Gdzie jest zamontowana w Fiacie Bravo 1.6 95r pompa paliwa?
tomek_zg 06 Lut 2007 19:03 2163 4
  • #1 3536493
    tomek_zg
    Pytanie laika.
    Wybaczcie ale nie moge znależć.
    Ktos wie gdzie jest zamontowana w fiacie bravo 1.6 95r pompa paliwa?
    Jutro bede tam grzebal ale wolalbym od razu wiedziec gdzie jest a nie sciemniac;)
    Jeśli możecie dać namiar na schemat elektryczny auta albo książkę - będę wdzięczny.
    Tomek
  • #2 3537057
    Schizma
    A w baku sprawdzałeś??:)
  • #3 3537158
    zdyz
    podnies tylna kanape i pod nia powinna byc pompa pod takim duzym plastikowym deklem pompa jest w zbiorniku paliwa pod deklem bedziesz mial dwa przewody paliwowe idwa elektryczne czy na deklu juz nie pamietam ale pompa jest pod nimi
  • #4 3537988
    tomek_zg
    Pod kanapą spawdziłem w pierwszej kolejności...
    Nie ma...
    Serio.
    Jest montowana od spodu, czy jak?
  • #5 3538055
    miniu1
    W bagażniku, jak podniesiesz dywanik, będzie po prawej stronie klapa (blisko oparcia tylnego siedzenia), a pod nią pompa. Jak ją odkręcisz (pompę), to się namordujesz nieco, żeby ją wyjąć, bo otwór w zbiorniku nie "zgrywa się" dobrze z tym w podłodze bagażnika.
