OTVC Funai TV2000A MK6 - zasilacz uszkadza się po nagrzaniu, co robić?
telejanusz 03 Lut 2007 13:59 3125 23
  • #1 3522735
    telejanusz
    Ocena: 8
    Otrzymałem ten tv od klienta z informacją, że coś cyknęło w środku i nie ma nic.
    Walnięte były Q501, Q502, D510, R501.
    Wymieniłem to wszystko oczywiście również i C515 jak i C516, posprawdzałem pozostałe elementy wszystko OK więc włączyłem i wszystko gra.
    Pochodziło ze dwie godzinki, mogłem w między czasie przełączać kanały włączać i wyłączać na pilocie i było dobrze do momentu wyłączenia na wyłączniku głównym i powtórnym załączeniu.
    Wtedy było pstryk i to samo.
    Poleciało to wszystko co poprzednio.
    Pragnę zaznaczyć że, mam już jednego takiego samego dziada z uwalonym kinolem w którym działo się to samo. W tamtym wymieniłem prawie wszystko łącznie z trafem. Definitywnie ma to związek z temperaturą gdyż na zimnym mogę załączać i wyłączać ile sobie chcę.
    Czy ktoś z Was miał kiedyś podobny problem?
    Czekam na info. Janusz
  • #2 3522823
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Jest tam transoptor? trzeba wymienic.Tymczasem.
  • #3 3522965
    telejanusz
    Ocena: 8
    Pamiętam że, w tym drugim wymieniałem transoptor i nic nie pomogło ale czy za taki stan rzeczy może odpowiedzialny być transoptor?
  • #4 3523014
    miedzinski
    Przy transoptorze od strony Tv jest tranzystorek BC, charakterystyczne jest to że laminat koło niego jest czarny i kasza luty, WYMIEN GO
  • #5 3523038
    telejanusz
    Ocena: 8
    Ten tranzystorek to nie BC tylko 2SB698 który też już był wymieniany jednak on ma wpływ na stabilizację napięcia. Gdyby przetwornica się rozbiegała to rozumiem, ale ona nie rusza, na wtórnej stronie nie ma żadnego napięcia więc myślę, że tędy droga.
    Dziękuję. Janusz
  • #6 3525890
    miedzinski
    to przetwornica nie chce ruszyć czy uszkadza się przy starcie ?
  • #7 3526148
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jeśli masz dostęp do SE 2/2000 na str 51-53 jest opisany ten zasilacz i wszystkie problemy z nim związane.
  • #8 3526699
    telejanusz
    Ocena: 8
    Tak jak napisałem już wcześniej gdy telewizor jest zimny wszystko OK mogę załączać i wyłączać wyłącznikiem głównym gdy zaś tv pochodzi z godzinkę i już się nagrzeje taki manewr powoduje uwalenie tych części które podałem.
    Powie ktoś że, po co się bawić wyłącznikiem ale w czasie jak gra i nastąpi krótki zanik napięcia to wtedy poleci.
    W SE opisany był co prawda ten zasilacz ale nie nie doczytałem się takiego problemu jak mój.
    Nie można jednoznacznie powiedzieć że, nie może ruszyć przetwornica bo przecież jak jest zimna to rusza nawet jak się nagrzeje to zdarza się jej że rusza ale jeżeli nie ruszy od razu to wywala elementy.
    Nie wiem co począć...
  • #9 3529638
    zonko
    Ocena: 24
    Ja bym wymienił transoptor (lubiły pływać termicznie) i Q504.
    Teraz nie startuje bo pewnie uwaliło diodę D245
  • #10 3532604
    telejanusz
    Ocena: 8
    Powymieniałem po raz kolejny walnięte elementy łącznie z transoptorem i wydawało się że to jest to.
    Ale radość trwała nie całe dwie godzinki.
    Próby zaniku napięcia i za trzecim wyłączeniem i powtórnym załączeniem trach.
    Niestety punkt wyjścia.
    Już brakuje pomysłów.
    Co Wy na to?
  • #11 3532721
    trzy8
    Ocena: 128
    Atransformator przetwornicy ??
    Uszkodzenie rzadkie , ale gdy się pojawia
    potrafi zaskoczyć :)(
  • #12 3532735
    zonko
    Ocena: 24
    No to są dwa wyjścia - albo sobie odpuścić, albo zainwestować w następne elementy i robić.
    Przy wersji drugiej, najpierw odłączyć zasilacz i testować na żarówkę.
    Jeszcze pytanko - czy wywala strona wtórna (dioda D245, HOT) ?
    Sprawdź lub wymień oporniki R404, R405, R406, R407,dodę D251 i tranz. Q235.
    Miałem przypadek przerwy w tych wysokoomowych opornikach i w konsekwencji niepilnowanie napięcia wyj.
  • #13 3532763
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jaki tranzystor Q504 zamontowałeś?Ja bym wymienił resztę elementów koszt znikomy a będziesz miał pewność że wszystkie elementy są sprawne.Zdarzają się opory tracące kontakt lub zwiększające oporność.Zwróć uwagę na elementy C508 ,R608.Po tylu latach nie ma sensu mierzyć ,lepiej wymienić elementy.
  • #14 3533466
    rusiek
    Ocena: 24
    Co z trafem przetwornicy, nie bierzesz go pod uwagę? Miałem podobne przypadki z tą przetwornicą ale trafa nie podstawiałem bo akurat nie miałem i sprawa dla mnie dalej jest niewyjaśniona.
  • #15 3534232
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Witam, jeśli pada Q 501 to sprawdź jeszcze kondensatory sprzęgające kolektor z emiterem (2xC i R 33Ω). Kondensatory na 2kV zabezpieczają tranzystor przed przepięciami, przerwa opornika też może powodować uszkodzenie tego tranzystora.
  • #16 3535947
    telejanusz
    Ocena: 8
    Wszystkie Wasze uwagi są dla mnie cenne.
    Transformator przetwornicy było wymieniane w innym modelu który zachowuje się tak samo.
    Stronę wtórną nie wywala bo przetwornica wcale nie rusza.
    Następuje jedynie otwarcie tranzystora po czym po 2-3s następuje wywalenie elementów, chyba że zdążę w porę wyłączyć sieć to go uratuję i następne włączenie to ruszy lub nie.
    Jeżeli ruszy wszystko OK, jeżeli nie to kicha chyba że zdążę wyłączyć sieć.
    Zamówiłem w Inter-Chipie 2sd2333 z przeznaczeniem do Funaja, zobaczymy jak przyjdzie.
    Co do kondensatorów na 2kV na mierniku są dobre.
    Przy ich uszkodzeniu objaw był by inny.
    Pozdrawiam. Janusz
  • #17 3536395
    Tady1
    Ocena: 21
    Niedawno borykałem się z podobnym problemem, gdzie po 2-ch tygodniach grania w domu zasilacz "padł" - uwaliło diodę R2M (D245).
    No i od tygodnia testuję do na warsztacie ≈ od rana do wieczora z wyłączaniem w międzyczasie. Co dalej - czas zweryfikuje.
    Radziłbym wymienić wszystkie diody w układzie, w moim wymieniłem D506 (na BA159), D510 15V mała (300mW mocy), reszty nie wymieniałem. Radziłbym jeszcze wymienić D251 Zenera 6V8, najlepiej wymień na nowe rezystory w stabilizacji R406 47k i R405 120k, bo wysokooporowe szybciej stają się niestabilne.
    Zamiast Q235 (2SC3331) wstawiłem BC547 (ze skrzyżowanymi nóżkami).
    Q501 u mnie się uchował (D1710) i nie wymieniałem. Mam na schemacie zapisane, że również wstawiałem BU508AF.
    :!: :| To może dziwne, co teraz napiszę, ale w przypadkach "dziwnych", jeżeli chodzi o uruchamianie tego typu Funaia po prostu wyjmuję tranzystor Q506 2SK212. Były takie sztuki, które nie chciały zaskoczyć, a po wyjęciu pracowały. Może się to nie zgadza z teorią, ale sprawdzone w praktyce. Może ktoś się jeszcze wypowie w tej sprawie :?::idea:
    :arrow: A może jeszcze poświęć 3 diody i wymień prostujące na wtórnym:
    D242,243,244 - koszt niewielki.
    A radziłbym jeszcze dla oszczędzenia nerwów i kasy zasilać OTC przez żarówę. Ja mam taką 300W z gniazdem sieciowym na wyjściu i często używam przy naprawie zasilaczy jako zabezpieczenie. Wydaje się, że ta moc (300W) jest optymalna. Przy zbyt małej zasilacz może się dławić, przy zbyt dużej - nie zabezpieczy zasilacza.
    Napisz, czy działa reg. napięcia (VR205) i ile na wyjściu jak pracuje? :?:
  • #18 3537053
    telejanusz
    Ocena: 8
    Jak już pisałem przetwornica nie rozbiega się, ani razu nie padła dioda R2M.
    Napięcie w czasie pracy jest stabilne ok 111-113V, regulacja pr-kiem jest .
    Układ stabilizacji zatem działa poprawnie.
    Myślę teraz siedząc przed komputerem o mocy diody D510 15V
    Za każdym razem zakładałem BZX85C15 czyli 1,3W
    Czy może to ma w tym układzie takie znaczenie?
    Co Wy na to?
  • #19 3538946
    Tady1
    Ocena: 21
    Na pewno dałbym (i zawsze dawałem) diody małej mocy 300mW, a nie 1 czy1,3W; Te większej mocy są raczej zabezpieczające i mogą mieć całkiem inną charakterystykę przy małych prądach , jak też większe pojemności. Bardzo możliwe, że wystarczyłaby również 12 lub 13V;
    Radziłbym zmienić jednak na właśnie taką wartość jaką dał producent, więc 15V 300mW :D
    Daj znać o efektach!
  • #20 3545807
    telejanusz
    Ocena: 8
    Przepraszam za pomyłkę pisząc o tranzystorze 2SD2333 miałem na myśli Funaja ale 14" MK8
    Do tego oczywiście zamówiłem 2SD1710.
    Już na dzień dobry wydały mi się jakieś podejrzane i wcale się nie myliłem.
    Pierwszy wytrzymał trzy minuty pierwsze wyłączenie i załączenie i cyk!. Poleciała Zenera 15V która już była BZX55c15 czyli 500mA 2SD1710 oraz oczywiście R przed mostkiem.
    Wymieniłem elementy i myślę zgodnie z tym co przeczytałem w poście "Tady1" wywalę 2SK i wywaliłem.
    Przetwornica pięknie rusza i wytrzymuje zał. i wył.
    Tak było przez 5 min.
    W pewnym momencie z przetwornicy poszedł dymek . Patrzę co się stało i nie uwierzycie, w drugim 2SD1710 wypaliło dziurę i poszedł łuk do radiatora.
    Okazało się, że strzelił tylko 2SD o raz ten opór w mostku.
    Założyłem BU2527 izolowany pomęczyłem go zdrowo na zał. i wył. pochodził jak cztery godz. i ciągle jest dobry. Dobry żart!
    Zauważyłem, że bez tego 2SK przetwornica rusza z takim opóźnieniem.
    Jak myślicie, czy to już będzie dobre?
    Pozdrawiam. Janusz
  • #21 3546444
    lukashb
    Ocena: 415
    To pomyślmy po co był ten 2SK..przecież nie dla zapchania druku :) zgadza się że bez niego może i działa...ale to taka dziwna naprawa :)...wkońcu jakąś rolę spełniał. Nie patrze w schemat i niewiem gdzie on leży ale jak byś chciał to wstaw nowy ten 2SK212..może stary dostaje upływności?. Pozdrawiam
  • #22 3549142
    Tady1
    Ocena: 21
    Naprawdę Twarda Sztuka...
    Jeżeli nigdy nie było uszkodzenia R2M, a padał Q501, to może rzeczywiście układ "gasików" C508, C513, C517, R514, R508,
    to właśnie o czym już napisał kolega mozdzmar,
    naprawdę wymieniłbym wszystkie diody.
    A może jeszcze wyjmiesz trafo i obejrzysz nóżki, czy luty trzymają.
    To akurat nie powiększa kosztów.
    Jeszcze jedno: Q506 (jak wyczytałem) to układ zabezpieczenia, który w razie przekroczenia napięć wyjściowych ma otwierać Q504 i w ten sposób zabezpieczać :?: Ale coś tu chyba nie tak z tym ograniczaniem napięć wyjściowych, jeżeli pomimo takiego rozwiązania R2M najczęściej zalicza zwarcie :cry:
  • #23 3559132
    telejanusz
    Ocena: 8
    Dopiero dzisiaj bo od piątku jestem w domu bez netu (przechodzę z tp do neti i odłączyli mnie).
    Jak już pisałem od piątku tv działa bez problemów.
    Całe noce jest na czuwaniu i nic nie wylatuje, myślę że będę mógł oddać klientowi.
    Nie jestem do końca zadowolony z tej naprawy ale cóż... chodzi OK.
    Co do zabezpieczenia przed wzrostem napięcia to faktycznie nie rozumiem kiedy ma zadziała.
    Przy wzroście i tak leci R2M.
    Pozdrawiam. Wszystkich i Wszystkim dziękuję za wszelkie wskazówki i porady
    Janusz
  • #24 3560522
    Tady1
    Ocena: 21
    Napisz może jeszcze, jaki tranzystor wstawiłeś jako klucz i jak z tym tranz. 2SK212 :idea: - Ale najważniejsze, że skutecznie :D
    Pozdrawiam!
✨ Problem dotyczy zasilacza w telewizorze Funai OTVC TV2000A MK6, który ulega uszkodzeniu po nagrzaniu podczas włączania i wyłączania głównego zasilania. Uszkodzeniu ulegają elementy takie jak tranzystory Q501, Q502, diody D510, D245, rezystory oraz kondensatory C515, C516. Po wymianie tych części i transoptora problem powracał po około dwóch godzinach pracy. Uszkodzenia nie występują na zimno, co wskazuje na zależność od temperatury. Dyskutowano o możliwych przyczynach, w tym o uszkodzeniu tranzystora 2SB698, transoptora, transformatora przetwornicy, a także o kondensatorach sprzęgających i rezystorach stabilizacyjnych. Wskazano na konieczność wymiany elementów takich jak diody małej mocy (np. BZX85C15 15V 300mW), tranzystory kluczowe (np. 2SD1710, BU2527), a także na rolę tranzystora 2SK212 w układzie. Wymiana 2SK212 i zastosowanie izolowanego BU2527 poprawiły stabilność pracy zasilacza. Pomimo trudności, po wymianie kluczowych elementów i wyeliminowaniu tranzystora 2SK212 telewizor działa stabilnie przez dłuższy czas bez uszkodzeń. Problem może wynikać z termicznej niestabilności elementów i niewłaściwych parametrów zastosowanych części.
