PB-L6C+Mac Z4100+ Helix Deep Blue 12.
Malczyk2000 05 Lut 2007 10:22 3686 30
  • #1 3530329
    Malczyk2000
    Chcę uruchomić zestaw do słuchania muzy różnej, techno, trochę Hip Hop i dance. Wybrałem następujące komponenty:
    1. Głośniki PB L6C 75W RMS - już kupiłem.
    2. Wzmacniacz Mac Audio Z4100 - właśnie szukam. Ma on 2x60W na przód oraz 230W na suba. - nowy 450-500 zł
    3. Skrzynka Helix Beep Blue 12' lub Soling Cp123.
    Oczywiście drzwi wygłuszone, głośniki zamontowane do dystansach mdf 2x18 mm.
    Aha będzie to grać w Lagunie kombi.
    Czy taki zestaw zagra w miarę fajnie?
  • #2 3531055
    władca rusi
    zmień wzmacniacz, zmień skrzynie na 25cm i producenta tej skrzyni
  • #3 3531088
    powalla
    Moderator CarAudio
    brutalne ale.....prawdziwe. Ja wziąłbym Monacora604(jeśli już ma być nówka) i głośnik PB (s-10 lub jeśli koniecznie 12" to PB 1254 -nawet teraz są po 259zł) i oczywiscie w Closed go (poczytaj o róznicach BR i Closed ,a potem sobie dobierz "pod siebie" ).
  • #4 3531444
    Malczyk2000
    Sugerujesz że Monacor zagra lepiej niż Z4100? W sumie to nie wykluczam zakupu Monacora ale wydawało mi się że Z4100 zagra lepiej.
    A co do głośnika PB to wiem że jest dobry, tylko kurde nie mam pojęcia o budowaniu skrzyń. :cry:
  • #5 3531493
    władca rusi
    na Twoim miejscu zainwestował bym w lepszy wzmacniacz niż HBP zamiast w skrzynie i głośnik do niego, to zawsze zdążysz kupić a w między czasie moze znajdziesz teksty jak sie robi skrzynie, kupisz na raz wszystko będziesz miał tragedie z przodu i z tyłu
  • #6 3531577
    crazy_88
    polecam uzywane wzmaki velocity w tej cenie
  • #7 3531592
    Malczyk2000
    Ok dzięki, to w takim razie głośniki już mam jak napisałem PB L6C i jest to dobry zestaw.
    Teraz pytanie - jaki wzmacniacz 4 kanałowy pod przedni zestaw i suba w przyszłości. Max. do 500 zł bo więcej po prostu nie mam.
  • #8 3531969
    władca rusi
    Xetec Xircuit Xi 240-4 stoi na alle ale za 540zł skonczy sie aukca zapytaj czy za 5 stów odda, a moze bo prowizji nie będzie musiał alle płacić, są alpiny V12 ale uzyskują śmiesznie wysokie ceny, no i to też nie wszyskie modele sie nadają żeby Ci mocy na suba starczyło
  • #9 3534266
    Malczyk2000
    OK, w takim razie wezmę Xeteca - myślę że w tle tych co podałem to będzie bardzo dobry wybór.
  • #10 3536280
    Malczyk2000
    Słuchajcie kupiłem μ-Dimension μ-Jr. 4-300 - nówkę za 799 zł w ESSA. Myślę że tan wzmacniacz z PB L6C zagra naprawdę na wypasie.
    W myśl zasady że jak kupić to raz a dobrze.
    Dziękuję wam za rady
  • #11 3536419
    władca rusi
    to teraz pojechałeś jak z taczką gn.ju
    gratuluje wyboru, a miało być do 500zł
  • #12 3536972
    Malczyk2000
    No miało być do 500 a wyszło 800 :D Ale mam przynajmniej nadzieję że to dobry wybór.
  • #13 3537160
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zapomniałeś dodać ,że za namową Hipka i reszty ludzi z audiocaru .
  • #14 3537177
    Malczyk2000
    qrde wywiad czy co? Tak nie zaprzeczam. Pogadałem z hipkiem na GG i mnie przekonał że warto dołożyć do Juniora.
    Pzdr
  • #15 3537283
    tplewa
    he he i bdb wybor Juniorki to bardzo fajne wzmacniacze za niewielka kase...
    Prawde mowiac jak posluchasz nie bedziesz zalowal kazdej wydanej zlotowki na ten wzmacniacz... Pozatym maja fajna stylistyke, mozna je ladnie wyeksponowac jak ktos lubi zabudowy typu show :)
  • #16 3537287
    qscgu
    heh... jr dobry wzmacniacz ale co teraz masz zamiar do niego kupic? bo za wiele mocy ci nie pozostanie dla niskotonowca no i pewnie kasa zeszla w dol.
  • #17 3537490
    franq
    Nie zgodzę się z negatywną opinią na temat Helixa. Jeżeli jest dobrze skonfigurowany potrafi zaskoczyć. Bas jest bardzo niski i bardzo fajnie masuje plecy kierowcy. Nie wspominam o pasażerach :)
  • #18 3537556
    tplewa
    moze kupic PB S10... Nawet warto troche poczekac i dozbierac kasy niz kupowac jakis polsrodek.
    franq - kwestja podejsia, jak ma tylko masowac plecy to i buszmen bedzie ok :)
  • #19 3537810
    Malczyk2000
    Na przodzie będą PB L6C a na suba - właśnie co na suba? Junior ma jakieś 170W na mostku więc muszę teraz znaleźć suba.
    Myślę twardo nad Intertechnic MD8 - tylko w zamkniętej go dać czy w BR?
  • #20 3538175
    DrumAnDBass
    Helix deep blue potrafi troche wiecej niz tylko masowac...
    Wogole to bardzo fajny zestaw!
    mds8 mozesz wrzucic w 12-15L zamknieta lub np.17L BR port 7cm i 15cm dlugi. W br zagra glosniej ale straci duzo na precyzji i dzwieku.
    PB s10 to tez bardzo ciekawa propozycja...
    Lub Alpine swl 10!
  • #21 3538793
    qstosz
    dls w310b.
  • #22 3540086
    qscgu
    buszman tez nadaje sie do czegos wiecej niz masowania plecow. pozatym jesli chodzi o moc 170W RMS to ja bym proponowal glosniki z przedzialu 8"-10" czyli np MDS8 do PB 10", ale glowne pytanie brzmi... ILE ZOSTALO CI NA NIEGO KASY?
  • #23 3541512
    Malczyk2000
    Właśnie mam dylemat. Czy lepiej MDS08 20cm czy może PowerBass PB-B1254v.2 Black 30cm - różnica w cenie tylko 40 zł na korzyść PB. Ale co lepiej (czyt. mocniej kopnie) zagra.
  • #24 3541521
    crazy_88
    Pb bardzo dobrze gra w skrzyni closed jest szybki i gra naprawdę przyjemnie i ''miękko" ale warunkiem jest też dość dobry napęd :)
  • #25 3541604
    Malczyk2000
    Do tego PB Essa zaleca:
    Zalecana moc wzmacniacza (RMS): 150 - 250 W czyli
    wydaje mi się że junior sobie poradzi. Ale co ciekawe to dla obudowy BR Essa podaje:
    Zalecana moc wzmacniacza RMS: 150 - 200 W
    Czytałem test juniora 4.300 i wyniki są takie że na mostku ma więcej niż podaje producent a mianowicie:
    178W - THD 1% oraz 237W - THD 10%
  • #26 3541851
    qscgu
    wiesz co to za dzwiek THD 10%?? tego sie sluchac nie da.
    a co do roznicy 50W w skrzyniach to proste poniewaz Ten glosnik srednio sie nadaje na BR i jest calkiem malo odporny na moc w takiej obudowie, a jesli chcesz bardziej kopa to PB bedzie lepszy od IT bo to inna klasa...
  • #27 3542124
    Malczyk2000
    Wiem ta moc przy tym THD to jako ciekawostka. Natomiast głównie chodzi o te 178W przy THD 1%.
    Chyba jednak zdecyduję się na 20 cm głośnik. Albo MDS08 lub Hertz ES200.
  • #28 3542256
    tplewa
    Ale o czym ty mowisz ? W innym temacie mowisz ze buszmen to super wzmacniacze, a jak zagladam na parametry i slucham juniorka to nawet junior przy thd 10% gra lepiej od buszmena :) Albo te parametry buszmena to tak ze 0.1 = u buszmena 10% :)
  • #29 3542420
    DrumAnDBass
    Nie do konca prawda. kazdy glosnik moze dostac wiecej mocy w skrzyni zamknietej niz w br poniewaz glosnik w zamknietej jest bardziej odporny na przeciazenia niz w br. Nie ma to nic wspolnego z tym ze glosnik sie nie nadaje do br.
  • #30 3543814
    crazy_88
    Dodam tylko że w skrzyni closed im mniejszy litraż tym mniejsza podatnośc na uszkodzenie głośnika.
