Pompa centralnego zamka Audi
zbyszek.camrogroup 06 Lut 2007 13:29 11834 10
  • #1 3535104
    zbyszek.camrogroup
    Szukam schematu podłączenia pompki centralnego zamka do audi. Chodzi mi o to żeby wykonać układ symulujący do pompki a dokładniej opis gniazda w pompce. Mam taką pompkę w naprawie i niewiem jak podłączyć ją na warsztacie aby sprawdzić czy działa prawidłowo.
  • #2 3535369
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    A może byś dodał trochę więcej informacji.
    Np. z jakiego roku, jaki model samochodu? Ile wtyków?
    Były różne modele tych pompek.
  • #3 3535539
    zbyszek.camrogroup
    Modelu samochodu w tej chwili nie powiem, ja złapię kumpla to się zapytam. Na obudowie pompki pisze dużymi literami VDO. Dodatkowe oznaczenie PP GF 30. Pompka ma dwa gniazda. Jedno z dwoma pinami (jedno grupsze drugie cieńsze). Drugie gniazdo posiada 12 pinów 2 dwóch rzędach.
  • #4 3536110
    szogun0
    Oznaczenie PP GF 30 to oznaczenie plastiku obudowy ;). Pompka taka jak w 80 B4 i wczesnych A4 jak i 100/A6.
    Masz schemat z A4, może podejdzie.
  • #5 3536251
    zbyszek.camrogroup
    Dięki Szogun ale to chyba nie to. Dowiedziałem się że to jeest Audi 100 C4 rocznik 92.
  • #6 3537211
    szogun0
    W tym audi pompka jest dokładnie taka sama jak w 80, V8, A6, Coupe i A4 z lat 1995-1997.
    Jej numer
    4A0 862 257 H zamieniony później na 4A0 862 257 P. Końcowe literki mogą sie różnić, ale jeśli są identyczne gniazdka w pompce to raczej są zamienne.
    Więc użyj schematu, powinien spasować.
  • #7 3538426
    zbyszek.camrogroup
    Gdzie znajdują się te oznaczenia? Ze schematem będą trochę problemy ze względu na język. Może ktoś ma gdzieś jakieś inne informacje na ten temat. A może ktoś miał dostęp do schematu wewnętrznego tej pompki.
  • #9 3543330
    zbyszek.camrogroup
    Na obudowie jest oznaczenie 4 AO 862 257 A. Ktoś ma może opis tego gniazda od której strony się numeruje?
  • #10 5037797
    wiezien4891
    Żeby nie zaczynać nowego tematu, to kontynuuję tu.
    Mam taką pompę z oznaczeniem 4A0 862 257 A.
    Problem polega na tym że jak zamki się nie zamykają. Sytuacja wygląda tak że jak się zamyka zamki, to pompka pompuje poprawnie powietrze przez jakieś 2-3 sekundy. natomiast jak się otwiera, to pompka ledwo startuje i odrazu sie wyłącza. Coś jak by wysterowanie jakieś nie działało akurat w tą stronę. Spotkał się ktoś z czyś takim, lub poratuje chociaż schematem?
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #11 5103840
    stefanM
    Miałem w swoim Audi podobny problem i odważnie podjąłem decyzję o rozebraniu obudowy pompki czyszczenie styków sterujących wewnątrz mechanizmu wyeliminowało problem.
