Kolega KarQ_ zapomniał dodać że w golfie III przewody do drzwi idą przez okrągłe złącze wielopinowe, co skutecznie przeszkadza w przeprowadzaniu przewodów. Są 2 wyjścia:
- jeśli nie masz za wiele elektryki w aucie, tzn elektryka szyby, lusterka, podgrzewanie lustra i wężyk od C. zamka to można wykorzystać wolne miejsce w złączu, tam gdzie nie ma pinów i powiększyć otwór na tyle żeby przeszedł przewód. Nie jest to profesjonalne rozwiązanie ,ale daje efekt.
- druga możliwość to jak masz full wersję, czyli mnóstwo pinów w złączu to najlepiej dostać się do przewodów od głośników, odciąć je tuż przy pinie i dolutować się właściwym przewodem o wymaganym przekroju. Tak amo trzeba uczynić wewnątrz drzwi. Złącze jest wyjmowane z drzwi więc ucięcie i dolutowanie nie jest szczególnie kłopotliwe.
Dodam, że w złączu od strony kabiny przewody są zakończone kostką, która jest wypinana, więc jest łatwo coś podziałać z przewodami.
Należy też pamiętać że przekładając przewody metodą nr 1 warto założyć na przewód konektory żeby można było je rozpiąć bez przecinania na wypadek demontażu drzwi przez np blacharza.
pzdr
