Jaki subwoofer do Tonsilów 20/80/2
kintaton 03 Lut 2007 17:17 1667 18
  • #1 3523529
    kintaton
    Witam. Jak w tytule , zastanawiam sie nad wykonaniem subwoofera aktywnego do moich kolumn , opartych na tonsilu 20/80/2. Zastanawiałem sie nad tym glosnikiem http://www.allegro.pl/item161752625_ravemaster_bsw_124_ii_od_ss_lodz.html
    + wzmacniacz(matronix, irek). Pokoj ~10m^2 ( w przyszlosci 13m^2) .Sub raczej do muzyki , ale od czasu do czasu mozna by cos obejrzec :D .
    Cena jaka dysponuje na glosnik +/- 300zł. Stawiam na dobre uzupelnienie dolnych czestotliwosci z miekkim basem.Muzyka Rap.
    Dzieki za wszelkie odpowiedzi,
    pozdrawiam Grzegorz
  • #2 3524378
    Caleb_
    Poziom 33  
    brakuje ci basu z tego tonsila w takim malym pomieszczeniu? to chyba kolumny sa zle zaprojektowane...
  • #3 3524538
    Pawel S.
    kintaton, albo masz zle zaaplikowane te glosniki albo dostarczasz im ok 20-30W
    bo z tych glosnikow jest duzo calkiem dobrego basu
    jezeli Ci z 2 8" malo basu to z 12" tez bedzie nie zawiele :P
    lepiej poszukaj 15-18" :D
  • #4 3526004
    kintaton
    Kolumny sa dobrze zaaplikowane, jest to wierna kopia "Łezek " ;) .Tak jak napisal Pawel S. za malo im raczej dostarczam .2 x ~35 W
  • #5 3526257
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    to wszystko jasne zamiast robić kolejne skrzynie itd to zainwestuj w dobry wzmak. I to powinno rozwiązać problem. Aż się nie chce wierzyć że w 10m2 masz za mało basu z tych kolumn
  • #6 3527081
    kintaton
    Nie narzekam ze jest go za malo, ale apetyt rosnie w miare jedzenia ... :D. Pioneer A 616 bylby odpowiedni? powiedzmy przedzial cenowy do 400zl
  • #7 3527097
    Kezo
    Cześć, mam pokój o rozmiarach podobnych do twojego(10m), ściany niestety betonowe nośne. Niedawno wstawiłem tam suba na tym BSW w budzie 45l i strojeniu kolo 30-35Hz(sprawdzone w SW).Odcinam go na ok 50Hz filtrem aktywnym ze stromością 24db/okt (układ z audiomanii). Wzmacniacz 300W Janka. Sprawdzałem już kilka ustawień subwoofera w poszukiwaniu miękkiego basu, obleciał 2 kąty i prawie cala szerokość dłuższej ściany naprzeciw kanapy. Niestety pełną skalę barw (w tym również najniższe częstotliwości/ miękkie basy) uzyskiwałem tylko w kilku punktach, na pewno nie nadających się do odsłuchów (np przy wejściu do pokoju, lub blisko ok 0,7-1m od węższej ściany). W miejscu mojego odsłuchu dolne częstotliwości są tylko odczuwalne, subwoofer "gra" dość wysoko. Być może stoisz przed podobnym problemem i jeżeli twoje kolumny nie wykazują w twoim punkcie odbioru dźwięku, aktywności niższych partii basu (a przecież maja do tego predyspozycje), to wstawienie subwoofera pozwoli ci jedynie osiagnac duze natężenia średniego basu, ew efekty drżenia podłogi wynikające z niskiego strojenia. Oczywiście niekoniecznie tak musi być w twoim przypadku, ale uczulam Cię na to. Aha, w pokoju 20m2 gra wsio ok. Odnośnie mocy, to może mógłbyś te tonsile mocniej napędzić, ale ja bym się nie spodziewał ogromnej różnicy.
  • #8 3527137
    kintaton
    Wlasnie , KEzo zalezy mi na miekkim sprezystym basie.Tez po przeczytaniu paru postow, artykulow, obawiam sie o skutecznosc ewentualnego suba w moim pokoju.NA poczatek bede chcial dobrze wysterowac kolumny , jakims w miare godnych ich wzmacniaczem;)
  • #9 3530723
    takero
    Poziom 32  
    Nie wiem jak z dwóch 8calowych głosników może basu brakować w 10mkw :|
    Zainwestuj najlepiej w diyowego wzmaka - niedługo będzie można kupić u Irka (Irek2 na elektrodzie) gotowe moduly wzmacniacza stereo 2 x 100w który myślę sprawdzi się tu idealnie.
  • #10 3530858
    patrykdud
    Czytając ten post postanowiłem sprawdzić jak jest z tymi GDN 20/80 i wybrałem się do kolegi posiadającego RAPSODIE 200 - tenże głośnik w bass reflex. Pomieszczenie 12m^2, mocno zastawione meblami, siedzieliśmy jakieś 1,5m od kolumn (jedna po lewej druga po prawej na przeciwległej ścianie), wzmak 200W.
    Wrażenia - 20Hz z generatora gałka na 1/3 i jakby mi kto młot pneumatyczny do głowy przystawił. Z otworów wiało jak z wentylatora. Dalej nie odkręcaliśmy z uwagi na przewagę wzmaka nad głośnikiem ( już raz musiał wymieniać i teraz ostrożnie). Po 15 sekundach daliśmy sobie spokój.
    Jeśli twierdzisz że masz te głośniki dobrze zaaplikowane i nadal chcesz dorabiać subwoofer to chyba jakaś pomyłka... Tylko dobry wzmacniacz.
    PS. Psy kolegi dostały takiego stracha że jeden zaczął wyć a drugi wlazł pod wyro i godzinę nie wyłaził hihi
  • #11 3530880
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Kezo- jak masz BSW 124II lub 154II to najwidoczniej nie odczuwasz miękkiego basu dlatego że to za duże głosniki do małego pokoju w tym tez może leżeć problem
  • #12 3534710
    kintaton
    Witam. Ostatnio testowalem moje kolumny na wzmaku sherwooda AI-3010 , pobor 330W, w pokoju ~13m^2.Gralo lepiej niz w moim pokoju(10m^2) , napedzane slabym wzmakiem.Jednak sadze ze ten wzmak to jeszcze nie to. Teraz bede sie zastanawial nad kupnem wzmacniacza, moze Pioneer A-616(656,676).
    Ps. Takero, wzmak od Irka jest z obudowa i kompletny?
  • #13 3534783
    takero
    Poziom 32  
    Nie, ale na bude kupujesz jakiegoś uszkodzonego wzmaka z allegro i masz prawie Krell-a KSA100 :)
    Bo w sumie to do tego co Irek sprzedaje brakuje już tylko budy.
  • #14 3534828
    kintaton
    takero, czyli mozna powiedziec ze wzmak irka bije jakosciowo wzmacniacze do 400-500zl ? oczywiscie w miare sensowne uzywki z allegro ;)
  • #15 3535212
    takero
    Poziom 32  
    zdecydowanie, pozatym jakie masz używki z allegro za tyle ?
    Do panelu dostajesz gwarancje na okres 12 miesięcy i późniejszy serwis, jeśli kupisz coś na allegro i się uwali po paru dniach to sprzedawca powie ze sam coś skaszanileś , a tego nie obejmuje gwara ...
    Ja tak pare razy już miałem...
  • #17 3535462
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ten pioneerek co podałeś to konkretny klocek i za taką cenę jeśli jest w 100% sprawny i pewny to okazja :-)
  • #18 3535506
    kintaton
    Też tak sadze , lecz już niestety sprzedany ... :| :cry:
  • #19 3535845
    takero
    Poziom 32  
    Myśle żę pomiędzy nim , a takim sobie Krellem KSA 100 jednak pewna różnica jest ;]
    Porównywalem uniampa - to oficjalna cena tego wzmaka :) do paru yamaszek starszych i niestety nie mialy szans większych z nim :P
