystarczy 70 jezeli zestroisz troche wyzej jezeli nizej to 75 tak wiesz. Ale to jest oczywiscie orientacyjnie. I tak wyjdzie z tego wielka paka. Jak wsadzisz to w 60 litrow to tez to jakoś zagra moze i dobrze to znowu pojęcie względne zależne od indywidualnego punktu widzenia. Ale należy zacząć od początku. Ze zwrotnica bedzie mały problem ale sadze ze do rozwiązania. Chyba ze naprawde jestes audiofilem i chcesz mieć wszystko dopracowane to perfekcji ale to chyba nalezalo by i przetworniki zamienic do takich gust. Ale ok. Napisz czy wiesz coś o budowie kolumn. czy masz kase na wykonczenie ich i na zwrotnice. czy głosniki są nowe czy po regeneracji ?? TYLKO SZCZERZE??
    Napisz wiesz aby samemu sie nie oszukac a to troche jest wazne. A jak nowe to czy z np. alledrogo.pl czy z "kąd inad"?? Czekam na odpowiedzi i spróbujemy ci cos pomóc. Pozdrawiam
  • #4 3525066
    Extendedboy
    glosniki kupilem na stronie producenta www.e-tonsil.pl. wiec sa nowe. chcialbym zeby te kolumny byly perfekcyjne pod kazdym wzgledem, mysle ze z pieniedzmi nie mial bym duzego klopotu.
  • #5 3525675
    Tremolo
    Nie wiem czy ten średniotonowy ma otwarty z tyłu kosz. Jesli tak to trzeba mu zrobic kilku litrową komore.
    Cięcie trzeba zoptymalizowacpatrząc na charakterystyki. Wyrównac do gośności basowca. Poszukaj książki Hausdorfa pt. "Podrecznik budowy zestawów głośnikowych. "
  • #6 3528127
    DEMON-FX
    No i jak?? juz cośi przeczytałeś robimy te kolumny czy nie??
  • #7 3528365
    Connann
    Sprzedaj te głosniki przy pierwszej okazji.
    Kup porządne. Sądzę, że lepjej poczekać i dołożyć na coś co ma uznanie na świecie np. Seas. Scanspeak wystarczy poszukać opini na forach zagranicznych. O głośnikach które masz nie przeczytasz nic "na świecie"
  • #8 3529284
    Extendedboy
    oczywiscie ze robimy:) wiec od czego mam zaczac??
  • #9 3529597
    kmdg
    Od niesluchania Connanna :) to po pierwsze po drugie zastanow sie czy zalezy ci na potężnym basie czy na głośnosci chociaz chcesz zestaw do domu podejzewam to skupilbym sie na basie czyli obudowa 100L strojona na 40hz,taka kolumna bedzie miala jakies 130W znamionowej , wzmacniacz pokusilbym sie o diore ws504b lub 704 na warunki domowe w zupelnosci wystarczy
  • #10 3530328
    the_wizard
    Witam!
    100 litrów - zdecydowanie za dużo. Drastycznie spadnie wytrzymałość mocowa, a i bas też będzie niskiej jakości. No i gdzie postawić takie szafy?
    Autorowi tematu proponuję zbudować kolumnę, wzorując się na fabrycznym zestawie "New Mildton 200", bo takie właśnie głośniki były tam zastosowane - a więc wystarczy poszukać na elektrodzie opisu - są i wymiary, i strojenie, zwrotnica też powinna się znaleźć. I jak jeden z kolegów napisał, godnym polecenia jest głośnik wysokotonowy GTC 11/130.
    Pozdrawiam!
    P.S
    Niektórym proponowałbym przestać słuchać opinii głoszonych przez "specjalistów" na forach zagranicznych, a zacząć słuchać głośników.
  • #11 3530466
    Extendedboy
    to ile litrowa ma byc na obudowa?? a moze najlepiej bedzie jak kazdy glosnik bedzie w jeszcze miejszej obudowie co myslicie?? mi zalezy na dobrym basie ale i czystym dzwieku. zeby glosnik niskotonowy schodzil do granic slyszalnosci da sie tak??
  • #12 3537765
    Tremolo
    Jak juz kupił nie ma sensu sprzedawać, wiadomo, że coś co jest nowe już po kupnie traci już po wyniesieniu ze sklepu. bezsens cokolwiek by to było. A tonsil nie jest zły. Scan Speak to niestety Ci to przesadzili z cena.
