Magnat sub 300 supreme
zarek37 05 Lut 2007 16:28 4883 41
  • #1 3531561
    zarek37
    Mam problem z tym głośnikiem a mianowicie dostałem go ale jest zepsuty, tzn trzeba wymienić membranę i cewkę, tylko zastanawiam się czy można dać orginalną membranę tonsila od gdn 30/80? Drugi problem to zawieszenie dolne. Muszę kupić o średnicy conajmniej 185mm, a nigdzie jeszcze takiego ni znalazłem. Może ktoś zna sklep z takim zawieszeniem to bardzo proszę o informacje.
  • #2 3531705
    takero
    Poziom 32  
    postaraj się rozebrać głośnik tak aby jak najmniej uszkodzić - zawiesze dolne włąśnie jest ciężkie do kupienia...
    Membrana od tonsila będzie zdecydowanie za lekka i za mało sztywna.
    Jaką cewke chcesz dać?
  • #3 3532112
    zarek37
    Tylko cały problem w tym że zawieszenie dolne jest rozwalone, a nigdzie jeszcze nie spotkałem takiego. Cewkę chcę dać z stx'a 50mm z wysokością uzwojenia 24mm, żeby uzyskać niskie zejście. Skoro mówisz że membrana tonsila będzie za ciężka to może dać z włókna szklanego z stx'a??
  • #4 3533490
    takero
    Poziom 32  
    za lekka, stxowa jest jak szmata, ale jakby 2 skleić ;)
    jaki ma nabiegunnik ten magnat ?
  • #5 3535173
    dayv
    a jezeli chodzi o sam glosnik to naga sie na suba?
  • #6 3535189
    takero
    Poziom 32  
    to właśnie subwooferowy głośnik,
    choć imho zbyt ciekawie nie wygląda...
    ale choćby dla zabawy można zregenerować :)
    Ucząc się przy tym.
  • #7 3535549
    zarek37
    A dlaczego mówisz że membrana będzie za lekka??
    Nabiegunnik to ok 6mm
  • #8 3535726
    dayv
    wlasnie mam go na oku ale cos mi sie wydaje ze ma za maly skok jak na suba... moge sie mylic nigdzie nie moglem znalesc na jego temat zadnychi nfo
    za 100 uzywke sie oplaca brac czy zupelnie nie?
  • #9 3535814
    takero
    Poziom 32  
    "A dlaczego mówisz że membrana będzie za lekka?? " bo to samochodówka i z taką membraną pewnie fs zabijał będzie ;]
    "Nabiegunnik to ok 6mm "
    no to xmax 9mm - zacnie, ale odbije się to na splu.
    Pozatym sprawdź czy nie będzie przypadkiem tak jak w stxie 27 150 gdzie xmax = xdam...
    Niby nie powinno się tak stać, ale lepiej być pewnym.
    Przy okazji daj jakieś foty tego głośnika żęby możnabyło ocenić jego stan itd.
    "wlasnie mam go na oku ale cos mi sie wydaje ze ma za maly skok jak na suba... moge sie mylic nigdzie nie moglem znalesc na jego temat zadnychi nfo "
    tzn ?
    "skok" czyli co ? xmax ?
    "za 100 uzywke sie oplaca brac czy zupelnie nie? "
    imho zupełnie nie ...
  • #10 3536175
    zarek37
    głośnik jest całkiem rozebrany, cewka była spalona więc odciołem zawieszenie dolnei całą membranę która była poniszczona. Długo nie mogłem znaleźć zawieszenia dolnego ale znalazłem w sklepie umifon.
  • #11 3536878
    takero
    Poziom 32  
    a co chcesz osiągnąć ?
    zrobić głośnik który może fajnie grać czy raczej typowego monstera? :)
  • #12 3538486
    dayv
    taktak o x max ale juz sie dowiedzialem ze 9mm :)
    tak tez myslalem ze za 100 pln sie nie oplaca :) thx !
  • #13 3540273
    zarek37
    Chciałbym żrobić dobrze grający głośnik a nie żeby tylko było słychać łup łup. Ale wciąż nie rozumiem dlaczego nie można dać lekkiej membrany??
    Będzie większ fs czy co??
  • #14 3540395
    takero
    Poziom 32  
    tak.
    tzn możesz spróbować, ale ciężko przewidzieć skutki.
    Jeśli lekka membrana to miękkie zawieszenie - szczególnie że długa cewka, ale wtedy wysoki vas.
    Typowo domowo wtedy.
    Jeśli chcesz postawić na niski litraż budy to:
    ciężka membrana + twarde zawieszenie
  • #15 3540603
    zarek37
    A jeśli cewka będzie krótsza??
    A na ciężką membranę i twarde zawieszenie co zaproponujesz??
    Bardzie zależy mi na zejści niż na efektywności
  • #16 3541906
    takero
    Poziom 32  
    hmmm, generalnie możliwości jest wiele,
    cewke dałbym stxową o długości uzwojenia jak w orygnale, do tego twarde zawieszenie i baaardzo ciężką membrane - otrzymasz coś a'la alpierd yakuza - mulator do potęgi n-tej :)
    Ale w sam raz do kina - zejście będzie zabijało :)
  • #17 3544023
    zarek37
    "baaardzo ciężką membrane" czyli jaką??
  • #18 3544243
    takero
    Poziom 32  
    najlepiej byłoby zrobić to metodą prób i błędów.
    Tzn Póki co zrobić membrane z dwóch stxowych,
    zmierzyc parametry i ew dokładać jakiegoś dociążenia w miescu pod kopułką.
    Chodzi głównie o niski fs , a przy okazji nie za wysoki spadek splu - wszystko musi byc jakimś kompromisem :)
    Jednak najlepiej będzie zacząć od zbudowania JIGa :)
  • #19 3544640
    zarek37
    Co to jest JIG??
  • #21 3545283
    zarek37
    Dzieki za pomoc. A co trzeba zrobić żeby uzyskać fs ok 25hz (tak jak w tonsilu gdn 30/100) z membraną z celulozy??
  • #22 3548176
    takero
    Poziom 32  
    czemu akurat 25hz ? ;]
    na bierząco się mierzy i dociąża stosownie.
  • #23 3548804
    zarek37
    Mówisz że trzeba dociążać, i że papierowa membrana będzie latać jak szmata. To dlaczego gdn 30/100 ma fs 24Hz
  • #24 3551782
    takero
    Poziom 32  
    miękki jest - dlatego.
    tylko co z tego że ma taki fs jeśli vas zabija :|
    jeśli chcesz niskie zejście w małej budzie i przy okazji malego mula - idealny do kina to ciężka membrana sztywno zawieszona i tyle.
  • #25 3552292
    zarek37
    No ale temu tonsilowi wystarczy buda 65l, przecież to nie jest wielkie jak na taki głośnik.
  • #26 3552311
    takero
    Poziom 32  
    taką mu się daje co nie znaczy żę taka jest najoptymalniejsza względem zejścia, a to chciałeś osiągnąć pare postów wyżej.
    Tyle że w większej spada drastycznie wytrzymałość mocowa - kolejny skutek miękkiego zawieszenia.
  • #27 3552513
    zarek37
    dzieki za rady.Na elektrodzie już ktoś robił suba z regenerowanym głośnikiem z membraną z celulozy i zawieszeniem piankowym, a z tego co pamiętam był zadowolony. A co by się stało gdyby dać nabiegunnik np 12mm??
  • #28 3552533
    takero
    Poziom 32  
    "dzieki za rady.Na elektrodzie już ktoś robił suba z regenerowanym głośnikiem z membraną z celulozy i zawieszeniem piankowym, a z tego co pamiętam był zadowolony."
    ehhh...
    "A co by się stało gdyby dać nabiegunnik np 12mm?? "
    bez sensu - ukłąd mag. zostaw w spokoju bo jak jużrobić to robić dobrze, więc wogóle przydałoby sie zmienić cały... Kosz w zasadzie też więc lepiej trzymaj się tego co masz.
  • #29 3555091
    zarek37
    Zapytałem tylko z ciekawości o ten nabiegunnik. Co by było gdyby głośnik miał taki nabiegunnik??, bo w żadnym jeszcze nie widziałem większegi niż 10mm.
  • #30 3555672
    takero
    Poziom 32  
    Mało widziałeś :P
    Generalnie nie tak łatwo to przełożyć na konkretne zmiany parametrów.
    Większa część cewki znajodowałaby się w szczelinie, jednak pole byłoby bardziej rozproszone.
    Tutaj wynik zależy od sporej liczby zmiennych...
