Search our partners
Fabia 1.2 Mieszanka bogata.
03 Feb 2007 21:38 10581 7
  • Level 10  
    Witam !
    Fabia 1.2 2003 Simos.
    Co kilkaset kilometrów pojawia się błąd VAG 16556.
    Po skasowaniu i zrobieniu kodów gotowości wszystko OK.
    Ciśnienie paliwa też OK.
    I tak już kilka razy...
    Co to może być ?
  • Level 10  
    Quote:
    Sprawdz przepływke.
    A jak to zrobić w przypadku tak sporadycznego błędu ?
  • Level 33  
    Sprawdź, jakie jest odchylenie od mapy, błąd odchylenia mapy komp. dopiero po pewnym czasie zapala. To dobrego testu przydałaby się 2 przepływka żeby sprawdzić korekcje. Odpalasz grzejesz sprawdzasz odchylenie, gasisz wkładasz 2 przepływke i sprawdzasz.
    Jeszcze pytanko auto bez gazu?
  • Level 10  
    Bez gazu.
    No ale błąd odchylenia pojawia się raz na kilkaset km.
    A może przywiesza się wtryskiwacz ?
  • Level 33  
    16556 - P0172 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1)
    P0172 Mieszanka paliwowo-powietrzna zasilająca blok cylindrów nr 1 za bogata
    W układach diagnostyki pokładowej standardu OBD II kontrolka MIL jest włączana do świecenia światem ciągłym, jeśli w dwóch kolejnych cyklach jezdnych testu FTP 72/75 wartości emisji szkodliwych składników spalin przekroczy 1,5 wartości emisji przyjętej dla testu FTP 72/75.
    Jeśli stawiasz na wtryskiwacz zamień miejscami i jak wyświetli 16559 to winny będzie wtryskiwacz.
  • Level 21  
    w tym silniku nie ma przeplywomierza :D
    po 1 -wyczyscic i zaadoptowac przepustnice,po 2-jesli to nie pomoze to do serwisu na flesz oprogramowania
  • Level 2  
    Jest, czujnik MAF znajduje się w kolektorze ssącym tuż za przepustnicą.
