Jak dobierać głośnik? Wzmacniacz 150W. Jaka moc głośnika?
szlifierka 04 Lut 2007 13:40 3116 20
  • #1 3526898
    szlifierka
    Czesc , juz tlumacze , zauzmy ze posiadam wzmaniacz 150 W i chce do niego dopasowac glosnik (chodzi o niskie tony ) i teraz czy najlepiej jesli bedzie to glosnik z rowna moca tz 150W (rms) czy o wiekszej mocy i jesli tak to maksymalnie o ile wiekszej ,zeby nie gral z kolei cicho tylko normalnie tak jak powinien o ile moc glosnika moze byc wieksza od mocy wzamcniacza Pozd.
  • #2 3526940
    djtommy
    najlepiej to zeby albo byl tej samej mocy albo zeby wzmak byl chyba mocniejszy. bo zawsze mozesz wzmaka przykrecic ..pozdrawiam
  • #3 3526941
    crazy_88
    najlepiej zagra kiedy bedzie tej samej mocy lub mniejszej
  • #4 3528329
    szlifierka
    No tak ,dzieki za odp , Z ta moca to nawet na logike lepiej jak moc jest rowna .ALE no wlasnie ktos tam kiedys slyszal ze ktos mowil itd ze dajmy na wzmacniaczu ktory ma 190 W huczala skrzynia 500 W ztad moje pytanie , czy takie cos ma sens i czy moze grac . Przyznam sie ze posiadam wzmaka z takowa moca i prubuje dopasowac do niego glosnik o dopuszczalnie jak nawyzszej mocy by to gralo sensownie .
  • #5 3528577
    djtommy
    gralo bedzie, ale moze grac cicho albo bardzo Cicho...heh...ale duzo glosnikow jesy z moco 150-200 watt rms...
    ile masz na ten glosnik
  • #6 3528792
    zdzino
    Kiedyś z reguły głośnik wstawiało sie aby był 2x mocniejszy od mocy wzmacniacza.a co do głośności to raczej trzeba w zrócić uwagę na impedancję głośnika i wzmacniacza. Jeżeli są jednakowe to spoko i nic nie będzie ciszej. W przypadku jezeli głosniki mają o wile większą impedancję w tedy bedą graly ciszej.
  • #7 3528845
    qstosz
    osobiście wolę jak wzmak jest mocniejszy jak głośniki.
  • #8 3530004
    szlifierka
    Tak tak z omami to wszystko jasne tu impedancja jest rowna 4Ohm ,ale chodzi o to zeby przy mocy 190w zainstalowac glosnik ktory da mozliwie jak najwiekszy (najglosniejszy ) bas .Z tad tez moje pytanie do jakiej granicy mozna sie posunac przekraczajac glosnikiem moc wzmacniacza .
    A co do ceny glosnika to standardowo ok 200 ;- jak troszke przekroczy to nic sie nie stanie a wzmak to magnat 360 w mostku 180 w x 1 - co z tego da sie sklepac .
  • #9 3530393
    djtommy
    a jakiej muzy sluchasz;>
  • #10 3530415
    mxs
    Głośnik o większej mocy będzi bardzej odporny na przesterowanie i zniszczenie,tak że moc wzmaka=1/2 mocy głośnika.
  • #11 3531045
    władca rusi
    ludzie weźcie gdzieś ten wątek przylepcie
    wzmacniacz moze mieć 5 razy większa moc niż głośnik, wystarczy umiejętnie posługiwać sie gainem albo lewelem, moc to nie wszystko jest jeszcze takie coś jak współczynnik tłumienia, czyli coś co odpowiada za kontrole głośnika
    głośnik 200W, można zniszczyć wzmacniaczem 20W
  • #12 3531148
    qstosz
    no właśnie j.w. w 100%
    bardzo często tak jest!!
  • #13 3551193
    szlifierka
    gluwnie czarnej muzy tam sa niezle przeciagniecia basu i niskie czestotliwosci (oczywiscie wybrane kawalki ) ale wolne tempo ,techno troszku za szybkie :) . A o co chodzi z tym tlumieniem (o wytlumienie pudla ) a co do glosnikow to co polecacie i czy te syx naprawde sa dobre do domu zrobilem kolumny na teslach czy stx jest poruwnywalny czy lepszy a moze cos firmowego no pyt jak wyzej jakiej mocy do tage wzmacniacza . POzd
  • #14 3552675
    szlifierka
    A co myslicie o glosnikach PYLE czy to dobra firma albo o buchmenach z allegro tak w granicach 120 zl A moze Alphardzik doradzcie cos prosze tak w granicy 150- 200 zl za sztuke .Bo bede chcial 2 glosniki moz ok 300 W w rms .Pozd
  • #15 3552911
    djtommy
    pyle zawyza duzo zawyza moc sprzetu buschemn zalezy co tego buszmena...kup sobie solinga i tyle...
  • #16 3558730
    szlifierka
    jak widze solig ma same tuby bede chcial od podstaw budlo zmajstrowac tylko mam problem z doborem glosnika do mocy 180W wzmacniacza bo moja wiedz nie opiewa ja sie dobiera moc z tad moje pytanie ale na razie nie mam jasnej odpowiedzi jakiej mocy dobrac glosnik do mocy wzmacniacza czy rowna czy mozna wieksza jesli tak to o ile ? nie mam kilku glosnikow roznej mocy wiec nie moge sam przetestowac dlatego prosze o rade .I polecie tez jakis glosnik bo widze ze buchmeny i pylee nie sa polecane najlepiej zeby glosnik mial male Qts. no i zeby potrzebowal jak najmiejszej skrzynki .Pozd.
  • #17 3558801
    władca rusi
    co Ty chłopie czytać nie potrafisz?
  • #18 3562341
    misiek88sdz
    no ok ale po co kupowac 5 razy wiekszy zmachor jezeli mozna dobrac go do parametrow glosnika jak najlepiej (mam na uwadze m.in. koszta)
    a wiec co lepiej, tak prosto, mocniejszy zmachor czy glosnik ??
    ciekawy watek szkoda by bylo go zakonczyc, bez jasnej odp ...
  • #19 3563814
    crazy_88
    Lepszym rozwiązaniem jest mniec wzmak z trochę większą mocą , wówczas będzie miał kontrolę nad głośnikiem co pozwoli ci go maxymalnie wykorzystac.
  • #20 3563955
    władca rusi
    nikt Ci nie każe kupować wzmacniacza 5 razy mocniejszego, pytanie było jasno postawione czy można łączyć wzmacniacz silniejszy mocowo niż głośniki, odpowiedz można 10 razy silniejszy i więcej, czytać panowie nie potraficie??
    żeby definitywnie zamknąć temat:
    PRAWDZIWĄ wytwarzaną przez wzmacniacz moc w deklaracji tech podaje kilka firm, które można policzyć na palcach obu dłoni
    Moc to parametr nie świadczący o doborze do głośników jest współczynnik tłumienia który odpowiada za wyhamowywanie bezwładnościowego ruchu mębrany w głośniku, w skrócie mamy głośnik 100W podłanczamy wzmak no name 200W i mamy kiszke nie muzyke może być głośno ale dzwięk za mgłą, podłanczamy wzmak do tych głosników 35W z solidnym wsp. tłum i nie oszukaną moca i nie chcemy wysiadać z auta
    Dla ludzi trzexwo myślących zastanawialiście się zadając sobie straszny trud dlaczego zróżnicowanie wyglądaja ceny wzmacniaczy??
    odpowiem dla tych co nie włanczają swojej głowy za często
    liczą się zastosowane we wzmacniaczu komponenty, które stoją na torze akustycznym jeśli one w ten tor ingerują zakłócając go z muzyki robi sie harmider, a elemęty które są neutralne (raczej min wtrącają sie w tor) są cięzkie do wykonania czytaj są bardzo drogie[/img]
  • #21 3637395
    szlifierka
    Dzieki za odp , widze ze wiedzy masz duzo , tylko w pytaniu chodzi o to by glosnik byl z wieksza moca niz wzmacniacz a nie odwrotnie , bo nie chodzi by wlozyc w pudlo mniejszy glosnik super mega firmy tylko jak nawiekszy mocowo glosnik do parametrow wzmacniacza , czyli jak wzmacniacz ma 180W rms to czy mozna do niego podlaczyc 1000W (raczej nie tylko glosnik z mniejsza moca - wiec o ile mniejsza i o ile wieksza od wzmaka ) Pozdr.
