Pomoc w doborze głośników
Dzidaziom 04 Lut 2007 14:39 1406 11
  • #1 3527176
    Dzidaziom
    Mam nadzieję, że trafiłem do dobrego działu i się nie pogubiłem, mam problem, opiszę go najdokładniej jak się da, zaznaczając na wstępie że o temacie nie mam praktycznie bladego pojęcia :)
    Mam komputer, w nim głośniki. Karta dźwiękowa nVidia Soundstorm, wystarczająco dobra. Głośniki to Modecom DIA. Mają już kilka lat, ale grają znośnie (pojęcie bardzo względne) no i mają kilka fajnych pierdołków :) Ale nie o to tu chodzi.
    Głośniki to 2+1, wedle specyfikacji producenta głośniki mają 2x14W + 28W. Głośniki są podłączone do karty dźwiękowej, z której kabelek wędruke to bardzo ładnej skrzyneczki, która na przednim panelu ma regulację głośności, tonów wysokich i niskich (bass i treble), na nim także znajduje się przycisk power i srs. Dopiero z tej jakże uroczej skrzynki wyłania się drugi kabel, znacznie szerszy i zakończony innym wyjściem i jest podłączony do subwoofera (tego głośnika co basami nadaje), i w tym subwooferze też jest pęczek elektroniki, i do niej podłączony jest głośnik, zamknięty w drewnianej obudowie odpowiedzialny za tony niskie jak domniemuję. Całość wygląda tak, że głośnik zamknięty jest w drewanianej obudowie, a dźwięk na zewnątrz wyprowadzany jest przez fajną tubę :D
    I tu zaczyna się moje prawdiłowe pytanie. Głośnik wewnątrz subwoofera (mam go w dłoni) napisane ma na sobie 4" (zapewne jest 4 calowy i to by się zgadzało, średnica membrany to 100 mm, otwory montażowe po przekątnej to jakieś 115mm), 30W, 4ohmy, D A C O. Wiem tylko tyle, no i jeszcze, że prawdopodobnie jest na 12 V, bo wejście power mam 14V. Głośnik tek powoli kończy swój zywot i chciałbym go wymienić, ale z kilku powodów nie wiem na jaki. Nie wiem, czy jest to głośnik niskotonowy, czy za przekazywanie do niego niskich tonów odpowiada elektronika, no i nie wiem gdzie takiego głośnika szukać, jakiej firmy itp., po prostu ciemność widzę :D
    Uff, to na tyle. Odpowiem w miarę możliwości na wszystkie pytania, liczę na pomoc :D
  • #2 3527203
    michał 1985
    Więc tak jest to głośnik a przynajmniej powinien być niskotonowy o oporności cewki 4ohm i mocy jak podajesz 30W.Nie jest na 12V a te 14V to pewnie zasilanie wzmacniacza czyli tej całej elektroniki w obudowie.Radzę poszukać chociażby na allegro głośnika o tych parametrach.Nie są aż tak drogie.A firma ceniona na elektrodzie to Tonsil.
  • #3 3527289
    Dzidaziom
    Czyli Tonsil dobrze zagra?
    Jak sprawdzić, czy jest niskotonowy, czy nie? :D
    No i czy wszystkie głośniki mają jednakowe wtyczki?
    EDIT
    Zastanawiałem się, jak w takiej roli sprawdziłby się głośnik samochodowy... :D hę?
    Znalazłem na allegro takowego Tonsila http://allegro.pl/item161209425_tonsil_gdn_10_30_10_4_ohm_fabrycznie_nowy_gwar_.html
    wygląda identycznie (niemal) jak ten głośnik, który mam w ręku, ale zastanawia mnie czy firmy typu Philips, JVC itp. nie robią takich głośników? :D Nie mówię, że Tonsil jest zły, bo po prostu ufam wam, że gra dobrze :)
    Czy wsadzenie mocniejszego głośnika może zaszkodzić? Chodzi mi dokładnie o ten głośnik -> http://allegro.pl/item162938021_tonsil_gdn_11_35_1_4ohm_fabrycznie_nowy_gwarancja.html
    tylko/aż 5W więcej...
    Te Tonsile są naturalnie na 14V?
  • #4 3527794
    michał 1985
    Co ty tak z tymi 14V?To nie mam nic wspólnego.Ten pierwszy napewno będzie pasował skoro twierdzisz że jest taki jak trzymasz w ręce.Drugi też jest ok ale skoro tam jest 30W to daj z powrotem 30W.Mozesz owszem dać te 35 ale to już różnicy nie zrobi.
  • #5 3527951
    Dzidaziom
    Ten 35W ma 1cm większą średnicę membrany, a to sporo przy tak małych rozmiarach...
    A patrząc na dane techniczne co jest lepsze?
    Pasmo przenoszenia - 150 - 10000 [Hz]
    Moc nominalna - 30 [W]
    Moc maksymalna - 60 [W]
    Częstotliwość rezonansowa FS - 85 [Hz]
    Efektywność - 85 [dB]
    Pasmo przenoszenia - 100 - 10000 [Hz]
    Moc nominalna - 35 [W]
    Moc maksymalna - 70 [W]
    Częstotliwość rezonansowa FS - 55 [Hz]
    Efektywność - 87 [dB]
    No i czy macie jakieś dowiadczenie, czy wymiary tych głośników z danymi z allegro są zgodne ze stanem faktycznym?
    michał 1985
    Jeśli to jest oryginalny Tonsil to dane sa takie ja podaje sprzedawca.Parametry wiadomo są leprze tego 35W ale czy ten wzmacniaczyk w subie to wytrzyma i czy nie będzie mu się cosik działo?
  • #7 3528029
    Dzidaziom
    No i tak zrobię, jutro zanabędę co trzeba... Czy jest sens i czy da radę poprawić jakoś akustykę w tej skrzyneczce?
  • #8 3528083
    michał 1985
    Oj chyba nie bardzo tam jest mało mijsca i elektronika musi mieć chłodzenie.Zostaw jak jest.
  • #9 3528122
    Dzidaziom
    Musiałbyś zobaczyć jak to wygląda. Elektronika Jest chłodzona, większe mosfety są za pomocą jakiegoś metalu połączone z radiatorem, a wszystko jest stosunkowo luźno, no ale jak coś się stanie to raczej całość pójdzie na śmietnik, chyba że jakiś magik z wolumenu się znajdzie i mi pogrzebie.
  • #10 3528814
    JacoTSW
    Siema.
    kupilem sobie wzmacniacz Yamaha m45 bo stary mnie wkur*** jakoscia dźwięku. posiadam altusy 75 i chcial bym sobie kupic nowe glosniki bo te sa stanowczo za slabe do tego wzmacniacza. poradzicie jakie??
  • #11 3529536
    Dzidaziom
    Zacząłem trochę czytywać, i dowiedziałem się że moja obudowa suba to band-pass, z dołu zamknięta, z góry bass reflex... Czy ktoś może mi podpowiedzieć, czy nie jest za mała, lub czy otwór nie jest za krótki lub za długi? Zaciekawiło mnie to cholercia :D
    Może troche truje, ale wiecie... :D
    Sprawa wygląda następująco. Nie jest to wielki głośnik, w końcu to tylko zestawik komputerowy. Mniejsza przegroda ma 155/160/120 czyli 3 litry bez groszy, a większa ma 210/120/160 czyli 4 litry. Otwór ma 56mm średnicy i 15 cm długości... Zastanawiające jest to, że otwór był w części mniejszej, być może najwyższy czas całość odwrócić? Nie będzie dużo rzeźby, tylko troszeczke :D
    Jak wam się widzą rozmiary? Powinno grać?
  • #12 3530045
    michał 1985
    Słuchaj nie porawiaj producenta in napewno wiliczył że tak będzie grało dobrze.Jak nie jesteś zadowolony z tego zestawu to kup inny proste.Pozdr
