O porade prosze...!! JBL CS 12 mały dylemat...
nianiok 04 Lut 2007 14:16 1494 17
  • #1 3527067
    nianiok
    :cry: mam mały problem nad wyborem skrzyni... ( zamknieta czy br) wybralem JBL CS 12 poniewarz naczytalem sie troche o nim i o firmie JBL, i stwierdziłem, że bedzie ok jak na pierwszy projekt:D ale nie wiem w jaka srzynie go wsadzic :cry: moze ma ktos ten glosnik w skrzyni?? albo go słyszał? czy dobrze zrobilem kupując go?? z góry dzieki za odp. :D pozdrawiam:)
  • #2 3527093
    crazy_88
    daj parametry ts do glosniczka to przeanalizujemy i dobierzemy dla niego idealna skrzynie
  • #3 3527105
    nianiok
    a no to to bedzie tak...:
    średnica głośnika 12" (300 mm)
    moc ciągła RMS 120 W
    moc szczytowa 480W
    pasmo przenoszenia 38 Hz - 500 Hz
    skuteczność 93 dB
    impedancja 4 Ohm
    to wystarczy czy cos jeszcze potrzebne?:)
  • #4 3527111
    crazy_88
    te parametry akurat sa malo istotne musisz zalatwic parametry ts czyli vas, qts, qes itp.
  • #5 3527160
    nianiok
    niestety nie moglem znalezc na polskich stronach... mam takie:
    subwoofer 30 cm, 12 inch
    putere RMS: 125W, max 500W
    raspuns in frecventa: 38Hz - 800Hz
    sensibilitate (2.83V/1m): 92dB
    impedanta: 4 ohms
    adancime la instalare: 127mm
    diametru de taiere: 277mm
    Revc : 3,58 ohms
    Vas : 144L
    Qts : 0,39
    Fs : 24,7Hz
    Qes : 0,41
    Qms : 7,34
    Mms : 119g
    Levc : 2,3mH
    to jedyne co znalazlem:)
  • #7 3527362
    nianiok
    wielkie dzieki:) i mam jeszcze dwa pytanka... czy ksztalt skrzyni jest wazny, czy obijetnie jaki ksztalt, tylko litrarz ma sie zgadzac??:) i jaki byl by odpowiedzi wzmacniacz do tego głośnika ( jak najtanszy) :) pozdrawiam:)
    crazy_88
    najlepiej zeby to byl szescian z pochyla tylnia scianka pod katem 75 stopni do tego glosnika spokojnie starczy hpb602 i bedzie mial nad nim spora kontrole
  • #9 3527395
    nianiok
    jeszcze raz wielkie dzieki:)
  • #10 3623838
    nianiok
    a moze mialby ktos jakas inna koncepcje co do skrzynki??
  • #11 3624960
    Malczyk2000
    Ja też planuję kupić ten głośnik i zamierzam wrzucić go w skrzynię zamkniętą 32 litry. Myślę że powinno być OK.
  • #13 3625794
    Malczyk2000
    bbartasswlkp dzięki za linka, mam do kupienia skrzynkę zamkniętą 32 litry (producent podaje 35) i myślę że będzie do tego głośnika odpowiednia.
    Pzdr
    bbartasswlkp
    jesli masz możliwość to kup ta 32l porządnie ją wytłum gąbką lub watoliną i bedzie ok
  • #15 3626409
    crazy_88
    Tylko jak będziesz kupować skrzynie to zwróć uwagę aby zrobili ją z mdfu.
  • #16 3627074
    nianiok
    dzieki:D a nie sadzicie ze lepsza by byla szkrynia BR??;> dodam ze slucham prawie non toper techno, trance, house, ale i zdarza sie czasem jakis amerykanski rap, bo bardzo fajny basik ma:D
  • #18 3629334
    nianiok
    wielkie dzieki:D potraficie doradzic:D chyba bede tutaj czesciej wpadal:) pozdrawim i jeszcze raz dziekuje:)
