nie moge znalezc hotbirda w nottingham..pomocy!!!
06 Lut 2007 00:07 1419 1
  • Poziom 10  
    witam wszystkich, Mam ogromny problem ze znaleziem hotbirda w wielkiej brytanii... Posiadam jakis tam tuner co mi dali ci z polsatu cyfrowego. polaczylem wszystko na bank dobrze. talerz mam jakis dziwny bo ma ksztalt jajka,ale jest od cyfry (nie zadna siatka) wszystko jest polaczone koncentrykiem... krecilem ostatnio 3 godziny tym talerzem i nic... ;/ mam dwa paski jeden jest 57% , a drugi 0% ten dolny. nie moge zlapac sygnalu z satelity. moze wiecie w czym jest problem,moze wiecie jaki kont pionowy powinien byc na talerzu (mieszkam w Nottingham).Chcialbym jeszcze dodac,ze nie mam miernika,ani tunera analogowego,co by znacznie uproscilo sprawe.Czekam na odpowiedz i z gory dziekuje.
  • Poziom 14  
    witam, ustaw antene jak sąsiedzi tylko bardziej w lewo stojąc za anteną, anglicy łapią SKY na astrze2 28.2E a ty HB jest na 13E, ustawiaj wedle dolnego paska, dolny musi mieć minimum 30-35% ale to troche za mało żeby polsacik ładnie śmigał to 45-50% musisz uzyskać co może być dość trudne na czaszy syfry (dobra bo mała ale tylko w transporcie na wyspy :) ) Jak coś mieszałeś w ustawieniach to przywróć ustawienia fabryczne w menu i zastosuj w.w wskazówki. Lampka przy transponderze 12188 w menu musi się z czerwonej na zieloną zmienić i będzie ok
    poprawka-> patrząc zza anteny kręcisz nią w prawo a nie w lewo (w lewo stojąc przed anteną) Jakbyś chciał więcej satek odbierać to tu masz fotke jak je ustawić
