Mostek STK 4182 II Jak wykonać?
cinek1989 04 Lut 2007 13:33 1881 8
  • #1 3526855
    cinek1989
    Ma wieżę Sony na końcówce stk 4182 II ma ona 2x50W .
    Posiadam głośnik o mocy 100W/8R i niestety marnuje się on na jednym kanale. Wieża ma bardzo duży radiator i zabezpieczenie termiczne więc spokojnie o chłodzenie.
    I teraz mam pytanie . Jak zmostkować tę kostkę . Dodam że ma ona 11 nóżek . Słyszałem coś o jakimś rezystorze miedzy nóżki , ale nie wiem do końca o co chodzi.
    Prosiłbym o pomoc :)
  • #2 3527026
    fredpostrach
    bardzo niezrozumiale napisane .
    co sie marnuje głosnik czy stk ?
    masz podłaczony głosnik pod jeden kanał a drugi odpoczywa i chcesz podłaczyc stk w układzie mostkowym zeby na tym jednym głosniku "mocniej dawało" ?
    ciezka sprawa masz do przerobienia przedwzmacniacz czyli na jednym z wejsc musisz obrocic faze sygnału wejsciowego dopiero potem w mostek stk niejest to łatwe jak nigdy tego nierobiłes.
  • #3 3527534
    cinek1989
    Marnuje się głośnik. Chce aby na głośnik poszło całe 100W z 2 kanałow.
    Spokojnie dam radę , jak potrafie złożyć wzmacniacz na tranzystorach to też sobie poradze.
  • #4 3527604
    fredpostrach
    a ok to powodzenia głowy niedam czy to pojdzie bo ta hybryda ma za duzo wspolnych rzeczy / obciazenie czyli głosnik na wyjscia "gorace" stk kanałow L P nic do masy i jesli na wejscie prawego kanału sygnał zostawisz bez zmian to na wejscie lewego musisz obrocic faze, tego samego sygnału .
    tylko nierozumiem straty stereo ?? to zabawa jakas łatwiej jakis głosnik na giełdzie wyszperac.
  • #5 3527669
    kremat0r
    Sądzę że ta wieża ma napędzać subwoofer dlatego cinek potrzebuje mostek.
    O ile dobrze rozumuje powinien puścić sygnał Prawy bez zmian, sygnał lewy odwrócony o 180 stopni . A głośnik podpiąć pod 2 oryginalne plusy ( które teraz będą plus i minus )
  • #6 3540647
    kojot sw
    Człowieku kup sobie wzmacniacz a nie wieże przerabiaj szkoda roboty i wieży
  • #7 3541892
    takero
    Poziom 32  
    jeśli zmostkujesz tego stka to będzie on wymagał głośnika o oprności 16R, jeśli podłączysz ten 8R to go przegrzejesz,albo padnie odrazu...
    Imho zostaw to w spokoju i tak jak mówi kojot sw kup wzmaka do suba.
  • #8 3542243
    kremat0r
    Spokojnie , kontaktowałem się z cinek1989 i już odszedł od tego pomysłu a wieże sprzedał :)
